Meine Alltagsniere...316i
Stefan16V
Musste ma loofn lassen bis die Bude warm is, dann nimmste n Multimeter und piekst mit der Spitze oder einer Nadel die schwarze Signalleitung an. Die andere Messpitze auf Masse. N digimultimeter sollte dann schnell schwankende Werte anzeigen. zwischen 300-600mV hin und her, eher dazwischen.
Kommt gut, schöner und stimmiger Umbau!
Die Kinderkrankheiten sind ganz normal -gutes Gelingen :daumen:
VG Peter
  • 1 Monat später...
Heute konnte ich endlich mal bißchen Zeit nutzen und Kleinigkeiten machen.
Schalthebel getauscht, endlich vernünftige Schaltwege dank Z3 2.8
Kabelbaum ordentlich gemacht (Spritzwanddurchführung).
Kabel für Öltemp-/Öldruck gelegt.
Neue BBS-Embleme hab ich besorgt und gleich eingeklebt. Es wird also endlich was :)
Das sieht mir jetzt dezent nach Hängearsch aus :freak:
Steinige mich nicht.
Sonst ein durch und durch schönes Auto.
So etwas ähnliches könnte ich mir für meinen 316i auch vorstellen...
Fahrfreude ist die schönste Freude!
Setzt sich das noch, kommt Höherlegung rein.
Die Felgen sind zu klein.
Aber so schon schick!
Des geilste im Fuhrpark ist trotzdem der Kombiobbl.
Is so!
:D
Der würde bei mir optisch so bleiben und dann C20LET.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Bearbeitet: von touringDani
Querlenkerlager heute mal gewechselt, mußt ich mir ja nun mehrfach schon vorhalten lassen von dem ein oder anderen :D Jetz auch reichlich Platz zur AGA.
Desweiteren hab auch aus herumliegenden Materialien noch den M30 - Luftfilterkasten bißchen "optimiert". Gefahren wird dann mit K&N-Luftfiltereinsatz.
Gleich schreibt Hulk noch, daß dein Längsträger siffig ist:D
Gingen die Lager bei dir auch so stramm drauf?
Aber Platz wird, da gibt's nüscht!
Aber sowas von kein Spiel.
Die kriegste nur mit Hülse und Hammer an Ort und Stelle.
Wird sich zwar bissl einschleifen denk ich, aber zum Montieren kacke.
