Lautes Pfeifen aus dem Motorraum
Seit gestern habe ich ein lautes Pfeifen aus dem Motorraum des M20B20. Lauter im Leerlauf, beim Gasgeben eher weniger. Reagiert wenn ich am Gaszug ziehe. Finde aber keine Falschluft. Das Pfeifen ist ziemlich laut und kommt erst wenn der Motor warmgefahren ist.
Ist eher lauter im Bereich Motorraum Beifahrerseite.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Bearbeitet: von realplayer
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/
Tja, ich weiß es nicht...in einem anderen Forum vermutete man die Kurbelwellenradialdichtung.
Wir schauen noch mal.
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302428
Da würde Dir das Motoröl nur so um die Ohren fliegen.
Ich tippe mal auf die Wasserpumpe
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302597
Es ist natürlich auch immer sehr schwer in einem Forum nach einem Geräusch zu urteilen. Für den einen pfeift es, für den anderen zischt es und für den dritten quitscht es...
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302657
Wasserpumpe glaube ich auch nicht.
Ach, was für ein Mist. Jahrelang verschont geblieben von solchen Rätselgeschichten.
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302769
Alles halb so wild, einfach den Fehler systematisch eingrenzen. So komplex ist ein M20 B20 nicht.
Lichtmaschine, Servopumpe und Wasserpumpe bzw den Riementrieb (ja, auch Zahnriemen) würde ich da mal abklappern. Wenn es da vorn nicht ist, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302803
Ein Pfeifen hatte ich auch mal.Das kam daher das bei dem Kaltlaufregler am Schlauch ein kleiner Riss war.
Das war vom Ton her wie ein Schaffner am Bahnhof der in die Pfeife geblasen hat;-)
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302866
ein Pfeifen von der Beifahrerseite..... und du kannst aber nicht genau sagen woher es kommt.....
hmmmmm
also alte Riemen können sich gut anhören, wenn der Draht durch kommt und an den Riemenscheiben reibt.. oder gar ein Stück Draht absteht....
Wasserpumpen können auch gut Pfeifen.... aber auch klackern können sie sehr gut....
Zahnriemen.... jo da hatte ich auch schonmal nen Singenden.....
Auspuff.... Ansaugbrücke... klingt zum einen in der Regel anders.. und kann man Fühlen, bzw eben durch absprühen suchen/finden.... der eine nimmt Bremsenreiniger, ein anderer Startpilot..... ich selbst bevorzuge Startpilot....
das das Pfeifen erst bei warmem Motor kommt.... klingt für mich eher nicht nach Falschluft.... eher n Lager oder so....
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302870
Bei mir pfeift die Lima, wenn sie kalt ist. Und da ist eigentlich alles neu dran, könnte auch nur der Riemen sein. Aber eigentlich wurscht, funktioniert alles und der M30/Musik ist lauter als das Gepfeife :D
Ich würde mal einen Keilriemen nach dem anderen abnehmen und dann kurz laufen lassen, so könnte man es eingrenzen.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302948
wäre jetzt auch mal meine grundlegende Frage:
sind irgendwelche Beeinträchtigungen der Funktionen im Motorraum zu verzeichnen?
Das würde sonst die Kristallkugel weniger überfordern!
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1302955
So, die Lösung war zum Glück nicht kostenintensiv. Eine Schraube eines Unterdruckschlauch vom Kraftstoffregler zur Ansaugbrücke war gerissen. Bei Erhitzung gab es dann Nebenluft. Ergebniss dieses durchdringenden Pfeiffens.
Vielen Dank für die ganzen Tipps!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/98304-lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum/#findComment-1305076
