Umbau E30 VFL 325i -> M60 B40 V8
******öcher!!! Sorry, aber das ist Betrug mit Vorsatz!!! Das geht mal garnicht!!
Thema ABS: Warum setzt du es nicht unter dem BKV und HBZ? Dann hast du kurze Leitungen! Und Leitungen dann zwischen Dom und Kotflügel verlegen. Dann hast du nicht die Hitze vom Krümmer, bei den Leitungen.
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248609
JA richtig das ist Betrug!! Jedoch einfach den Motor zurück geben ist auch doof....da jetzt natürlich auch wieder Arbeit im Motor steckt...komplett zerlegt, Teile reinigen und und und.....:wall:
Vielleicht bekomme ich den Motor ja verkauft und kann mir davor wieder nen 4.0l holen. Jedoch wird
dies schwierig sein einen mit wenig km zu finden!
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248617
gleiches Spiel bei mir damals. Hat mich auch sehr geärgert. 2 Möglichkeiten: Verkäufer mit ein paar Kollegen besuchen, oder weiterverkaufen.
Ich Hätte noch nen zerlegten trockengelaufenen 4.0l Motor, bei dem die KW getauscht werden sollte, wenns dir was hilft kannst du den haben. geklemmt hat der nicht, der muss nur gereinigt werden, neue PL & HL verbaut werden und halt ne andere KW. Ist halt nicht das gelbe vom Ei aber wie gesagt, wenn es dir was helfen sollte. Vorteil ist halt du weisst gleich was du verbaust.
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248668
Vor solchen Geschichten habe ich jedes mal Angst wenn ich bei eBay einkaufe ..... zum KOTZEN!!!
Mein Beileid!
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248736
Ja wirklich war...richtig zum Kotzen!!
Und vorallem...hatte der Verkäufer schon 3 Umbauten
Gemacht und noch behauptet es wäre aus seinem
E34 den er geschlachtet hat! Also wusste er wahrscheinlich
Auch was er verkauft hat!! Ich hab ihm jetzt mal ne Ansage
Gemacht und mal abwarten was zurück kommt.
Aber nen komplett anderen Motor zu verkaufen ist echt dreist!
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248777
Der redet sich bestimmt raus, wenn es ernst wird! Von wegen er hat ihn verwechselt ect.!!!
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248842
indikator für den 3 liter ist immer die ansaugbrücke die hat kleinere Kanäle wie der 4l zu sehen an den lücken zwischen den kanälen der 4l hat diese nicht
hab mir eben noch mal das bild auf der palette angeschaut da sieht es eher aus als wenn der motor von einem e38/39 kommt. der e34 hat das ölfiltergehäuse direkt am motor verschraubt.
Bearbeitet: von E30Cab-m50
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248844
der Batteriepol sitzt auch auf dem Ventildeckel.
Das hat nur der E38...auf dem Motorsteuergerät/DME steht doch die VIN.
Dann kannste ja leicht auslesen aus welchem Fahrzeug der Motor stammt.
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248860
Gruß Marco
nö, der E39 auch, u.a.
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248948
Gruß Marco
naja, es ist ein M60. Ein E39 mit M60 musste mir mal zeigen ;-)
Also wird der Motor aus nem 730i E38 sein.
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1248996
jaa, recht haste, da iss ja immer nen m62 drin. dat kommte davon wenn man nebenbei noch anderes macht
asche auf mein haupt :-)
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1249006
Also Motor ist defenetiv aus einem E38 730i...hab die Steuergerät vin Nummer eingegeben.
Das beste ist das hinten einer mit Edding drauf geschrieben hat 540i powered by lumo
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1249343
Ganz klar, dann ist Lumo schuld!!
... wenn ich den in die Finger bekomm :-D Diesen Lumo ... tz
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1249446
  • 2 Wochen später...
Wie werden den die 540i Motorlager verändert?
Wird der mittlere Gewindebolzen wegen geschnitten oder der kleine
Zapfen weggemacht? Hat da jemand was?
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1254966
Unten dran sind ja zwei Gewindebolzen. Also die zwei Gewindebolzen kommen in
den Träger und der kleine Führungsstift muss weg?
Damit ich des richtig versteh.
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1254983
So es geht weiter....nach einer kurzen Pause und Motor Such Phase.
Habe ich jetzt einen richtigen 4.0l V8 M60 B40 aus einem e34 Automatik günstig bekommen
und bin nun auch umgestiegen auf die e39 525TDS Motorlager. Fande
die Postion der Lager einfach eindeutig und passen auch perfekt zu Tinos Motorhaltern.
Desweiteren habe ich wenn der Motor eh schon draußen ist, direkt die Wellendichtringe Getriebeseite und Stirnseitig getauscht. Getriebeseite war der Wellendichtring zwar noch Ok aber Stirnseitag hat man schon
leichten Ölaustritt auf der Ölwanne gesehen.
http://imageshack.us/a/img809/4453/img3362b.jpg
http://imageshack.us/a/img802/7474/img3368z.jpg
http://imageshack.us/a/img833/6866/img3398i.jpg
http://imageshack.us/a/img835/6449/img3399q.jpg
http://imageshack.us/a/img14/2825/img3401j.jpg
Die Schraube ging natürlich easy auf mit nem gutem Schlagschrauber :-D
http://imageshack.us/a/img221/6489/img3403x.jpg
http://imageshack.us/a/img32/9821/img3404j.jpg
Dann hat der Motor noch testweise Platz im Motorraum genommen und mal
einen Überblick zu verschaffen wegen den Platzverhältnissen :-)
http://imageshack.us/a/img9/6752/img3371bi.jpg
Dann noch mal das Plätzchen an dem mein E30 ruht:
http://imageshack.us/a/img46/4362/img3374j.jpg
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1259033
  • 4 Wochen später...
So nach 3 Schulungswochen für die Ausbildung, kam ich auch mal wieder in die Werkstatt und konnte was arbeiten. Hab jetzt die Bremse weiter gemacht und die ist jetzt soweit fertig bis auf die 2 Knotenbleche an den Kanten und danach wird die Stange noch Verzinkt.
Den BKV Halter hab ich gekürzt und dann zum E30 angepasst und die Halterplatte gefräst und angeschweißt. Aber seht selbst ;-):
http://imageshack.us/a/img715/6063/img3558oh.jpg
http://imageshack.us/a/img51/3158/img3560kz.jpg
http://imageshack.us/a/img19/2865/img3564hp.jpg
http://imageshack.us/a/img201/1799/img3579jr.jpg
http://imageshack.us/a/img7/6672/img3583c.jpg
http://imageshack.us/a/img542/4475/img3586q.jpg
http://imageshack.us/a/img28/5962/img3623q.jpg
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1268663
Ich habe jetzt die Lichtmaschine, Servopumpe und den Starter vom M60B30 genommen.
Jetzt hab ich nen paar Fragen zur Lichtmaschine und zwar kommt ja einmal Plus zur Lichtmaschine und dann kommt ein Stecker mit zwei Kabeln an die Lichtmaschine und noch D+(Ladekontrollleuchte). Jedoch hat die Lichtmaschine eine andere Fassung für den Stecker, den passenden Stecker hätte ich für die Lichtmaschine, weiß jemand wie die Zwei Kabel eingepinnt werden? (einmal Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün)
http://imageshack.us/a/img694/6329/img3627q.jpg
http://imageshack.us/a/img708/9282/img3625s.jpg
Dann habe ich noch eine Frage wie habt ihr den Starter angeschlossen an den E30?
Kommt ja vom PIN 18 vom E30 und soll dann in PIN 18 an den V8.
http://imageshack.us/a/img607/7402/img3629i.jpg
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1268670
Bei deinem Motor scheint es genauso zu sein, wie bei meinen Motoren.
Der Anlasser besitzt einen separaten Kabelbaum und hat keine Verbindung zum eigentlichen Motorkabelbaum.
Der Stecker an der Lichtmaschine mit schwarz-gelb und schwarz-grün hat keine Funktion... dieser liegt einfach auf der Lichtmaschine.
Im Kabelbaum des Anlassers hast du das dicke Anlasserkabel und 2 kleinere. Die beiden kleinen sind für das Entlastungsrelais und das Startersignal. Du musst also vom Adapterkabelbaum Kabel zum Anlasserkabelbaum ziehen. Oder du führst die beiden Kabel passend in den Motorkabelbaum zum Motorstecker.
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1268675
moin Matze! was du auch noch machen kannst ist bei der mittigen Befestigung vom BKV Halter eine Ronde mit Gewinde auf das Radhaus anbringen, dann wird das Teil noch Stabiler befestigt. Hab ich auch so gemacht.
Übrigens, meine KW bräucht ich evtl wieder, ein Kumpel hat Interesse am Motor :-)
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1268732
war da nich mal was mit 4liter und cabrio, iss nen nogo beim eintragen...
https://e30-talk.com/topic/93002-umbau-e30-vfl-325i-m60-b40-v8/page/3/#findComment-1269008
