Nach 16 Jahren gehts zurück auf die Straße...
gt600
Gast BmwMarkant
Das mach ich doch glatt... ;-)
Ich freu mich schon richtig auf Meinigen, hoffentlich werde ich bis dahin mit allem was ich noch vorhabe fertig... :schrauben:
Setz dich nur nicht so unter Druck, dass bringt nichts. Gutes braucht Zeit ;-).
Dabeisein ist alles  :-UU ...
Nein, krampfhaft klatsch ich da auch nix zusammen. Ich möchte aber trotzdem das die Klima bis dahin wieder
läuft. Problematisch könnte nur werden das erst nächsten Donnerstag die ganzen Halten und Schrauben zur
Galvanik gehen. Ich hoffe die sind rechtzeitig wieder bei mir... :-D
  • 3 Wochen später...
mein Respekt! Da solltest Du die Motorhaube immer offen lassen, echt jetzt ohne Scheiß. Wenn ich meine öffne, könnte ich dagegen glatt reinkotzen. Aber ich bin ja auch fast erst am Anfang mit der Bastelbude
Tschüß,
Bernd
Der Klotz ist drin, jetzt heißt es Daumen drücken das alles dicht ist.
Vielleicht schaffe ich es diese Woche noch zum Kimaservice.
Leider ist nur der Schlauch um die Niederdruckleitung nicht Silber
wie es original wäre aber damit kann ich leben...
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc4081lrb7w5cot0.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc407960eywvq7f1.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc4076mduy4c7t5q.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc4080z3mf01iugr.jpg
Freudig darf ich heute verkünden, Projekt Klimaanlage würde erfolgreich abgeschlossen. :yeah:
Mit Einbau des Kompressors und der restlichen Leitungen habe ich meinen Garagenstaubsauger
dazu missbraucht, in der Anlage ein geringes Vakuum zu erzeugen. Ich hielt das für die schnellste
und einfachste Methode zu prüfen, ob alles soweit dicht ist. Heute habe ich dann freudig festgestellt
das immer noch Unterdruck in den Leitungen herrscht. Fix 2 provisorische Adapterkabel  gebaut
um die Druckschalter durch den einen Kombischalter zu ersetzen und das ganze bei stehendem
Motor getestet. Die Anschaltung war richtig worauf ich meine Kumpel anrief und fragte wann ich
denn mal zum befüllen kommen könnte. In ner Stunde war die Antwort was mir natürlich gut passte.
Ich hatte mich beim zusammenbau des Kompressors dazu entschieden ihn vor der Montage mit Öl
zu füllen. Da es sich in meinem Fall um einen Flügelzellenkompressor handelt, kann man auch kein
normales PAG 46 Kompressoröl nehmen. Beim Vakuum ziehen bleibt das Öl in der Anlage und es
kann direkt danach das Kältemittel aufgefüllt werden.
Verbaut wurden alle Dichtungen der Leitungen und Schläuche in HNBR. Diese findet man im Internet
zuhauf als Sortiment.
Die O-Ringe des Kompressors sind aus EPDM. In HNBR bekommt man die gewünschten Größen nicht,
oder es wird richtig teuer. Die Dichtungen aus EPDM erfordern ein Vollsynthetisches Kompressoröl was
in diesem Fall auch noch für ein Flügelzellenkompressor geeignet sein muss. Ich habe mich daher für
Fuchs Reniso PAG 100 Klimaanlagenöl entschieden. 200ml davon gehören in den Kompressor.
Danke an dieser Stelle an Berti 316i, der mir dabei sehr gut weiter geholfen hat.
Dann hoffe ich mal, das alles so schön dicht bleibt und sie noch lange ihren Dienst in meinem Eta verrichten wird. :-UU
https://youtu.be/9CHrrDYtGuY
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc408358ush2pk0f.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc4084shmpur2kel.jpg
Die letzten Tage würde ich mir auch eine Klima wünschen ;-) Gz und Daumendrücken zum störungsfreien Betrieb. Was ist das für ein komisches Nebengeräusch im Vid?!
Viele Grüße Tom
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
Auf dem Video ist das Geräusch bedeutend besser zu hören als
Live. Ich werd die Tage mal alle Riemen nach einander abnehmen
aber ich tippe auf Wapu. Ist ja keine Arbeit am m20 die zu wechseln... ;-)
  • 2 Wochen später...
Dann kann Meiningen ja kommen! Bin gespannt deinen E30 zu bestaunen. :-)
Ja, fast... :roll:
Ich hab mir gestern noch nen neuen Kühler bestellt. Das ist jetzt ne Baustelle die mich schon seit 3 Monaten nervt...
Verbaut ist z.Z. ein Nissens 60663. Dieser ist leider minimal undicht. In den letzten 3 Monaten hab ich immer wieder,
um genau zu sein 5 mal, nen Kühler bestellt. Entweder den Hella 8MK 376 714-021 oder den Nissens 60663.
Jedes verdammte mal schicken die mir nen AKS Dasis 050610N zu.  FÜNF!  :wall:  5 mal nen scheiß Nachbau der mir deutlich
zu dünn und dann auch noch für Automatik ist. Ich hab das so satt, jetzt hab ich nen 17111176900 bei BMW bestellt.
Und weil der ja so günstig ist, gibt es gleich noch nen neuen Ausgleichsbehälter dazu... :cry:
Jetzt bin ich natürlich gespannt was mir der Freundliche auf den Tisch packt. Wenn es ein AKS ist, ist er Tot   :konfus:
Ich bin allerdings guter Hoffnung das es ein Hella/Behr wird...
Wir lesen dann davon also in der Blöd? "BMW-Mitarbeiter wegen falschem Kühler erschlagen"  :watch:
Warum hast du nicht einfach einen neuen von Nissens geordert?
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Hab ich. 2x Hella & 3x Nissens. 4 davon Telefonisch mit meiner Frage ob es sich wirklich um einen
Hella oder Nissens handelt. Der letzte (Nissens) wurde aus Dänemark besorgt war aber trotzdem ein AKS
für Automatik. Es gibt beide einfach nicht mehr. Der Hella als Automatik "soll" noch lieferbar sein.
oft hilft auch Nachpressen mit einer großen Wapu-Zange an der undichten Stelle damit er wieder dicht wird.
Hella kommt aus China, Hella produced bei Behr, also die teuere Variante, aus Deutschland, falls das noch wahr ist. Hab im E39 einen Hella-China drin, bis jetzt ohne Probleme.
Tschüß,
Bernd
Na der Nissens ist aus einem Stück, also Messing verlötet. Da ist nix verpresst aber den kann man super
reparieren. Hier bei mir ist auch ein Kühlerbauer in der Nähe, der würde dann gleich ein neues Netz einlöten.
Preislich wäre das nur am teuersten... Na mal sehen, morgen fahre ich erst mal zu BMW.
Die gute Nachricht vorweg, der BMW Mitarbeiter lebt noch... :D
Gestern hab ich dann den Kühler und das Ausgleichsbehälter abgeholt
und auch gleich eingebaut. Die beiden Temperaturschalter gabs auch
gleich neu. Der 91°C ging garnicht mehr und der 99°C schaltete wie er
lustig war.
Am 13.06. waren noch 114 Kühler auf Lager. Damit Wäre diese Baustelle
auch fertig
http://www.bilder-upload.eu/thumb/3550a6-1497669108.jpg
http://www.bilder-upload.eu/thumb/0f4cc7-1497669786.jpg
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f66818-1497669836.jpg
  • 1 Monat später...
Auf Verdacht gab es mal ne neue Lambdasonde da die alte bei 0,4V stand und sich nix mehr rührte.
Da mir aber die Bosch 0258003008 (520mm Kabel) mit ca. 150€ zu teuer war, gab es eine baugleiche
LSH6 vom e23/e24/e28 Bosch 0258003059 (1600mm Kabel)  für 49€. Der Unterschied besteht
ausschließlich im längeren Kabel. Es gibt noch eine Bosch 0258003049 (1790mm Kabel) für die ich
allerdings keinen Preis ermitteln konnte...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0083gyc1pidb9z.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0084689evmiu20.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0085w6x83lbkuq.jpg
  • 4 Monate später...
Der Weihnachtsmann war da und hat mir endlich was in 0152 Nutria geschenkt.
Leider nur einer aber das reicht mir völlig. Der Stoff ist in sensationellem Zustand.
Nach fast 3 Jahren nähert sich somit auch diese Baustelle dem Ende.
Im Frühjahr werd ich dann beide Sitze schön fertig machen. Dann sind wohl zur
nächsten Saison Sitzschoner angesagt... :D
Hey sehr schön :D
herzlichen Glückwunsch, ich hoffe ich darf's mir auch 2018 dann wieder in Kropp ansehen :D
˙˙˙ʇsɥǝɹp ɟdoʞ uǝuıǝp np ǝıʍ snɐ ƃızʇıʍ uöɥɔs zuɐƃ ʇɥǝıs
Ich geh mal stark davon aus, dass das der einzelne Sitz aus den Kleinanzeigen war ;-)
Ich hab damals sofort an dich gedacht und hab mir überlegt, ob ich mich nicht bei dir melden soll.
Hab es dann aber gelassen , da ich ja von deiner e28 Rückbank wusste und erstmal davon ausging, dass du ihn vllt sowieso nicht mehr benötigst.
... und dann ehrlich gesagt auch vergessen....  :-D
Bearbeitet: von Steve90
Ja der war bei Ebay Kleinanzeigen drin. Die Anzeige war auch schon fast ne Woche
online aber die Beschreibung sehr mager. Sportsitz 2-türer Oliv, und dazu 2 schlechte
Bilder. Ich hab auch garnicht nach Bildern gefragt oder ob noch was am Preis geht.
Ich hätte auch das doppelte bezahlt. Was ich erst im nachhinein erfahren habe, ist
das der Sitz schon Ende der 80iger ausgebaut und eingelagert wurde. Leider gibt es
keine weiteren Teile der Ausstattung mehr... Wenn jemand was in 0152 Nutria sieht,
darf er mich immer anschreiben...
@Jürgen : Die Leitungen sind so wie sie sind in die Galvanik gegangen. Den Schläuchen
macht das garnichts, eher im Gegenteil. Die werden wieder richtig sauber und schön.
Ist doch ne coole Sache ! Ich hatte ja ebenfalls das Glück im September an die zwei Nutria Hahnentritt Sportsitze zu kommen.
Ebenfalls aus den Kleinanzeigen. Aber das hast du ja sicher in meinem Thread gesehen.
