E30 Tracktool
Murphy
Auch hier ging es weiter, auch wenn es langsam weiter geht aber es geht weiter.
Bis Dato wurde gemacht:
Flyoff Halterung verbessert
Stahlflexleitungen verbaut
Bremse entlüftet
Dann ging es am Motor weiter, leider mit Rückschlägen.
Motor wurde Teilzerlegt.
Dichtungen, Wapu, etc gekauft.
Pleuellager getauscht.
Ölwanne umgefräst und Kaputt gemacht
Dummymotor vorbereitet zum Einbau damit ich die Krümmer bauen kann. Weiß ja nicht ob es mit der zweiten Ölwanne Klappt
Diverse Sachen vorbereitet für den Motor
Hier ein Paar Bilder Pleuellager Tausch
Sehr sehr cool.
Hast du ein Bild von deiner Scheibenbelüftung?
Sowas muss ich bei mir noch basteln und ich suche Inspiration :-)
Projekt:
Biete:
Das sieht doch richtig gut aus!!
Ich würde den Ölanschluss am Motorhalter weg lassen und ein Gewinde in den Block schneiden wo du gleich mit Dash Verschraubungen ect. arbeiten kannst!
Gruß Manuel
Das wollte ich extra nicht machen da ein Gewinde ausleiern kann, ich werde mir Steckverbindungen drehen lassen die dann mit einem Gewinde versehen werden.
Manuel E30 sagte am 26 Jan 2016 - 10:42: Das sieht doch richtig gut aus!! Ich würde den Ölanschluss am Motorhalter weg lassen und ein Gewinde in den Block schneiden wo du gleich mit Dash Verschraubungen ect. arbeiten kannst! Gruß Manuel
Bearbeitet: von Murphy
Was ist mit der ersten ölwanne passiert?
Die Ölwanne hat sich wie bei vielen verzogen, jetzt bin ich nach einer optimalen Lösung am suchen.
Da die Ölwanne auf der Stahlplatte fest verschraubt war habe ich gedacht die könnte sich nicht verziehen aber nix da.
Bei der nächsten werde ich die Stahlplatte auf einen Gasherd stellen und alles konstant über die ganze Schweißarbeit warmhalten dann sollte es vielleicht funktionieren.
Es ging weiter:
-Motorlager Gebaut
-Wasserbrücke geändert damit ich den Wasserschlauch schöner zum Ausgleichsbehälter legen kann
-Ansaugspindel entfernt, und Motor Fertig gereinigt.
-Dummymotor mit Getriebe reingehoben und ausgerichtet.
Jetzt muss ich noch den Ventildeckel bearbeiten, dieser kommt nämlich leicht an den Bkv.
Dann die andere Ölwanne fertig machen.
Krümmer vom e39 Facelift sind bestellt, diese lassen sich einfach besser umbauen.
Ölkühler von Setrap slime Line in 662x136 wird die Woche bestellt.
So hab ich dann die nächsten paar Wochen genug zu tun (Ist ja noch Fastnacht) mit Krümmer bauen und Ölversorgung fertig machen.
Dann war ich noch beim Freundlichen und habe mir den Kram gekauft für den Motorkabelbaum zu bauen.
Sehr gut. Mein Motorlager rechts wollte ich auch so bauen ...
Projekt:
Biete:
Jo ... den kenn ich ganz gut ;-)
Schöne storry!
Projekt:
Biete:
Gestern noch bisschen gebastelt, will das Steuergerät ja sowieso in den Beifahrer Fußraum legen. So hab ich mir gedacht, dass ich alles Original lassen kann am Motorkabelbaum und mir einfach eine Brücke in den Innenraum baue.
Hier das Ergebniss, spricht irgendwas dagegen es so zu machen ???
Jetzt kommt aber erst mal die Fastnacht :-)
  • 3 Wochen später...
So die Fastnacht is ausgeflogen aber auch paar Päckchen im Haus eingeflogen :-)
Weiter kam ich aber noch nicht, zu viel Arbeit, jetzt krank, immer was anderes, aber ich hoffe das es nächste Woche wieder weiter geht 💪
Hier mal eine Liste meiner Bestellungen
Ölkühler
Rohr / Rohrbögen
Krümmer
Flexrohre
Dichtungen
V2a Schweissdraht
Silentgummis für den Ölkühler
Schweißgerät Zubehör
Nächste Woche werde ich noch Reduzierungen für die Krümmer von 70 auf 63,5 drehen lassen und Flansche für die weitere AGA bauen
Mit der Ölwanne bin ich auch noch nicht weiter auch irgendwann nächste Woche.
Hier mal paar Bilder und noch eins unseres Wagens von Fastnacht :-)
So es ging weiter:
Diverse Sachen Bestellt
Ölkühlerhalter verbaut
Steuergerät Halter gebaut
Relaisplatte gebaut
Wasserkühler zum Teil angepasst
Auto für den Krümmerbau aufgebockt
Krümmer mal reingehangen
Schweißgerät auf kleine V2A Spule umgebaut
Ölwanne umgefräst Teil 2
Ventildeckel umgefräst (Eigentlich nicht nötig, aber hab einen Fehler eingebaut beim BKV)
Hier paar Bilder:
