ölfuss Geschrieben: 4. Februar 2013 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Wenn der Adapter fertig ist soll er so aussehen http://img.tapatalk.com/d/13/02/05/u2yveqav.jpg Nur die zwischenrohre werden so kurz wie nötig. Hab auch schon überlegt die Aufnahme an der Drosselklappe schräg zu Fräsen und die löcher zu zu Schweißen und neu zu bohren, mal sehen ist ja noch bisschen zeit bis April. Sent from my iPhone using Tapatalk huch, is das ein Aufwand, das will ich nicht (bauen müssen) ne willste nicht Gert. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1260402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B27 Geschrieben: 5. Februar 2013 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 Auf dem Bild sieht man sehr schön das die Adapter trozdem viel hoch/dick sind.Die EDKA steht denke ich 4-5cm vom Kopf duch den Adapter weg.Dazu kommt dann die eigentlich EDKA die auch nochmal 2-3cm bis zu eigentlich klappe baut.Und wie schon geschrieben ist der Einlassquerschnitt zu klein, die ventile auch.... Wenn einer ne EDKA an einem M50 haben will dann die von DBilas und diese nacharbeiten!Sie S50 macht keinen Sinn. Sicher wirst du eine Mehrleistung haben, welche aber zum großteil dann von den scharfen Nocken kommt, weniger von der EDKA! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1260499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 5. Februar 2013 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 Normalerweise soll ja die Drossel so knapp wie möglich VOR dem Einlassventil sitzen, sonst verliert sich ja der Effekt. Kann man die Höhe des Adapters nicht verringern? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1260541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B27 Geschrieben: 5. Februar 2013 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 Normalerweise soll ja die Drossel so knapp wie möglich VOR dem Einlassventil sitzen, sonst verliert sich ja der Effekt. Kann man die Höhe des Adapters nicht verringern? Hi Herbert,Das habe ich ja schon zwei mal geschrieben....Naja im Syndikat gibt es einen der einen recht flachen Adapter gebaut hat.Aber der ist auch nix für mich.... er fertig KEINE Adapter für andere auf Anfrage egal für welches Geld. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1260567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 6. Februar 2013 Autor #55 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Wie gesagt ich werd versuchen den Adapter so flach wie möglich zu bauen, was dann an Leistung rauskommt werden wir sehen. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1261202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 8. Februar 2013 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 verändert nich normalerweise der abstand ventil/drosselklappe nur die drehmomentverteilung auf der drehzahlkurve.kurzer ansaugweg = erhöhung drehmoment im unteren bereich der drehzahlkurvelanger ansaugweg = erhöhung drehmoment im oberen bereich der drehzahlkurve so kenne ich das aus seligen Weber zeiten, da gab es extra unterschiedlich lange ansaugstutzen um das anzupasssen Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1261706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LordHibbs Geschrieben: 8. Februar 2013 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Müsste so sein, deswegen gab es ja von VW Motorsport für den alten VR6 auch ein Schaltsaugrohr, um den Ansaugweg zu verkürzen, damit er untenrum auch bisschen aus dem Quark kam. Zitieren 1992er BMW E30 Cabrio - der offene1991er VW Passat Variant - der große [Kühllüfter]"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1261710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 8. Februar 2013 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Müsste so sein, deswegen gab es ja von VW Motorsport für den alten VR6 auch ein Schaltsaugrohr, um den Ansaugweg zu verkürzen, damit er untenrum auch bisschen aus dem Quark kam. Genau andersrum, "untenrum" lange Wege, damit er mit mehr Drehmoment besser bei niedrigen Drehzahlen anschiebt. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1261712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 8. Februar 2013 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Müsste so sein, deswegen gab es ja von VW Motorsport für den alten VR6 auch ein Schaltsaugrohr, um den Ansaugweg zu verkürzen, damit er untenrum auch bisschen aus dem Quark kam. Gabs zb. beim E34 M5 auch schon. @m20b27, sorry hatte ich überlesen. Auch wenns nicht richtig spürbar was bringen wird/würde, ich finde solche Tüfteleien immer sehr interessant. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1261722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 8. Februar 2013 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Die Drehmomentverlagerung durch lange/kurze Saugwege entsteht doch durch Veränderungen auf die gesamte Saugrohrlänge bezogen und nicht den Abstand DK/Ventil.Die paar cm mehr an Weg von der Klappe zum Ventil wirken sich wenn überhaupt spürbar auf das Ansprechverhalten beim Gaswechsel aus.Wenn die gesamte Saugrohrlänge dann durch die 5cm mehr an Adapterhöhe zu lang sein sollte kann man ja immernoch durch andere Ansaugtrichter was optimieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1261726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. Februar 2013 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2013 hab heute mal die gegenplatte durchlaufen lassen. passt erstmal super an die edka. trotzdem ist sie müll, da bei einer kontur der fräser abgebrochen ist, ich natürlich eine rauchen gewesen und wieder gekommen, siehe da nen riesen krater drinn...also muss ich morgen noch mal eine schöne fräsen. wenigstens weiß ich so das es erstmal passt. wenns gut kommt wird das ganze am we wig verscheißt, mal sehen wie ich zeit habe.... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1262926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 12. Februar 2013 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 heute hab ich mal die platte neugefräst. jetzt ohne macken. hab dann gleich noch die zwischenrohre gesägt und das ganze mal zusammengesteckt. http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_0343_zps5c23164a.jpg http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_0344_zpsf13c0a28.jpg http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_0345_zps74d098af.jpg morgen werd ich das konstrukt mal fix verpunkten. am we wird es dann definitiv wig verschweißt. bin jetzt bei einer höhe von 38mm. nach dem schweißen geht der adapter eh noch mal auf die fräse zum planen. da werd ich dann noch mal von jeder platte 5mm runterholen, somit komm ich dann auf 28mm. wird dann zwar schon zum kopf hin sehr eng, müsste aber noch gerade so gehen mit den einspritzventilen..... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1263236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 12. Februar 2013 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Sehr cool! Woher hast du die ovalen Rohre? Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1263244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 12. Februar 2013 Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Das Rohr hab ich über das Internet bei so einem profilhersteller gekauft, hätte es zwar auch bei mir auf arbeit kaufen können aber nur als 6m Stab, da wir sowas ni Auf Lager haben. Deshalb war es im Netz billiger da ich dort in Meter Stücken bestellen kann. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1263257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 12. Februar 2013 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Sehr schön geworden.Ich wünsch dir viel Erfolg mit dem Umbau! Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1263299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. Februar 2013 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2013 Das geht aber recht fix:daumen:Ich muß mal wieder rumkommen.Wie änderst du denn die Benzinzufuhr oder bleibt alles original?Könnte mir vorstellen, daß da noch Raum für Optimierung ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1264168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 15. Februar 2013 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2013 @dani: wenn das fertig ist sag ich dir Bescheid. Dann kannste vorbeikommen. Ich bin am überlegen ob ich noch nen benzindruckregler und ne stärkere Pumpe reinbaue. Spätestens zur Abstimmung werd ich das wohl brauchen. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1264257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 15. Februar 2013 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2013 Ja schier schauts aus:-D, einfach machen, hört sich ja auch mega geil an, bastel das wie auf dem bild auch grad wieder an nen Sauger ran :) Weiterhin viel Spaß Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1264357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 15. Februar 2013 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2013 @gt funboy: woher hast du die offenen ansaugtrichter, such so was auch noch. der adapter ist bei dir aus edelstahl so wie das aussieht??? Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1264442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 16. Februar 2013 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 @gt funboy: woher hast du die offenen ansaugtrichter, such so was auch noch. der adapter ist bei dir aus edelstahl so wie das aussieht??? so Trichter kann man kaufen.zb von Weber,Dellorto oder Pipercross Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1264489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 16. Februar 2013 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 Die Trichter die da verbaut sind hab ich mir anfertigen lassen, werden jetzt fürn sauger noch ein wenig größer im durchmesser. die auf dem bild haben nur 70mm außen. Bis auf die Trichter ist alles V4A. Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1264581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #72 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Am Wochenende ist leider nicht viel passiert. Hab mir extra das wig schweißgerät von arbeit mitgenommen. Hab dann angefangen zu Schweißen bis es anfing komisch zu werden. Also Aktion abgebrochen und heute auf arbeit noch mal untersucht, da hatt das schlagartig nen Defekt und zündet nicht nicht, sinnlos. Hatt mich am we richtig aufgeregt. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1265459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 18. Februar 2013 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Hallo e30 fan.Aufregen nutzt nichts,eine nacht drüber schlafen und dann gehts weiter,finde Dein projekt super,weiter so.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1265465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #74 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Ist halt immer so ne Sache mit der heutigen Technik. Alles extrem klein aber halten tut das irgendwie ni lange. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1265485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 10. März 2013 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 da das schweißgerät nun endlich wieder funktioniert hab ich heute gleich mal den adapter fertig gebaut. http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_0727_zps303b09b4.jpg kann mir einer sagen was in dem unteren bild an die 2 anschlüsse muss, ich würde ja einmal auf leerlaufregler und einmal auf bremskraftverstärker tippen. ist das so richtig.... http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_03729_zps13bd5c7e.jpg Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94708-m50-mit-einzeldrossel/page/3/#findComment-1272525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
