JJ_42 Geschrieben: 26. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2013 Hallo Leute, ich muss leider ein neues Thema eröffnen, da mich die Forensuche nicht wirklich weitergebracht hat... Ich hab folgende(s) Problem(e) - allerdings nicht dauerhaft: 1) Bei Vollgas ruckelts heftig und Leistung fällt ab, läuft vom Gefühl her nur auf 5 Töpfen... tritt meistens auf, nach 5-10 Minuten Fahrt, und geht nach kurzer Zeit wieder weg. Dann läuft der M20B20 problemlos. 2) Wenn ich vom Gas gehe, fällt die Drehzahl nicht auf 550 U/Min ab wie gewohnt, sondern bleibt irgendwo bei 1.000-1.500 U/Min "hängen" Was auf jeden Fall angeknackst ist, ist der Stecker unterm Drosselklappensteller. Da hab ich sowas wie n Wackelkontakt. Wenn ich da rumwackel, regelt sich das Standgas bei 550 U/Min. wieder ein...also scheint das wohl der Grund für Problem 2) zu sein... Ist das aber dann auch der Grund für Problem 1)? Oder liegt das möglicherweise an nem defekten Zündkabel o. Ä.? Und wie bekomme ich den Wackelkontakt von dem Stecker in den Griff??? Danke schon mal für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 27. Juni 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Langsam krieg ich die Krise mit dem Stecker... Was kann ich da bloß machen?Sauber gemacht und mit WD40 eingesprüht hab ich, hat ca. 20km geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1310452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 27. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Naja, Kontaktspray bei einem evtl. Kabelbruch Mach doch mal den Stecker und die Isollierung ab und schau dir die Geschichte an, ob da nicht ein Kabel angebrochen ist bzw. nur mehr an ein paar Adern hängt. Das ganze spielt ja auch noch in den LLR ein, womit sich deine Leerlauferhöhung erklären liese. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1310457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 27. Juni 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Naja, Kontaktspray bei einem evtl. Kabelbruch Mach doch mal den Stecker und die Isollierung ab und schau dir die Geschichte an, ob da nicht ein Kabel angebrochen ist bzw. nur mehr an ein paar Adern hängt. Das ganze spielt ja auch noch in den LLR ein, womit sich deine Leerlauferhöhung erklären liese. Kabelbruch...hatte ich mir schon fast gedacht Ich check das mal... LLR ist mittlerweile der 3., Leerlauf bleibt bei allen 3 LLR unverändert, also der ist ausgeschlossen.Aber danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1310461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 27. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Naja, Kontaktspray bei einem evtl. Kabelbruch Mach doch mal den Stecker und die Isollierung ab und schau dir die Geschichte an, ob da nicht ein Kabel angebrochen ist bzw. nur mehr an ein paar Adern hängt. Das ganze spielt ja auch noch in den LLR ein, womit sich deine Leerlauferhöhung erklären liese. Kabelbruch...hatte ich mir schon fast gedacht Ich check das mal... LLR ist mittlerweile der 3., Leerlauf bleibt bei allen 3 LLR unverändert, also der ist ausgeschlossen.Aber danke Naja, deswegen auch, der Drosselklappenschalter und der LLR liefern ja die Werte ans StG, wenn natürlich der Wert, durch evtl. Kabelbruch vom Schalter schon nicht korrekt ankommt, kann der LLR auch nicht korrekt arbeiten. Mach das mal mit dem Kabel !!, ich hab bei mir damals den kompletten kleinen Motorkabelbaum erneuert, da das Kabel zum LLR einen Knacks weg hatte. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1310466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 27. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Ok, danke Ich mach mal das Kabel auf und schau mir das an.Hoffentlich muss ich nich den ganzen Kabelbaum erneuern...wobei das bestimmt besser is als das eine Kabel da zu flicken Weißt du zufällig was der Kabelbaum kostet?Und is das ein großes Ge****e den zu tauschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1310467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 27. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Ok, danke Ich mach mal das Kabel auf und schau mir das an.Hoffentlich muss ich nich den ganzen Kabelbaum erneuern...wobei das bestimmt besser is als das eine Kabel da zu flicken Weißt du zufällig was der Kabelbaum kostet?Und is das ein großes Ge****e den zu tauschen? Beim Schrotti ca. 20€, Aus- und Einbau kein Problem, ist ja nur der kleine Motorkabelbaum (ca. eine halbe Stunde Arbeit) Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1310469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 2. Juli 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2013 (bearbeitet) So...hab jetzt die Kabel kontrolliert. Da is nix. die sind einwandfrei. Der Wackelkontakt ist auch definitiv im Stecker selbst, soweit bin ich schon.Hab jetzt mal die Kontakte im Stecker und im Gegenstück unter dem Drosselklappensteller gesäubert (auch mit Metall drüber, um evtl. Korrosion wegzukratzen).Dann hab ich noch die "Klammern" im Stecker enger gebogen, damit der Kontakt im Gegenstück besser anliegt. Das Ganze bringt etwas für 5 Minuten, dann ists wieder genauso wie vorher :wall: Langsam kotz ich echt ab...Der Stecker, Kabel etc... sieht alles top aus... aber irgendwo is n Wackler drin. Soll ich jetz etwa den Stecker komplett tauschen??? Was kann das sonst noch sein? Bearbeitet: 2. Juli 2013 von JJ_42 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1312082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 18. Juli 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 LEUTEEEEEE Ich brauche wirklich eure Hilfe hier... das Problem mit dem Standgas etc. hab ich mittlerweile auf den Stecker unterm Drosselklappenschalter konzentriert... warte nur noch auf den neuen Stecker vom Freundlichen... Aber was jetzt immer öfter auftritt und schlimmer wird ist das Geruckel beim Gasgeben... Allerdings tritt das nicht immer auf... teilweise tagelang einwandfrei, dann geht's wieder los.Der Motor "sprotzelt" so vor sich hin, wenn ich Gas gebe. Aber wie gesagt, nicht immer. Manchmal renkt sich das plötzlich von alleine wieder ein...Klingt so, als ob das Gemisch nicht stimmt, zu wenig Sprit oder so...Das Startverhalten des Motors ist seit je her schon nicht das Beste...hängt das damit zusammen? Folgende Ursachen kann ich ausschließen, da bereits ausgetauscht oder überprüft ohne Verbesserung:- Zündkabel, -kerzen & -spule- Zahnriemen mit neuer Wasserpumpe- Thermoprüfer und -zeitschalter Womit mache ich jetzt am besten (und kostengünstigsten) weiter mit der Überprüfung??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 18. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 Hier, vieleicht hilft dir das bei der Fehlersuche:Leerlauf.pdf Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 18. Juli 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 Hatte ein ähnliches Problem, bei mir wars der LMM bzw. die Kontakte am Stecker vom LMM. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 18. Juli 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 Den blauen Temperaturfühler (rechts- vorderhalb/unterhalb der Einspritzleiste) fürs Steuergerät hast du schon gescheckt? (bzw. Kabelverbindung) Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 18. Juli 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 temperaturfühler ausgetauscht. ja. nix geändert... LMM vermute ich auch am ehesten... werde mich die tage mal nach ersatz vom schrotti umschauen... hab den LMM jetzt mal abgesteckt und wieder dran gemacht. bis jetzt gehts... mal im auge behalten. --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 18. Juli 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2013 wechsel doch einfach mal den drosselklappenschalter komplett, iss ja scheinbar einer der kontakte innen von der leiterbahn gebrochen. wenn du am stecker wackels krigt er wieder kontakt und durch die vibrationen gehts nich lange gut....so nah am ziel und doch nach anderen baustellen suchen, nich schlecht Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 19. Juli 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2013 hab jetzt mal versucht den poti durchzumessen. aber dir widerstandsveränderungen laut anleitung hab ich schon mal nicht... wie bau ich den schalter aus? an die schrauben kommste ja nich dranne...muss da das ganze gehäuse von der ansaugbrücke gelöst werden oder wie? --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtom1 Geschrieben: 19. Juli 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2013 nein brauchst nur die drosselklappe abzumontieren aber aufpassen das die dichtung nicht kaputtgeht und drauf achten beim neueinbau des drosselklappenschalters auf das klick klickgeräuch bei geschlossener klappe.gibt glaube ich eine anleitung hier. habe es selber vor kurzem gemacht ist also kein akt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 19. Juli 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2013 ja das meinte ich. den stutzen von d ansaugbrücke weg. also die 4 muttern lösen... werde morgen n neuen schalter bestellen und die tage dann umbauen --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtom1 Geschrieben: 19. Juli 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2013 jap die 4 schrauben und der rest wie schläuche usw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 19. Juli 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2013 ok danke. das versuch ich mal --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1317593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 21. Juli 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2013 hab mal nen gebrauchten schalter eingebaut. hatte den grad zur hand. bis jetzt scheint das problem behoben, allerdings war der wagen noch nich ganz abgekühlt bis jetzt. werde das jetzt mal ein paar tage beobachten. danke danke für die hilfe männers! hab jetzt aber ein anderes problem mit m kombiinstrument... aber ich glaube ich kenne den fehler...absonsten gibts n neuen fred XD --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1318117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 22. Juli 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 (bearbeitet) Also er läuft deutlich besser.Keine Standgasprobleme mehr, Vollgas geht auch einwandfrei. Er springt sogar viiiiiel besser an als bisher. Jetzt hab ich aber teilweise Probleme bei Teillast...das liegt ja anscheinend daran, dass er irgendwo Falschluft zieht... aber Schläuche sind alle dicht und auch angezogen... liegt das dann vllt am LMM? oder ist doch irgendwo ein Schlauch nicht ganz dicht, und ich seh's nur nicht...? Bearbeitet: 22. Juli 2013 von JJ_42 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1318311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 22. Juli 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 geht doch ..... sach ich doch..... sprüh in mal mit bremsenreiniger ab, dann weißte ob er falschluft zieht Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1318458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 22. Juli 2013 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 alle schlauchverbindungen einsprühen?woran erkenne ich das dann?bilden sich da blasen oder was? --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1318463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juli 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 alle schlauchverbindungen einsprühen?woran erkenne ich das dann?bilden sich da blasen oder was? --- via Tapatalk ---nein, die Drehzahl müsste dann nach oben gehen, wenn das Zeug angesaugt wird.Besser als Bremsenreiniger ist aber Startpilot oder sonstiges Starthilfespray. Man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen und mit einer Sprühflasche einfach etwas Wasser aufsprühen.Die Drehzahl muss dann absinken, wenn das Wasser angesaugt werden sollte. Keine Angst, dem Motor macht das bissle Wasser nix aus. Gruß Jochen edit: das Wasserspray eignet sich übrigens auch gut, um das Zündgeschirr zu überprüfen! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1318467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 22. Juli 2013 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 ahaaaa danke für den tipp.mach ich morgen mal ;) --- via Tapatalk --- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/#findComment-1318469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
