e30 s62 velocity stacks
Weil ich ihn gerade nicht sehe: Wie hast du den BKV und HBZ untergebracht? Oder besser gesagt wo? H31 Anlage an der Spritzwand?
Danke
Mfg
Michael
nein ein kleiner bkv von einen anderen fahrzeug. die spritzwand ist nach hinten versetzt und pedalerie umgebaut. sobald alles funktioniert und ich mit dem pedaldruck zufrieden bin wird die teileliste hier preisgegeben. davor hat es keinen sinn da es keine erfahrungen damit gibt.
am mittwoch kann ich meine kardanwelle abholen, am wochenende gehts dann rund!
gerade eben wollte ich einen s54 in donauwörth für mich kaufen aber die lügengeschichten von verkäufer haben mich entscheiden den nicht zu kaufen und den verkäufer und seinen freunden fast die fresse zu polieren. drecksack!
bitte nicht kaufen! totaler reinfall der motor!
http://www.ebay.de/itm/140911548725?nma=true&si=RI0aEBDHbAWvoKGqg7m9TIjxLEY%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true#ht_500wt_1414
Bearbeitet: von dam13n
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1260420
Unglaublich , aber ich hab auch schon mal 600km für nix zurückgelegt :( die ganze Rückfahrt hab ich geglüht vor Wut >:-(
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1260430
Ah, ok. Sowas hatte ich anfangs bei meinem V8 Umbau auch vor und in meinem Kopf hat das alles schon funktioniert. Mit Spritzwand nach hinten versetzen und an Form des BKV anpassen, damit der noch weiter zurück kann und weiter nach links rüber. Pedalerie ebenfalls entsprechend anpassen. Bei der Pedalerie hatte ich auch schon nen Prototypen gebastelt. Nur hab ich keinen BKV gefunden der klein genug ist um ihn da noch dahinter zu bringen (wollte einen aus dem BMW-Regal.)
Diejenigen die ich gefunden hab waren dann doch zu lang so dass man das Bremspedal weiter vor setzen hätte müssen.
Bin aber gespannt auf deine Lösung :). Auch wie dann das Bremsgefühl, Bremsdruck ist. Früher oder später muss bei mir eh mind. ein S62 ein und dann kann man ja bei einer passenden Lösung die Bremsbetätigung nochmal abändern.
Mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1260462
heute hab ich halben tag urlaub genommen um die welle von ELBE zu holen. direkt hab ich noch 5 stunden mit einen gehilfen investiert! :D
http://i.kw.cx/upf/3118298_162566389.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162566411.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162566405.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162566401.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162566399.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162566391.jpg
achja hab was dazu gekauft !
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150990130041
in den staaten werde ich eine kevlar disc kaufen mit race druckplatte :)
dann passt auch die aggressive gasannahme zu den offenen trichtern im aggressive modus by
damian-racing :D
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1261186
ich arbeite täglich 8 stunden hab einfach 1 stunde anfahrtsweg zur arbeit dann finde ich nicht jeden tag aber sehr oft noch 2-3 stunden zu schrauben.
nach diesem projekt muss ich bei einen miata einen v8 swap in LB helfen für einen bekannten drifter...
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1261583
habe gesten einen edelstahl dämpfer geschweisst mit 2x70 rohren für die etwas anderen tage...
http://i.kw.cx/upf/3118298_162635501.jpg
zusatz instrumente...
http://i.kw.cx/upf/3118298_162635463.jpg
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262042
Der haut das Ding da schneller rein als meine Freundin den Aschenbecher :D ..unklar :applaus:
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262069
http://i.kw.cx/upf/3118298_162646563.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162646567.jpg
für heute ist schluss... minus 11 grad!!!!
jetzt gehts zum saufen.
an die schwungradprofis. wie sieht das rad optisch aus mit den hotties?
und materialstärke der belagscheibe. unter 0,5mm
laut verkäufer erst 500km gelaufen....
achja die s54 kupplung hat das gleiche eingangswellenprofil wie das von s62?
will mir nähmlich eine kevlar oder sinter scheibe mit torisionsfedern kaufen...
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262149
bin mal gespannt wie er sich mit dem eigenbau dämpfer anhört. wie bzw. mit was hast du den befüllt?
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262152
top hast hier ne fotostorie?
endpot wurde mich lochrohre gebaut, dämmaterial ist von einen alten schalldämpfer beigefügt worden.
aber wie gesagt durchgehende lochrohre einfach eine cherrybomb glasspack beim gas geben :)
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262158
so jetzt ist erstmal pause bis märz. da ich 2 kotflügel und die motorhaube neu lackieren muss...
dann gibts auch ne verschweisste und mit domen angebundene zelle.
http://i.kw.cx/upf/3118298_162677979.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162677971.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162677991.jpg
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262440
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-M3-Motor-/140915442262?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE46&hash=item20cf370256#ht_500wt_1414
Das ist denk ich mal die neue Auktion von ihm, oder? In welcher Form hat er dich denn angelogen, so mal rein interessehalber?
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262661
so ein drecksack! airbox unten gerissen, ölkühlerleitung total abgeknickt, vor dem schlachten hat er das fahrzeug 10-15 minuten laufen lassen war seine aussage, und kühlwasserkreislauf war dicht wasserkühler also umbeschädigt. als ich ankam hab ich den kühler im fahrzeug das 50m weiter stand mir genau angeschaut, es war das untere rohr abgebrochen. also ist der motor paar minuten ohne kühlwasser gelaufen. undicht an der kopfdichtung, innen motor schwarz, also nichts mit schön goldig bla bla 150tkm von wegen, motor stammt aus einen rechtslenker....
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262804
so heute gings noch mal ran... aber bei der kälte macht es keinen spass :(
http://i.kw.cx/upf/3118298_162718907.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_162718913.jpg
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262913
Ja sehr feiner Aufbau...
Die Spassautos spriessen momentan ja geradeso aus der Erde ;-)
https://e30-talk.com/topic/94524-e30-s62-velocity-stacks/page/2/#findComment-1262943
