Bordcomputer II / BC II UK (US) Version
Gast Living Colour
Morgen,
ich habe die Möglichkeit an einem großen Bordcomputer aus einem rechtsgelenkten 2,5 Touring zu kommen. Das Bedienelement ist also auf Englisch. Ich würde das Teil ausbauen, wenn alles funktioniert.
Kann man die Tastatur gegen das deutsche Layout tauschen?
Mehr Infos zum Teil selbst, kann ich abends posten. Vorab möchte ich mir erst einmal erkundigen, ob sich das ganze lohnt...
Living Colour
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/
Morgen,
Living Colour
Sicher kannst die Tastatur tauschen,wenn du nen deutschen kaputten hast.Sprache im Gerät kannst du auch so einstellen
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1319460
Sicher das du das nicht mit der ATA verwechselst? Da kann man ja diese Blende wechseln. Ich meine die Tasten beim BC2 wären (u.a.) in dem Gehäuse verschweisst, also nicht rausnehmbar. Wenn du mit einem kaputten deutschen einen mit defekten Platinen meinst, dann hast du recht, da könnte man umbauen. Aber bei abgebrochenden Haltenasen oder auch nur ner abgegriffenen Tastatur ist meiner Erinnerung nach kein Austausch möglich...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1319469
Die Tasten kriegt man AFAIK nicht einzeln.
Die Darstellung kann man hinten am BC einstellen - da is AFAIK so ein kleiner Drehschalter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1321410
Wenn man den BCII auseinanderbaut, kann man die vordere Platine mit den Tasten tauschen.
Nur die Tasten sind nicht auswechselbar.
Ich habe letzte Woche die vordere Platine mit den guten Tasten aus meinem defekten BCII in einen funktionstüchtigen BCII mit abgegefriffenen Tasten eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1321653
Die Sprache am BC2 wird über die Tasten vorne eingestellt. Wie das geht steht in der Betriebsanleitung. http://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf -> Seite 44
Standardmässig ist auch der US/UK BC2 auf deutsch eingestellt. Ich habe meine BC2s in USA gekauft und habe nach dem Einbau nichts umstellen müssen.
Grüsse
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1321733
Der Drehschalter hinten ist für den Standheizungsbetrieb.
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1321747
Gast Living Colour
Liegt daran, dass wenn der einmal von der Batterie geklemmt ist, automatisch auf "deutsch" umgestellt wird! ;-)
Danke für die Infos, aber die Teile sind Schrott, der BC selbst ist optisch auch total fertig. Schade, sonst war nicht viel dran, was man hätte von der Insel mitnehmen können!
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1321914
So isses.. Ist ja nix Batteriegepuffert, dass das Teil sich was merkt.
Ich wollte damit nur darauf hinweisen, das alle BC2s bis auf die Tasten eigentlich identisch sind und überall die die gleiche Software drauf ist. :klug:;-)
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1322218
  • 10 Jahre später...
am Am 3.8.2013 um 20:28 schrieb Micha75:
Ist diese Info noch aktuell?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1794044
Die offene Architektur des Systems sorgt dafür, das Over-the-Air jederzeit Neue Features zur Verfügung gestellt werden.
Ach… das war ja im Konfigurator zum neuen…:-UU
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1794104
Meinte eher im Sinne von ob das stimmt was er da schreibt. Im Forum ist ja manchmal auch Halbwissen oder Keinwissen in den Beiträgen. Vor allem bei älteren Threads.
Julius
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1794557
Ich kann die Aussage bestätigen. Wenn die BCs spannungslos waren, zeigen alle germanisch an.
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1794560
Danke, das wollt ich hören! :-D
Julius
https://e30-talk.com/topic/99587-bordcomputer-ii-bc-ii-uk-us-version/#findComment-1794900
