Steuerabgaben mit Katalysator?
Gast woerkstatt
Guten Tag,
Habe vor ein paar Tagen eine Zahlungsaufforderung vom Finanzamt bekommen und die wollen von mir für nen 320i mit GAT-Kathalysator 507 Euro Steuern für ein Jahr?! Müsste ich nicht mit Kathalysator so um die 300 Euro zahlen? Verbaue gerade noch nen Kaltlaufregler dann sollte ich doch nochmal was rausholen können, oder?
MFG
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/
Moin
Hab das grad hier gelesen,und muß sagen da zahlste deutlich zu viel.
Ich fahre einen 325i Touring mit eingetragenem KLR also Euro 2 und
zahle dafür 184,- Talers. Wie du schon geschrieben hast,verbaue
den Kaltlaufregler und dann mußt du noch den Steueränderungsantrag machen
dann wirst du deutlich weniger berappen müßen;-):drive:
viele nette Grüßle
Andy
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295254
Falsche Schlüsselnummer?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295263
Ich würde sagen das dein nachgerüsteter GAT-ist nicht eingetragen ist, bzw. Bei der Zulassung vergessen worden ist. Schau auf den bescheid, garantiert der SteuerSatz für katlos.
8-/
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295273
507,- ist der Steuersatz für KATlos/U-Kat, ja.
... und einen Nachrüstkat kann man nicht auf Euro2 bringen.
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295275
Habe das selbe problem mit meinem 325i....
bj `86 KAT nachgerüstet, schlüsselnummer 03.
Steuerbscheid heute gekommen 633€....
Habe mich bereits bei BMW gemeldet und hoffe auf eine Herstellerbescheinigung welche bescheinigt dass der e30 die Notwendigen Abgaswerte unterschreitet.
Sowas hier: e30.de dann auf Motoren M20 Feinstaubplakette
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295309
Wenns ein Nachrüstkat mit zweireihigem STG ist bekommste es nicht umgeschlüsselt. Umbauen auf dreireihiges STG 173 weil dann zählts als Werkskat, dann umschlüsseln lassen beim Freundlichen und dann KLR rein. Wegen der Katlos Motornummer macht keiner Alarm weil erstens weiß es kaum noch einer und wenn ich den Kopf plane isser ja auch höher verdichtet und es interessiert nicht. Mein Cab hats so bekommen.
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295442
der Bj. 86 war wohl auf Kat vorgerüstet, aber nicht damit ausgestattet.
Dann ist es kein Problem, die Bescheinigung auf G-Kat von BMW zu bekommen, dazu einen KLR einzubauen und beim TÜV die Umschlüsselung auf 25 zu machen.
Drittelt die Kosten der Steuer!
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295516
da geht, wie einige hier schon beschrieben haben, nur die Umrüstung auf Euro 1 und grüne Umweltplakette.
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295605
Die Umrüstung ist meines Wissen aufgrund der Fehlenden Aktivkohle in der Tankentlüftung und falscher Motorennummer nur auf Euro 1 möglich. Erst ab bj `87 mit Werksseitig verbautem KAT und der entprechenden Tankentlüftung lohnt es sich einen KLR einzubauen
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295612
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem
Die Schlüsselnummer wurde dann auf der ZulassungStelle geändert.
Die entsprechende Tabelle von BMW hab ich hier mal gepostet.
Die Umrüstung auf Euro2 geht auch ohne aktivkohlefilter mit dem KLR von HJS
Grüße
Jochen
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295636
Ja mach das mal... Also meinen hab ich gestern einem Kollegen mitgegeben der arbeitet in einer Autowerkstatt bei denen kommt morgen einer vom Tüv mal gucken was er dazu sagt...
Und sry wenn ich deinen post hier so misbrauche aber das passt gerade so gut zur Not kann ich auch einen Neuen aufmachen.
Seid ihr euch sicher dass ich einen 325i bj `86 auf euro 2 umtragen lassen kann wenn ich einen KLR einbaue? dann wäre ich bei ~180€ steuer p.a.
Ich dachte bisher dass würde aufgrund der Tankentlüftung nicht funktioniere...
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295725
Hallo
Wie ich schon geschrieben habe war bei mir hjs der einzige bei dem das so möglich war, bei. gat und twintec war es nur mit aktivkohlefilter möglich.
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295742
OK danke und woher weisst du das der klr von twintec und gat nichts bringt ?
ich habe nie behauptet dass die beiden nichts bringen!
Es ging um den fehlenden Aktivkohlefilter und den verlangt zBTwintec:
Zitat von der Homepage: bis 12.89 nur bei Ausrüstung mit Aktivkohlebehälter / Kraftstoffverdunstungskontrollsystem
Meiner ist von 10/87 und da war HJS (BestNr 92122047) der einzige, eben weil ich kein Aktivkohebehälter habe.
Vorschlag: schau Dir die die Internetseiten selbst an
Mehr kann ich Dir auch nicht sagen.
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1295797
Seid ihr euch sicher dass ich einen 325i bj `86 auf euro 2 umtragen lassen kann wenn ich einen KLR einbaue? dann wäre ich bei ~180€ steuer p.a. Ich dachte bisher dass würde aufgrund der Tankentlüftung nicht funktioniere...
Du kannst dein Fahrzeug nicht auf Euro 2 Umrüsten.
Originale Kat Fahrzeuge aus dem Baujahr 86,sind aufrüstbar durch einen Kaltlaufregler,und werden auch auf Euro 2 gehoben.
Hast du so wie ich,einen Nachgerüsteten Kat,ist für dich nur Euro 1 möglich.
Ein Kaltlaufregler bringt mit absoluter Sicherheit auch einen besseren Abgaswert für dein Fahrzeug,nur sieht der Gesetzgeber dafür keine Steuererleichterung vor,da du schon einen G-Kat nachgerüstet hast.:-(
Eine Nachrüstung noch zu toppen,mit einer Nachrüstung ist nicht drin.
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1296429
  • 2 Wochen später...
Moin
Dem KLR Hersteller ist es bzw. kann/muss es sogar Wurscht sein ob Dein Wagen einen Werks Kat oder einen Nachrüst KAT hat. Die EURO2 Vorgabe wird nicht vom KLR Hersteller eingefordert sondern vom Gesetzgeber. EURO1 bezieht sich noch auch die Abgase die der Motor bei der Verbrennung erzeugt. EURO2 hingegen geht schon in die Richtung "Alle Emissionen" zu erfassen. Deswegen auch der Aktivkohle Behälter für die Benzindämpfer des Tanks (bei höheren Stufen kommen dann u.a. auch noch Geräuschemissionen dazu). Das man trotzdem ab und an auch ursprünglich KAT lose Modelle auf EURO2 bekommt liegt einfach daran das sich viele der Zuständigen nicht mit der Materie auskennen bzw. die grosse Umrüst/Umschlüsselwelle ja nun auch schon eine weile her ist. Technisch korrekt und dem Gesetz entsprechend ist bei einem ursprünglich KAT losen Modell (also auch KEINE KAT Vorbereitung ab Werk) bei EURO1 Schluss. Was dann in der freien Wildbahn passiert ist eine andere Sache.
Tschüss
https://e30-talk.com/topic/97764-steuerabgaben-mit-katalysator/#findComment-1299300
