3 Jahre mit viel zu wenig Öl unterwegs...
mann, mann, unglaublich, aber wahr... heute mal wieder Ölwechsel gemacht, mit Filter, es kamen ca. 2 Liter raus... wo also verstecken sich die anderen ca. 2,5 Liter :-) Kollege und ich haben gerätselt was da los ist. Beim letzten Wechsel wars ähnlich mit der Menge. Im Buch stehen ja ca. 4,5 Liter... also jetzt, des Rätsels Lösung.
Am Ölpeilstab hat es einen "Begrenzer" aus Gummi in der Nähe des Griffstücks... jetzt muss sich dieses Gummiteil irgendwann mal gelöst haben und ist ganz an das Griffstück herangerutscht, dadurch kann der Peilstab tiefer in die Ölwanne tauchen und zeigt dann einen völlig falschen Pegel an.
Mit dem Begrenzer an der eigentlich richtigen Stelle war gerade noch die unterste Spitze am Peilstab bedeckt bei den neu eingefüllten 2 Litern und ist damit deutlich unterhalb der Minimummarkierung.
Ein Hoch auf den M10, der mir wohl jeden Fehler verzeiht.
Paulin
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/
Es lebe der M10 :D
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392492
und bei letzten Ölwechsel ist Dir nach dem Einfüllen der üblichen 4,5 Liter nicht aufgefallen, dass der Ölstand weit über der Marke stand ?
oder hast Du wirklich nur bis zur Marke aufgefüllt und nicht über die Menge nachgedacht ?
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392548
Solange die Ölpumpe ohne Unterbrechung ansaugen konnte und der Öldruck da war, ist es egal ob da 2,5 oder 4 Liter drauf waren. also viel Gesabbere um nichts....
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392555
...dürfte wahrscheinlich auch jedem hier klar sein und nicht nur dir ...also ..... :
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392557
so egal ist es nicht..
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392560
naja, über die Menge hab ich schon Bescheid gewusst, aber wenn nur 2 Liter rauskommen, kann ich logischerweise auch nur 2 Liter nachfüllen... weil zu viel Öl ist ja dann auch wieder schädlich :-)
Beim Kaltstart dauerte es ca. 30 Sekunden, bis die Öllampe erloschen ist.... bei engen Rechtskurven, steilen Bergauffahrten und starker negativer Beschleunigung hat die Lampe ab und an geflackert....habe ich immer auf die Trägheit vom Öl abgeschoben.
Gefragt hab ich mich immer, wie dieses Öldrucksystem so präzise sein kann, oder ob nicht eher ein anderer Defekt vorliegt.
Jetzt ist alles wieder ok und bin ich beruhigt :-)
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392566
Der M10 verzeiht es wirklich wenn das Öl unter Minimum steht ABER macht es NIEMALS mit nem
Eisenschwein. Das geht schief !
Ich kenne 3 Leute die es mal nicht so ernst genommen haben und ..... CRASH !
Aus Freude am Fahren :beemwe:
http://baur-point.de.vu
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392612
@Paulin
Kannst du vielleicht mal ein Bild von dem Peilstab hochladen wo man sieht wie dieser Begrenzer "richtig" sitzen soll?!
Als ich meinen M10 gekauft und Öl gewechselt habe hatte ich auch verdächtig wenig Öl im Motor...
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392625
Spätestens beim ersten Ölwechsel mit diesem Simpthom hätte ich mich gefragt : Was ist da los?
Und wäre auf Ursachenforschung gegangen. Wenn ich weiß, dass in den Motor ca. 4,5l Öl gehören und mit der Peilstab nach 2l "voll" anzeigt frage ich mich doch wieso das so ist.
Bzw. wieso schaut ihr am Ölpeilstab nach wenn ihr nichtmal die Hälfte der richtigen Ölmenge eingefüllt habt ?
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392628
[Paulin;1425930]naja, über die Menge hab ich schon Bescheid gewusst, aber wenn nur 2 Liter rauskommen, kann ich logischerweise auch nur 2 Liter nachfüllen... weil zu viel Öl ist ja dann auch wieder schädlich :-)
"logischerweise" weiss man aber, wieviel Ölmenge in den Motor gehören, das steht sogar in der Betriebsanleitung, und hier geht es ja nicht um einen halben Liter zu wenig, sondern dass Du nur die Hälfte eingefüllt hast
und in dem Moment war Dein Öldruck komplett weg
den Defekt kennst Du ja nun
Du bist beruhigt ? :klatsch:
an Deiner Stelle wäre ich erst beruhigt, wenn ich die Haupt- und Pleuellager angeschaut hätte
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392695
Wie die Anderen schon gesagt haben, so etwas muss einen doch auffallen. Selbst wenn ich mir nicht die Mühe mache in die Betriebsanleitung zu schauen, müsste ein der logische Verstand schon sagen, dass 2 Liter Öl arg wenig sind. Erst recht in Verbindung deinen Symptomen der Öldrucklampe!
Und ich glaube nicht, dass ein M10 jeden Fehler verzeiht. Deine Pleul- und Hauptlager dürften übel aussehen und die würde ich dringend wechseln!
Bemerkenswert, wenn dann noch Mitglieder hier schreiben "viel Gesabbere um nichts".
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392741
ohne Worte...wenn mir das passiert wäre, hätte ich mich kleinlaut in die Ecke gestellt und geschämt. :popo:
Der Öldruckschalter schaltet bei
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392953
hier ein Bild, wie der Gummibegrenzer richtig sitzt...
Öllampe geht jetzt beim Kaltstart nach maximal 2 Sekunden aus, flackert auch nicht mehr...
Hmmm... Haupt- und Pleuellager, keine Ahnung, jedenfalls macht er keine Geräusche, zieht gut hoch und der Ölverbrauch geht ohnehin gegen Null.
Paulin
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1392996
Glück gehabt... vorerst ;-)
Irgendwelche Lager bei einem M10 zu wechseln, den man für günstiges Geld bekommt, halte ich für unnötig! Klar ist das nicht schön, aber ich würde mich überraschen lassen was passiert. Der große Schrauber scheinst du ja ohnehin nicht zu sein ;-) sorry
Viel Glück weiterhin!
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393002
Jaja, und für die Öltemperatur ist auch keinesfalls wichtig ob 2,5 oder 4 ltr dieselbe
Menge an Wärme aufnehmen müssen, Verschmutzung, Partikel etc. alles wurscht :klatsch:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393007
Ich habe schon einige Actionen mit eigenen M40 gehabt,auch schon mehrmals ohne Oil gefahren:D Oilwanne Platt kein Bock auf LAUFEN,alle Motoren liefen nach wechsel der Wanne mit neuem oil weiter(keine Gewähr und nicht zum nachmachen) Bei einem S38, wo ich trotz warnung durch Anzeige nicht reagiert habe,weil ich genau wie du keine richtige Anzeige hatte,flog der Motor bei hoher Geschwindigkeit auseinander,kurzes KLAPPERN,dann Pleul aus dem Block(EXITUS). RR
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393022
Bei einen Ex-Azubi mußte ich auch mal 1,5 Liter nach gießen bis das Öl wieder den unteren Strich bedeckt hat. Der M40 hat sich danach sogar noch mehrere Monate Zeit gelassen bis auf der BAB ein Pleuel nach Luft geschnappt hast. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393037
Ich kenne auch einen m40 der 5km ohne Ölwanne gefahren ist. Der fährt auch immer noch....also inzwischen mit neuer Ölwanne....
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393091
Danke für das Bild! Habe bei mir gerade mal nachgeschaut...
Der Gummipuffer ist mit dem Peilstab verschweißt, vielleicht hat sich die Verbindung durch die ständige Hitze in Motornähe gelöst. Meiner ist zum Glück noch Bombenfest.
MFG
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393093
wird ein Einlegeteil sein.....kann schonmal sein das die sich lösen. vor allem nach den Jahren.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393202
Wie großzügig, dass der M40 dann doch eine neue Ölwann bekommen hat :-D
Insgesamt ist es schon ganz schön krass, dass der Motor vom Threadersteller das so lange mitgemacht hat. Allerdings geht kein Motor kaputt, nur weil die Ölpumpe mal kurz kein Öl ansaugt. Es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alles im Motor staubtrocken ist...
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393248
War aber harte Überzeugung Arbeit nötig (-;
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393249
Ich finde es lächerlich den Unterhaltungsaufwand davon abhängig zu machen , Was für ein Motor verbaut ist ! Besonders wenn er mich immer zuverlässig bei jedem Wetter von A nach B bringt , sollte er es wert sein ! Selbst wenn ich M10 oder M40 Motoren geschenkt bekommen würde , hätte ich z.B. dann ohne Schraubermoeglichkeit das Problem , den Eisenklotz zu verpflanzen ! Wenn ich das von einer Werkstatt machen lassen muss , kostet ein 50Euro Motor auf einmal 300 Euro ohne Wechsel von irgendwelchen Verschleissteilen und einen ungeöffneten Motor zu verbauen ist ja bekanntlich so sinnvoll , wie in's Schwimmbecken zu springen ohne nachzuschauen , ob Wasser drin ist ( Zitat E30Schrauber bzw. Vokuhila) !!
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/104927-3-jahre-mit-viel-zu-wenig-%C3%B6l-unterwegs/#findComment-1393269
