Touring Dachhimmel tauschen
FloTec
Gruezi miteinander,
da ein Tausch des E30 Touring Dachhimmels eine doch recht aufwaendige Sache ist,
haben wir uns fuer eine kleine Fotodokumentation / Ausbauanleitung entschieden.
Zuerst sollten alle Kleinteile (Sonnenblenden, Griffe, Leuchten) demontiert werden (Bild 1).
Danach ist (falls vorhanden) das Schiebedach zu entfernen. Hier der passende Link
Bei der Schiebedachkurbel braucht nur das Gehaeuse demontiert werden (Bild 2). Die Tuergummis
sind nach unten zu ziehen (Bild 3), der dort verklebte Stoff ist vorsichtig zu loesen.
Um die SSD-Oeffnung muessen alle Leisten abgebaut werden, auch hier ist der Stoff des Dachhimmels
zu loesen. Achtung: Der Himmel ist noch mit ein paar Schrauben gesichert, diese verstecken sich
unter dem Schaumstoff und sind ebenfalls zu entfernen (Bild 4 -> vorne, Bild 5 und 6 -> hinten).
Danach haben wir die B- und C-Saeulenverkleidungen geloest bzw. entfernt (Bild 7 und 8),
das innere Scheibengummi (Bild 8) ist auch nach unten zu ziehen.
An der Heckklappe sind die Abdeckungen der Scharniere zu entfernen. Der Dachhimmel
kann nun nach unten ausgeclipst (Bild 9) und hinten herausgezogen werden.
Der Einbau erfolgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Den Stoff haben wir
mit zaehfluessigem Kleber wieder fixiert. Na denne, viel Spass beim schrauben!
MfG Kim & Florian :smbmw:
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
Falls das noch jemand probieren will, ich hätte noch einen schwarzen Touring-Himmel mit SD übrig:D
SSD elektrisch oder manuell? Wenn e= Interesse...
Zitat
:daumen: Super Beschreibung, Danke
Ich habe erst gestern einen schwarzen Himmel mit manuellem SD ergattert und will diesen am WE tauschen, da sich an meinem alten grauen der Stoff bereits kpl. von hinten bis zur Kante SD gelöst hat.
Aber das liest sich so als ob das etwas aufwändiger is....mit SD ausbauen :-o
Wie lange hast Du denn gebraucht ?
[IMG]http://i1102.photobucket.com/albums/g453/usky10715/kleineJungs_sepia_ohneText-1-1.jpg[/IMG] Gruß Uwe
Plan am besten einen halben Tag ein. Wir haben das so (relativ) stressfrei erledigen koennen.
Die Fuehrungsleisten am SSD sind teilweise verklebt, da sollte man vorsichtig rangehen.
Viel Erfolg & :bilder:
MfG Florian
sind schwarze himmel immer Mtech? und was sind das für himmel die, diese "knöpfe" hatten die quasi aussahen wie ne alte couch:-D? wann und wo waren die verbaut?
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
Wenn zwischen der Airbaganzeige im Himmel und der Check-Control kein Unterschied besteht dann hätte ich einen mit manuellem SD und einen mit ESSD
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
Einen schwarzen Touring Himmel habe ich noch. Ist aber noch eingebaut. Bei Interesse PN mit Preisvorschlag :-)
Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!
Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.
Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind.
Schwarze Himmel haben mit M-Technic nichts zu tun. Beim M-Technic Touring war (im Gegensatz zur Limo) der normale helle Himmel verbaut.
Der Himmel in anthrazit war ausschließlich der Touring Designedition vorbehalten. Da diese serienmäßig ein Schiebedach hatten, gibt es auch den dunklen Himmel nur mit Schiebedachausschnitt. Alle Touringhimmel sind Checkcontroltauglich.
Der Unterschied ist also lediglich Schiebedach elektrisch oder manuell.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
Bist du dir da sicher, ich glaube ein kumpel von mir der einen 325ix touring fährt hat auch einen dunklen Himmel drin und der hat KEIN Schiebedach dafür klima ich weiss es allerdings nicht mehr genau, wenn ich ihn das nächste mal sehe muss ich nochmal reinschauen hehe. der is aber auch keine designedition (gabs die nicht nur in 316 318??) oder executiv etc..
Da bin ich mir sicher, ja. (mal irgend welche Sonderwünsche außen vor, ich weiß von E30 die rosametallic mit blauer Innenausstattung vom Band liefen :eek:)
Die dunklen Himmel wurden nur 1993/94 in der Designedition verbaut und zu der Zeit gab es nur noch 16er und 18er, ja.
Es ist allerdings kein Hexenwerk den Himmel später mit dunklem Stoff zu beziehen oder um zu färben.
Schöner malachitgrüner Touring!;-)
Aber ich kann nicht rauslesen - hast Du den mit neuem Stoff bezogen oder einen anderen gebrauchten Dachhimmel eingebaut?
Danke fuer die Blumen - Deiner gefaellt mir auch gut. :D
Der Dachhimmel ist aus einem Edition Touring, also original. :smbmw:
MfG Florian
Ah. Ok.
An meinem hängt der Himmel halt auch durch.
Hab schon an mehreren e36 compacts die Himmel mit neuem Stoff beklebt, sah auch gut aus, aber die Stoffe sind von der Struktur weit am Original vorbei.... Für meinen e30 sollte es aber schon was originaleres sein - bisher wüßte ich nicht woher den passenden Stoff beziehen....
Genau - ich wollte auch die Originaloptik, von daher kam der Edition Dachhimmel ganz passend.
Ist meiner Meinung nach auch die einfachste Variante. Einfach mal eine Suchanfrage starten,
da findet sich bestimmt was...
:meinung:
Edit sagt: Ansonsten mal 'nen Sattler fragen - Die helle Variante nennt sich glaube ich "Quarz"
MfG Florian
  • 2 Wochen später...
Mahlzeit!
Schickschick, diese Malachitgrünen Tourings...:winken:
Ich will auch den Himmel meines Tourings ausbauen. Erstens soll Hohlraumkonserviert werden und dann hängt auch der Himmel schon überm Gepäckabteil.
Was ist am sinnvollsten: Himmel neu beziehen lassen oder nen gebrauchten rein (wobei die ja auch alle mindestens 19 Jahre auf'm Buckel haben)?
Grüße, Marius
Mensch, da koennen wir ja fast eine "Touring IG Malachitgruen" gruenden :D 8-)
Falls Deiner TipTop dasteht - Bei BMW gibt es noch ein paar neue Dachhimmel kaeuflich
zu erwerben (Quarz, manuelles SSD, kein Ausschnitt fuer Check Control). :klug:
Ansonsten einfach nach einem gebrauchten Edition Touring Himmel Ausschau halten
(Anthrazit, diese Exemplare haengen nicht durch) - Ist dann halt nicht mehr "Original" :eek:
MfG Florian
Leider können auch die Anthrazit Verkleidungen durchhängen.
Wenn neu bezogen werden soll,muss der alte komplett mit dem
Schaumrücken entfernt werden.
Falls dann ein Ersatzstoff besorgt wird ,muss an
temperaturbedingte Bewegungen gedacht werden..
