Zusatzinstrument / Display im Instrumentenkombi
Sehr interessante Geschichte. ich werde das Ganze hier mal verfolgen. Nen Bausatz wäre wirklich reizvoll.
Ist es villeicht sogar möglich die Drehzahl wenn man keinen Drehzahlmesser hat auf dem Display darzustellen?
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1281916
Also die Bauteile würde ich schon besorgen, dann sind es auch die Richtigen .
TOP !!!
@ Wurzelpeter Drehzahlsignal gibt nicht jede SI Platine aus wenn es von der abgenommen werden soll !! Muss nicht unbedingt heissen das ein KI ohne Drehzahlmesser auch eine SI ohne signal hatte, war aber meistens der Fall. Im E30.de DIY gibts nen Eintrag dazu, nur sind die DIYs grad irgendwie down.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1281930
So. Ich hab mich entschieden wie ich es technisch mache.
Ich habe vor Jahren schon mal einen Boardcomputer für den Z3 gemacht. Siehe :
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/aktueller-stand-bordcomputer.5543/
Den nehme ich als Grundlage. Er kann zwar viel zu viel, aber erstmal ist der fertig, Software ist, bis auf das Display, vorhanden und somit schnell verfügbar.
Das Display gibt es bei Reichelt oder electronic assembly, die Hintergrundbeleuchtung kann mit Lämpchen erfolgen, wobei die Fassungen das Problem sein werden, oder mit LEDs. Ich dachte erst an eine SMD-LED Platine, die ins KI kommt, habe mich aber dagegen entschieden, da bei einem Fehler das komplette KI zerlegt werden müßte und der Aufwand es einzubauen recht hoch wäre. Also probiere ich mit LEDs anstelle der Birnchen eine Hintergrundbeleuchtung zu machen. Birnchen wären im Prinzip ok, jedoch brauchen die viel Strom und sind bei der benötigten Helligkeit nicht langlebig genug.
Für das Display muß ich jetzt eine Platine machen, da meine Lösung, die ich hier Probiert habe, nur ein Test war, ob es überhaupt geht. Es ist machbar und auch nicht zu aufwendig zu montieren. Das Display verträgt nur 3,3V und auch die Signale dürfen nicht höher sein. Mein BC aus dem Z3 arbeitet aber mit 5V, also muß das Display angepaßt werden.
Die Anbindung an den Controller würde dann mit einem (kurzen) Kabel erfolgen. Ob Stecker oder gelötet (beim Display) weiß ich noch nicht.
Die Lösung mit dem großen Boardcomputer ist zwar etwas teurer, aber wir reden hier über ca. 15-20 Euro Mehrpreis und ich spare mir Zeit (von der ich eh nicht viel habe).
Über Resonanz würde ich mich freuen.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282006
tolle sache...wie gesagt, bin ich im stand by.....
meine hochachtung !
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282037
Wenn das mit dem Drehzahlsignal aufbereiten funktioniert wäre das perfekt! Ansonsten tuts auch nur die reine Öltemperatur ohne -druck.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282077
Bin nach wie vor dabei :daumen: !!
Völlig verständlich das du den weg gehst wo für dich weiger Zeitaufwendig ist. 15-20 Euro mehrpreis
sind ja auch noch zu verschmerzen ;-).
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282083
So hier nochmal zum Thema DZM, die genannte Fotostory von E30.de.
Da sieht man schön welche SI DZM hat und welche nicht.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00393/f00393.htm
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282114
Na ich schau mal nach was bei mir drin ist. Zur Not bau ich die Platine aus meinem roten Tacho rein. Hat hier aber nichts weiter verloren.
Ich verfolge das ganze hier gespannt und würde mich freuen wenn was schönes draus wird :)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282119
nehme definitiv 1, bestimmt aber mehr. wenn ich das erstmal drin hab und das meine kunden sehen, wollen bestimmt noch mehr :-)
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282121
nehme auch definitiv zwei Stück.
Eines für meinen Touring und eines für das Cabrio.
Thomas
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282134
Habe mich extra deswegen hier angemeldet,
hättte auch starkes Interesse an einem
entsprechendem Bausatz wenn der Preis
vernuenftig ist. Ich finde die Lösung wirklich
klasse :-R , 10Euro hin und her wären
mir da relativ egal ;-) .
Gibts da auch die Moeglichkeit neben der
Öltemperatur auch die Bordspannung
anzuzeigen? So wie ich es verstanden habe
kann es ja wohl recht frei parametriert werden.
cb
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282177
Tag,
der BC im Zetti ist, wenn auch schon älter, spitzenklasse! Ich wäre immer noch dabei, Mehrkosten egal.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282199
Der Te sollte anhand der Posts hier ne Warteliste erstellen :-)
Bei so vielen Interessenten kann es ja schon zu Lieferengpässen kommen :-p
Grüße
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282235
Ihr wisst doch noch nichtmal den Preis für die Anzeige. Wird wohl wieder so enden das alle wollen und wenns dann heißt - 300€ + Sensoren bleiben noch 2-3 über.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282283
Hi an alle,
ich strebe als Preis max 250 € an. Das wäre dann Komplettpaket mit Ansteuerelektronik (in einem Gehäuse) , Display mit Platine und Hintergrundbeleuchtung.
Hinzu kämen Sensoren und Einbau.
Wenn jemand was selber machen will, gerne, dann wird es billiger. Die Hauptarbeit ist das SMD-Bestücken, was bei so kleinen Stückzahlen nur halt per Hand geht.
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282320
Das hat schon mal einer so ähnlich gemacht, gefällt mir vom Einbauort her auch ganz gut...
http://www.p-m-tec.de/pmtec/apps/editor/pictureUploads/Image/Cockpit-E30-Digital.gif
Bearbeitet: von electronix
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282367
Boah das Ki sieht auch pornös aus :sabber:
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282532
Ist auf jeden Fall mal ne angenehm dezente Darstellung, werde das hier auch gepannt mitverfolgen.
Also schön updaten :daumen:.
Gruss Kim
Stimmt, bis jetzt die schönste Lösung...
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282547
Ich hab mir die Lösung mit dem "großen" BC nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin der Meinung : Zu aufwendig und zu teuer.
Also bin ich gerade dabei mir was anderes einfallen zu lassen. Meine Idee ist eine reine Anzeige von Analogsignalen, Spannung und Drehzahl. Wer mehr will braucht halt den großen Bruder.
Bild 1 : Displayplatine mit Stecker (links)
Bild 2 : Displayplatine im KI mit Stecker (der muss natürlich nach hinten zeigen)
Bild 3 : Da käme der Stecker raus (rechts in der Vertiefung)
Bild 4 : Dort wäre ein Plätzchen für die Platine (Papier)
Auf die Platine könnte dann die Hintergrundbeleuchtung, Spannungsregler, CPU, 4 Analoge Eingänge, 1 Eingang Taster und 2 Impulseingänge. Damit wäre der Aufwand das Ganze zu bauen wesentlich geringer und natürlich auch deutlich billiger.
Weitere Vorschläge ?
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1282643
Gibts schon news? Ich bin doch immer so neugierig :D
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96659-zusatzinstrument-display-im-instrumentenkombi/page/2/#findComment-1284540
