Dichtigkeit der Ventile prüfen
Hi Leute,
habe vor meinen M20 Kopf zu erneuern da der alte einen Riss hat.
Ich habe den "neuen" Kopf komplett zerlegt, Ventile penibel eingeschliffen,Dichtungen erneuert, Brennräume, Kanäle und alle Teile gereinigt.
Nun hab ich alles wieder zusammen und mir fällt ein das ich mal noch die Ventile auf Dichtigkeit prüfen sollte bevor er eingebaut wird.
Ich habe dann die Brennräme mit Diesel befüllt und sehen lassen bzw beobachtet. Beim 4. Brennraum ist nach ca. 1 Stunde der "Pegelstand" um 2 mm abgesunken. Einlasskanal war Feucht
Nun meine Frage:
Ist das jetzt Schlimm oder noch im Toleranzbereich???
Würde sich echt blöd machen das 4. Einlassventil nochmal Einzuschleifen....
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/
du machst dir so ne arbeit und willst dann nich nochmal das eine ventil nachschleifen?
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1267865
Du kannst einfach eine alte Zündkerze opfern und an deren Gewinde einen Druckluftanschluß anbraten.
Dann schraubst Du diese Konstruktion in das Kerzenloch, stellst den Motor so daß beide Ventile zu sind
und gibst ein paar Bar Luftdruck in den Brennraum. Ideal ist ein zwischengeschraubtes Manometer um den
Druckabfall gut vergleichen zu können.
Das Fahrzeug muß natürlich gegen Wegrollen gesichert werden.
Dort wo (und wie stark) es rauspfeifft kannst Du darauf schließen ob/was undicht ist.
Verschwindet die Luft in den Abgaskrümmer -> Auslaßventil schlecht.
Verschwindet die Luft in die Ansauge -> Einlaßventil schlecht.
Geht es ins Kurbelgehäuse oder ins Kühlwasser, siehts auch nicht gerade toll aus :-)
So ein Prüfadapter ist schnell aus einer Zündkerze, einem Rohrnippel und ner Druckluftkupplung gebaut.
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1267877
Choppa das ist doch quatsch, weil der Kopf garnicht eingebaut ist
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1267905
Ja Druckverlustprüfung kenn ich. Aber der Kopf ist demontiert. Ich wed den kopf nicht aufbauen und dann wieder abbauen. Ich meine ich habe die Dichtfächen geprüft und im gegensatz zu vorher sind sie auch 1000 ml besser. Ich bin mir nicht ganz sicher da es ja wirklich nicht viel ist. der Diesel stand über eine Stunde im Brennraum und es ist nur ganz miniml durchgelaufen. Ich meine es ist eine schlichte Flächenabdichtung von reinem Matall. Darf da wirklich garnichts durchkommen?
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1267910
Ok, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, daß der Kopf abgebaut ist.
Jetzt beim nochmaligen lesen ist das ja auch logisch :-)
So ist das, wenn man nebenbei noch auf anderen Webseiten surft. Finger schneller als das Hirn.
Also meinen Schwachsinn bitte ignorieren :-)
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1267916
Kipp halt mal testweise Bremsenreiniger rein, der ist ein bisschen dünnflüssiger als Diesel. Wenns da nach n paar Sekunden bzw gleich raussuppt kannst gleich nochmal ran...
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1267953
Man schleif doch das eine verdammte ventil nochmal ein.. kipphebel raus und mal kurz die feder antippen.. macht mit einschleifen 15 minuten^^
(OO==[][]==OO)
20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !
http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1269131
2mm in einer Stunde ist doch gar nichts. Das wird im Betrieb von selbst wieder schnell dicht wenn sich die Flächen aufeinander eingearbeitet haben und erst mal Ablagerungen dran sind.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1269144
Hi Leute,
Nun meine Frage:
ja sehr schlimm.:-D
bau ein den Kopf.:daumen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1269260
So habe mir Samstag nochmal den Kopf vorgenommen.
Habe das 4. Einlassventil nochmal ausgebaut und in 2 Stufen eingeschliffen. Dichtfläche ist Top. Habe dann den Einlasskanal mit Bremsenreiniger geflutet und stehen lassen. Der Reiniger hat sich ganz leicht durchs Ventil gequetscht. Aber im großen und ganzen ist das zeug stehen geblieben. Ich denk mal das kann so bleiben.
Mal noch ne andere Sache...
Ich war bei BMW und wollte diverse Kleinteile für den Kopfwechsel bestellen.
Dichtung für Wasserflansch und Thermostatgehäuse
Passhülsen welche zwischen Kopf und Block kommen
O-Ringe usw.
Nun sagte der Teileverkäufer das ich die Teile immer komplett als Abpackung nehmen muss.
Ein Beispiel: Dichtung für Thermostatgehäuse würde ca. 5 euro (!!!) kosten.
In der Tüte die BMW auch erst bestellen muss sind 25 Stück und ich müsste alle 25
Stück nehmen. Wäre dann 5 € x 25 Stück macht 125€.
125€ für Dichtungen wovon ich nur eine brauche und mein Auto auch nur eine
hat.
Soll ich mir die restlichen 24 Stück ans Ohr bammeln oder wie???
Bei den Passhülsen wären pro Tüte 50 Stück drin obwohl ich 2 Brauche... usw.
Wie kann man denn einen Kunden das Aufdrücken? Meines wissens nach macht das auch nur BMW so.:rot:
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270406
In einer Niederlassung kann man Teile einzeln kaufen, die sonst in einer VE geliefert werden. Die Händler verkaufen immer nur VE weise.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270416
Ich frage mich wie man das im Reparaturfall dem Kunden erklären will.
Stell dir vor du gibst dein Auto beim Händler zur Reparatur ab und der soll das Thermostatgehäuse abdichten.... und die sagen dir das die Dichtung 125€ kostst + Kühlwasser + Arbeitsleistung. Das steht doch in keiner Relation.
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270441
Das hatte ich auch mal bei der Überholung des Schaltgestänges.
Die O-Ringe gibt es auch nur tütenweise. Bin dann den Weg über den Zubehör gegangen.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270444
naja sieh das aber mal von der seite des händlers. der kann nur ne verpackungseinheit von 10 stück bestellen. dir verkauft er dann eine. die anderen 9stück legt er sich auf lager (bezahlt in münchen sind se ja schon) und schmeisst se nach 5 jahren wech weil keiner mehr mit so ner 20jahre alten quetsche bei ihm teile kauft.
als geschäftsmann würd ich das auch so machen. als e30-hobbyist find ich das genauso kagge.
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270497
bestellt doch bei leebmann24.de
da bekommst du alles einzeln und für 2,90€ Porto, geh ich nicht mal in die NL auch wenn ich da in der Mittagspause zu Fuß hin gehen könnte
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270560
Soo alles nötige bekommen.....
Dadurch das der E30 ja nun schon unter BMW Classic fällt und auch die Preise dementsprechend ausfallen, könnte man doch gleichzeitig die Verpackungseinheiten herabsetzen. Gerade weil ja nicht mehr 3 Stück pro Woche in die Händlerwerkstätten schneien. Meine Meinung.
Ich meine ich bin selbst im Autohaus tätig und auch in unserem Lager ist dies ein Problem das Teile übrig bleiben und verfallen. Trotzdem können wir dem Kunden nicht z.B. 10m KS-Schlauch verkaufen wenn er nur 20cm benötigt.
Ich habe heute auch gleichzeitig einen Dichtring für meinen E90 gekauft und den gabs komischerweise als Einzelstück.
Na ja solange es Leute gibt die es hinnehmen und bezahlen wird sich da nix ändern.
In diesem Sinne danke für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270579
Nee, also in ner Niederlassung gibt's auch nicht mehr alles einzeln. Man merkt das sie die Lagerbestände klein halten wollen. Letztes Bsp. Dichtscheibe Kühlmittel-Sensor Mindestabnahme: 50 Stück! Hallo? 8-/ Ich wechsel doch keine 50x den blöden Sensor. Kann man übrigens wiederverwenden :-D
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/95539-dichtigkeit-der-ventile-pr%C3%BCfen/#findComment-1270581
