Hitzeschutzblech befestigen
Hallo, bei meinem Touring hat sich das Hitzeschutzblech über dem ESD in ein großes Puzzle
verwandelt. Beim entfernen sind nun leider auch fast alle Stehbolzen abgerissen. Wie würdet
Ihr das neue Blech befestigen? Es soll möglichst lange halten, nicht nur Tüv bis Tüv...
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/
Na wenn die Bolzen mit weggerostet sind, dann läge doch schweißen(anpunkten) auf der Hand, oder?
Nach meiner Erinnerung ist das Hitzeschutzblech des ESD mit normal schraubbaren Muttern, die allerdings eine spezielle Form haben und die man am besten gleich zusammen mit dem Hitzeschutzblech beim Freundlichen bestellt, an den entsprechend Karosseriepunkten des Unterbodens verschraubt.
Ich wage die Behauptung, dass bei sehr vielen e30 dieses Hitzeschutzblech mittlerweile gar nicht mehr existiert und nie erneuert wurde ...
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1230993
das hitzeschutzblech hab ich vor ca 2 jahren entfernt und nie wieder montiert. Wenn du es sauber machen willst, musst du die schrauben erneuern. die gibts aber bei bmw nicht einzeln zu kaufen,, wenn dann musste dir die aus nem Schlachter raustrennen. Ich habe die aus meinem alten Cabrio rausgetrennt und ins neue eingebaut. Am einfachsten kommt man an die am dom dran, an der der Wischwasser behälter festgemacht wird. Schwerer zugänglich sind die, die die hitzeschutzbleche kurz vorm tank halten. Dafür sind aber auch die meistens rostfrei
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231117
Diese gleiche Frage stellt sich mir auch. Da ich ungern wieder neue Bolzen anpunkten will. Beim USB entfernen entpuppte sich jeder dieser Bolzen als schöner Rostpunkt. Dort wurde der USB unterwandert und es hat fein gegammelt. Beim Hitzeschutz vom Kat hatte ich dadurch jeweils Duchrostungen. Daher habe ich nun neue Bleche eingeschweißt und hadere noch mit mir rum ob ich wieder 6er Bolzen anpunkte und dann halt mit normalen M6 Muttern die Bleche befestige oder ob man Aludämmmatten klebt.
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231169
Wie funktionieren die?
Hab mal schnell gegooglet. Wenn ich das richtig verstehe bohrt man ein 6 Loch steck die M5 Einziehmutter rein und beim Festschrauben quetscht die sich breit wie eine Niete. Oder nimmt man dafür eine Nietzange?
Aber dann hat man am Bodenblech im Fußraum diese Mutter zu stehen, oder?
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231207
Dafür gibt es spezielle Einziehzangen. Letztendlich hast du dann ein super sauberes metrisches Gewinde, welches auch nicht so schnell weggammeln wird;-)
Ich weiß jetzt nicht, wie du das mit dem Bodenblech meinst, aber beim E30 hängt das Hitzeschutzblech am Längsträger. In dem Träger ist genügend Platz für die kleine Einziehmutter;-) Im Kofferraum sieht man davon natürlich nichts.
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231691
ICH würde davon abraten, weil die für diesen Zweck ungeeignet sind. Da diese Muttern auftragen liegt das Blech anschliessend nicht bündig am Bodenblech und hat schön viel Platz zum flattern.
Mal ganz abgesehen, dass die Dinger einen exakten Bohrradius erfordern. Wenn der nicht stimmt, kann es dir passieren, dass sie nicht vernünftig verpresst sind. Die Schraube kannst meist noch anziehen, aber beim Demontieren dreht die Mutter mit und der Spass beginnt...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231724
mal ne andere frage was spricht dagegen das teil mit normalen blindnieten fest zu machen? wenn man ein bissel scheibenkleber an die nieten und zwischen die bleche macht (bohrlöcher vorher mit lack konservieren) dürfte da rostmäßig doch nicht viel passieren oder?
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231743
So in etwa hab ich's gemacht. Bohrung mit Rostschutz und Edelstahlblindnieten.
Wenn das mal wieder los muss, schleif ich einfach die Köpfe runter.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231751
ja gut aber hgw alu nieten dürften ja in für das bisschen blech auch reichen oder die kann man dann ganz leich aufbohren oder soagr mit einem schraubendreher weg meißeln...
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231752
Ich würde, wie dadevil schon geschrieben hat, die Gewinde anschweißen (lassen). Die sind auch in den Radhäusern zur Befestigung dieser Kuststoff-Spritzschutz-Teile und auf dem Mitteltunnel im Innenraum zu finden, ich bin mir aber nicht 100%ig sicher, ob die Länge passt.
Wenn du nicht ganz so verbissen bist: einfach mal so einen Spreiz-Taler mit in den Eisenwarenhandel nehmen und an Gewindestangen und Schrauben probieren. VAG hat diese Bleche, zumindest in diesen Jahren, genauso fixiert - passt vom Durchmesser und der Länge auch.
Nach dem Verschweißen die Stellen schön konservieren. Mit was genau, fragst du wohl am besten beim Korossionschutzdepot nach.
Bei Fluid Film und Sanders hätte ich Bedenken, dass es durch die Hitze wegfließt. Evtl. Owatrol in mehreren Schichten.
Suche zum wieder Rückrüsten: Sportsitze 2trg. S481A, Pacific mit Hahnentritt 0212.
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231758
Gruss Uwe
Bei meinem Kumpel habe ich alle 4 Befestigungspunkte auf Einziehmuttern umgerüstet.
Natürlich muss man etwas mit dem Werkzeug umgehen können. Nach fest kommt ab;-)
Das Blech sitzt fester als vorher und ließ sich bis jetzt auch immer gut demontieren.
Wenn man es ordentlich ausführt, gibt es keine großen Nachteile. Es ist eben eine Möglichkeit;-)
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231857
ich hab vor kurzem auch, an einem nicht- E30, einfach Gewinde angeschweisst (metrische). Passende Beilagscheiben mit mutter draus, bischen Zinkspray oder wachs drüber, fertig.
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231908
Bei meinem Kumpel habe ich alle 4 Befestigungspunkte auf Einziehmuttern umgerüstet. Natürlich muss man etwas mit dem Werkzeug umgehen können. Nach fest kommt ab Das Blech sitzt fester als vorher und ließ sich bis jetzt auch immer gut demontieren. Wenn man es ordentlich ausführt, gibt es keine großen Nachteile. Es ist eben eine Möglichkeit
War auch nur als Hinweis/Warnung gedacht. Ich geh den Dingern wenn's geht aus dem Weg. Reicht wenn jemand in der Firma mir so ein Ei legt und ich mich damit herumplagen darf.
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231923
Mit einem Bolzenschweißgerät kann man allerhand Schrauben und Gewinde wieder anschweißen.
http://www.ebay.de/itm/Bolzenschweisgerat-Koco-KST-330833434817?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item4d073598c1http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Schweißvorgang dauert nur wenige Hundertstel Sekunden. Davon wird der Lack auf der gegenseite kaum beschädigt.
Karosseriebauer und Namhafte Kfz- Werkstätten sollten so etwas auch besitzen. An den Fahrzeugen sind ja viele solcher Bolzen, die sicherlich auch mal ersetzt werden müssen.
https://e30-talk.com/topic/92936-hitzeschutzblech-befestigen/#findComment-1231940
