tohote30 Geschrieben: 28. November 2013 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 jo also ca 300 PS. aber bei Tluft 35, nix 39. Ist jetzt nicht ersichtlich ob nach DIN oder nicht, aber wenn nicht sind es umgerechnet noch ein paar mehr (Richtung 307-308?) Mein e30 zeigte 39'C und nur das stimmt, alles andere zählt nicht:-DNee, ohne quatscht meinem Kumpel und mir lief die Brühe in Strömen in diesem kleinen Raum. Mal sehen ob der neue Krümmer noch was bringt.Wenn der aber auch stark umgearbeitet werden muss, verkauf ich ihn wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 28. November 2013 Autor #77 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Aber alex auf dem diagramm steht 35 send with tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 28. November 2013 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Aber alex auf dem diagramm steht 35 send with tapatalk Das ist doch alles gelogen, wurde bestimmt händisch dazu gefügt.Die haben bestimmt auch die Leistung nach unten korrigiert um mir einen Chip verkaufen zu können:popo::-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e3090 Geschrieben: 28. November 2013 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 ... angenommen ich bau mir an den M60 den "perfekten" Krümmer (und natürlich den weiteren Auspuffverlauf auch)...ohne die serienmäßigen "Engstellen" usw... wurde ja schon öfters und sehr gut erläutert.... mit welcher Leistung kann man dann rechnen? ... Die Frage müsste heißen: Wie muss der perfekte Krümmer aussehen, um diese oder jene Charakteristik - sprich Drehmoment über Drehzahl - hinzubekommen. Ich denke mal, dass Du mindestens einen Leistungsprüfstand brauchst und dann einige Krümmer bauen musst, bis die Kurve so aussieht, wie Du sie Dir wünschst. Ich denke aber, wenn Du nur auf der Abgasseite versuchst zu optimieren, dann wird selbst im besten Fall nicht viel mehr herauskommen als mit Serienkrümmern, ein paar Prozent vielleicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 28. November 2013 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Interessant, schätze mal Ausm Bauch raus dass man dem Motor mit vernünftigen Krümmerquerschnitten schon das ein oder andere Nm entlocken kann... Wird sich zeigen, leider ohne vorher/ nachher vergleich. Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e3090 Geschrieben: 28. November 2013 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Querschnitt und Länge. Hinzukommt noch der beengte Platz im Motorraum. Selbst wer die Vorraussetzungen hat, der muss trotzdem fleißig sein. Wenn nichts zusammenpasst, dann hast Du am Ende eine flache Drehmomentkurve auf "kleinem" Niveau, das heißt, bleibt hinter der Serie deutlich zurück und der Kraftstoffverbrauch geht hoch. Wenn es nur halbwegs passt, kann es passieren, dass Du Dir beim beschleunigen vorkommst, als säßest Du auf 'nem Schaukelpferd. Auch nicht wirklich pralle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 29. November 2013 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Naja, das ist in meinen Augen übertrieben. Dann müssten 99% der Umbauten hier im Forum so fahren wie du beschrieben hast, weil einfach jeder mehr oder weniger wild zusammenschustert. Das Wichtigste beim 4T- Krümmer ist wie du schon sagst die Gleichmäßige Länge der einzelnen Zylinder bis zur Zusammenführung bzw. diese Länge selbst. Dann noch die Art der Zusammenführung (4-1, 4-2-1, etc). Klar ist es schwer hier die optimalen Maße zu berechnen, da viele Parameter unbekannt sind, aber die wirkliche Kunst dabei ist es ja bauraumtechnisch überhaupt gleichmäßige Längen umzusetzen. Da können nahezu alle verfügbaren Krümmer nur besser werden. Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e3090 Geschrieben: 29. November 2013 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Einer von den 8 Zylindern wird's schon tun ... Wer von denen, die einen V8 haben, haben die Leistung tatsächlich gemessen? Und wer von denen hat davon berichtet, wenn weniger als erwartet dabei herauskam?Ich will es ja aber nicht schlecht reden, immerhin hat sich jemand die Arbeit gemacht und es ausprobiert, aber 266 PS sind nun mal weniger als 286 PS. Wobei das immer noch viel mehr ist, als man eigentlich braucht. Hätte ich ja auch gern .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. November 2013 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 unter den V8 Fahrern geht das Thema Fächerkrümmer schon lang um.... und meist mit dem Problem das einfach kein Platz da ist.... speziell beim E39, aber auch andere sind betroffen....von Supersprint z.B. kostet nen Fächer für den E39 4500€... andere, günstigere, wo man nich so recht weis was sie taugen... kosten auch gut 2000€.... beim E39 M5 soll wohl der 4-1 das beste für die Leistung sein.... und da sind alle Zylinder so lang, das die Zusammenführung in 1 erst fast am ende vom Getriebe ist.... also die Wege sind richtig richtig lang und schaut schon etwas seltsam aus.... aber das soll wohl das ideale sein um obenrum auf ein Leistungsplus zu kommen...laut Prüfstand soll dieser gut 25PS bringen....beim M60/62.... mit gescheiten Kats.... geht auch genug also Potential is schon da, auf jeden Fall..... also nicht nur M5, auch M60 und M62 würden es einem danken..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 29. November 2013 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 S62 hat Fächer?! Gibt's da ein Bild? Poste später mal ein Diagramm vom Drehmomentverläufen verschiedener Zusammenführungen. Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. November 2013 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 es gibt da schon paar Möglichkeiten... die eine wäre den Fächer vom S65 zu verbauen... der passt natürlich nicht einfach so, Flansche müssen gedreht werden und die Flucht nach unten hin.. da muss es etwas mehr zum Motor hin geholt werden... und die mega Teile da... sind Evolve.... da gibts Jungs die Fahren den am S62 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 29. November 2013 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Die Evolve-Krümmer sehen wirklich interessant aus. Schon verrückt, dass die Zusammenführung so weit hinten ist...Sind die für einen E30 gebaut?? Aber im Grunde genommen müssten doch schon die 4-teiligen 2-1 Krümmer vom E32/34 im Puncto Leistungsausbeute deutliche Vorteile gegenüber den E38/39-Krümmern haben. Zwar ist das Umschweißen erheblich aufwendiger, aber die Querschnitte sind größer (zumindest auf der Beifahrerseite). Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. November 2013 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 ne die sind für E39 gebaut....und das die Rohre so lang sind.. hat wohl damit zu tun weil die Leistung dann obenrum, also in höheren Drehzahlen, mehr wird.....so hab ich es zumindest gelesen....kürzere Versionen, das hilft dem Motor dann untenrum.. angeblich..... daher.... wenn ich könnte... würd ich ja zu gern die S65 Krümmer ran basteln.... zwischen E34 und E39 is garkein so großer Unterschied.....weil ja Links und Rechts nicht gleich is.... ist es quasi bei beiden recht doof gemacht.....also, die eine Seite solala, die andere immer.. owe.... so seh ich das zumindest.... und wie immer... hat man links das Problem mit der Lenkung.. weil da zu wenig Platz is.. vorallem für nen Fächer..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 29. November 2013 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Aber zumindest hat man auf der Fahrerseite nicht 4-1 und somit mehr Querschnitt. Das sollte doch schon einen Vorteil bringen.Beim E30 könnte man doch auf der Fahrerseite die E34-Krümmer nehmen. Klar ist da wenig Platz wegen der Lenkung, aber gehen tut es ja (mit ordentlich Schweißarbeiten)... Beifahrerseite sind die Krümmer ja fast gleich bei E34 und E39 (habe leider keine vor mir liegen um direkt zu vergleichen) Die S65-Krümmer (echte Fächer) sind sicher optimaler, keine Frage. Aber da sehe ich mit dem weit nach hinten gekrümmten Rohr der letzten Zylinder Probleme. Müsste man die Spritzwand wohl extrem bearbeiten...obwohl ich befürchte, dass auch das nicht reicht um Platz zu schaffen.Zudem dürfte das fahrerseitig mit der Lenkspindel garnicht mehr passen... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marumpel Geschrieben: 29. November 2013 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Wir waren jetzt 7x auf dem Prüfstand mit unserem v8. Wir haben 4-2-1 bauen lassen. Im E30 haben wir eine 3 vorne stehen auf dem Papier. In Zusammenhang mit 200er Kats und dem connychip. Für einen unrevisionierten alten v8 kann sich das sehen lassen. Zitieren Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschenSo zum Beispiel: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 29. November 2013 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 @Marumpel: Hast Du Bilder von Eurer Krümmer-Konstruktion? Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marumpel Geschrieben: 29. November 2013 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Hat Andre gebaut: http://v8e30.de/Variante-3--2-in-1.htm Zitieren Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschenSo zum Beispiel: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. November 2013 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 jaaaa das Conny Kennfeld schmeckt dem Motor eh schon richtig gut.....dann noch nen feinen Auspuff..... genial..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 29. November 2013 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Schade nur, dass Conny nichts mehr macht.... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 29. November 2013 Autor #95 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 echt nicht?? höre ich zum ersten mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. November 2013 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 (bearbeitet) angeblich macht er schon noch was, hab ich mir aber auch nur sagen lassen Bearbeitet: 1. Dezember 2013 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1358992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 1. Dezember 2013 #97 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 ne die sind für E39 gebaut....und das die Rohre so lang sind.. hat wohl damit zu tun weil die Leistung dann obenrum, also in höheren Drehzahlen, mehr wird.....so hab ich es zumindest gelesen....kürzere Versionen, das hilft dem Motor dann untenrum.. angeblich..... hmm komisch, ich meine (mal gelesen zu haben), dass es genau anders rum. Also kürze Fächer für Power oben, lange Fächer für Power unten. Ansaugseitig ist es ja ähnlich. Dort sind kurze Ansaugwege gut für Power oben und lange Ansaugwege für Power unten. Weg von Kopf zu Drosselklappe(en) ist bei nem S38 ja erheblich kürzer als bei nem M30 und bekanntlich hat der S38 ja mehr Power oben rum.Frag mich aber jetzt nicht wo ich das mal gelesen hab. Würde jetzt drauf tippen es war in "Autos schneller machen" von Gert Hack. Könnte mal nachschauen bei Interesse. Aber egal wie es ist, die Krümmer sehen auf jedenfall sehr schön aus. Zumal die Krümmer kürzer zu bauen ja nicht das Problem wäre. Oder besser gesagt die Zusammenführung weiter vor. Denke aber da spielen mehr Faktoren mit ein. Zumal der S62 für einen Sportmotor ja auch nicht wirklich hoch drehen kann und nicht so hoch drehen können wird wie andere Sportmotoren (Stichwort Kolbengeschwindigkeit). Andererseits hat der Motor auch ne recht hohe Literleistung und vielleicht spielt die bei der Länge auch mit rein und deshalb ist das trotzdem ne kurze Zusammenführung und die lange Version wäre noch länger. Wobei aber im Vergleich die S65 Krümmer schon sehr viel kürzer sind und auch wenn die Motorsportnähe der M GmbH mal früher stärker war als heute, so bezweifle ich doch stark dass die dort einfach murks rein bauen. mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1359167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Dezember 2013 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 tjo also von der Bauform her würden mir die S65 Krümmer sau gut gefallen.... Schmiedmann gibts glaub ich noch und eben auch Supersprint.... die sind aber ähnlich aufgebaut, bzw sogar gleich wie die Evolve... also auch für den M62....aber der Preis halt jenseits von gut und böse.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/page/4/#findComment-1359276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
