benzinpumpe
Ich verbau immer die Pumpe vom E36, bis jetzt hat noch keine den Geist aufgegeben.
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518475
Denn ich habe sie im VfL ja vor dem linken Hinterreifen
Bist du sicher, das das die Benzinpumpe ist?  Wollte bei mir mal die 3 Spritleitungen wechseln, da die nicht mehr wirklich toll aussehen und dieses Ding gleich mit. Bei BMW hat man mir das Ding als Benzindruckregler verkauft, hat sich aber als falsch erwiesen, denn der ist ja vorne im Wagen bei der Einspritzleiste. Also was ist das wirklich vorm linken Hinterrad? Bei mir ist das nur noch ein Klumpen Rost.
Grüße Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518489
bei mir sitzt dort der Benzinfilter.
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518492
So schaut es im VFL aus. EZ 2/87. Alles noch im Urzustand.
Benzinpumpe vor dem li. Hinterrad und Druckausgleichdose = Dämpfer
Bearbeitet: von matze1
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518540
Hallo zusammen,
meine Spritpumpe singt schon seit längerem ein Klagelied. Wird mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, deshalb soll eine neue her.
Die Bosch Nummer in einem Beitrag etwas weiter oben habe ich gefunden. Meine Frage dazu ist nur ob es sich bei VfL und Nfl um die gleichen Pumpen handelt.
Denn ich habe sie im VfL ja vor dem linken Hinterreifen. Kann ich ebenso die Pumpe mit der Bosch Nr 0580314070 verwenden?
Danke schonmal!
erstmal musst Du nachsehen, ob Dein VFL außer der neben dem Tank angebrachten Haupt-Benzinpumpe noch eine Vorförderpumpe im Tank hat
wenn da eine Vorförderpumpe im Tank ist, würde ich die (meist unbemerkt tote) Vorförderpumpe und die externe Pumpe samt gammeligen drumherum rauswerfen und alles auf eine Intankpumpe mitsamt passender Tankarmatur wie beim NFL umbauen
wenn keine Vorförderpumpe im Tank ist, würde ich die externe Pumpe gegen eine vom Prinzip her schon viel leiser laufende Schraubenpumpe von Pierburg aus der Reihe E3L austauschen
aber das ist nur :meinung:
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518546
Das sind auch IN-Tankpumpe wie beim NFL oder ?? Passen die überhaupt ?? Sind die den besser oder warum verbaust du die ??
also ich hab mir die Pumpe für mein NFL (nicht die Fördereinheit) von Bosch geholt für 80 oder 90 ocken, Einbau war easy obwohl ich Laie bin, Stecker usw is ja mit dabei,
die Kabel oben an der Fördereinheit waren aber nicht mehr so schön, standen schon einzelnde drähte ab, haben da nen Schrumpfschlauch drumgeklatscht (hoffe der löst sich im Benzin nicht auf), also wenn die neue irgendwann den Geist aufgibt mach ich das mal ordentlich mit neuer Fördereinheit etc.
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518720
Bisher nur gute Bilanz mit denn E36 Pumpen.
Hab letzt nen Umbau auf S50b32 gemacht, Motor hat gestottert und im Stand leicht unrund gelaufen, E36 Pumpe eingebaut, jetzt läuft er perfekt
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518796
wie ist das mit den E36 Pumpen, passen die 1:1 oder muss da irgendetwas gebastelt werden?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1518882
  • 2 Wochen später...
@ Ameise,
könntest du uns bitte verraten ob die E36 Pumpe 1:1 passt oder ob man da Änderungen vornehmen muss?
Wäre interessant zu wissen :D
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1519784
1:1 nicht, aber bis jetzt hab ich 3 Stück umgebaut, und nie länger als 10min gebraucht
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1519794
Die Geschichte um die Benzinpumpen habe ich auch noch nicht geschnallt. Ich habe z.B. in meinem VFL 320i und im NFL 318i mit M40 jeweils die Pumpe aussen vor dem Hinterrad. Beim 320i baut sie kurz druck auf bei Zündung ein, beim M40 läuft sie erst beim Startvorgang an.
Erste Frage; handelt es sich bei den beiden Pumpen um die gleiche Pumpe die nur anders angesteuert werden?
zweite Frage; kann ich ohne viel Aufwand auf eine Intankpumpe umrüsten (beim M40)?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/95764-benzinpumpe/page/2/#findComment-1519798
