325 i Geschrieben: 19. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Hi, ich werde mir demnächst das Fahrwerkkit von Sandtler bestellen. Es werden Vorne :86-2277SP1 und Hinten: 80-2522SP1 mit GM Federn 60/40. Jetzt wollte ich fragen, ob noch irgendwelche Teile außer dem Staubschutz benötigt wird um die Dämpfer vorne einzubauen?? Ich denke da an Federwegsbegrenzer? Leider habe ich nirgendwo explizit drauf eine Antwort bekommen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 19. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-fahrwerk-sandtler-koni-g-m-kit-81121.html oder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 19. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Hier kannst auch noch nachlesen. http://e30-talk.com/fahrwerk/t-federunterlagen-103963.html Ich habe vorne keine Federwegbegrenzer verbaut,aber die 9mm Federunterlagen.Ist mir persönlich etwas zu hoch mit den 9mm,aber ich hoffe die Federn setzten sich noch etwas.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 19. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Ich fahre das Sandtler Kit auch ohne Federwegsbegrenzer, hatte noch nie Probleme. Hol dir auf jeden Fall neue Domlager rundrum, selbst wenn die alten noch gut scheinen sind sie nach kürzester Zei durch mit dem Sportfahrwerk. Schon mehrfach erlebt mittlerweile. Ansonsten wie schon gesagt beschreibt es der E30-Schrauber perfekt auf was zu achten gilt in dem Wiki ! Gruss Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 19. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Meint ihr die Zusatzdämpfer? Ohne die kann man doch keinen Staubschutz montieren.. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 19. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Meint ihr die Zusatzdämpfer? Ohne die kann man doch keinen Staubschutz montieren.. Hi. Ich hatte auch nicht wirklich nen Plan mit dem Staubschutzzeugs.Also. Zusatzdämpfer ja, den kürzeren vom M3Keinen Staubschutz, also keinen Faltenbalg.Ließ nochmal hier. http://e30-talk.com/fahrwerk/t-federunterlagen-103963.htmlZitat von Herculesfreak5 Verbauen musst du ausm ETK entweder nur Nr. 11 und 12oder die 13 und 14. Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 20. November 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 okay sprich ich stecke auf die Kolbenstange nur den Zusatzdämpfer vom M3 mit der Nummer 31332225377 und darüber das Schuzrohr und dann schraube ich den oberen Federteller fest und baue den Dämpfer ein. Das heißt kein Staubschutz, oder kann man den optional noch als Zusatz verbauen? Gruß Tobiz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 20. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 okay sprich ich stecke auf die Kolbenstange nur den Zusatzdämpfer vom M3 mit der Nummer 31332225377 und darüber das Schuzrohr und dann schraube ich den oberen Federteller fest und baue den Dämpfer ein. Das heißt kein Staubschutz, oder kann man den optional noch als Zusatz verbauen? Gruß Tobiz Nicht wirklich. Da der Faltenbalg viel zu lang ist.Könntest über die hälfte davon abschneiden, so wie ich esgemacht hab, ( Siehe Bilder in dem Link von mir)Aber das hat bei mir auch nix gebracht, denn wenn dein Auto vorne malganz einfedert, dann verbiegts den Faltenbalg in alle Richtungen.Der hält dann nicht wirklich. Ich schmeiß meinen Faltenbalg nächstes Jahr wieder rausda er auch schon total schief drin sitzt. So bringt das nix.Könntest den Faltenbalg schon verbauen, dann aber den Zusatzdämpferweglassen. Steht aber alles in dem link von mir. Auch mit Bildern usw.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 20. November 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 okay danke jetzt weiß ich bescheid :) kann mir vielleicht trotzdem noch irgendwer sagen was dieser Zusatzdämpfer genau macht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 20. November 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 okay also verbaue ich nur den Zusatzdämpfer mit Schutzrohr. Kann mir jemand trotzdem sagen für was der Zusatzdämpfer da ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 20. November 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Das ist eigentlich eine ZusatzFEDER....Aber naja: Es soll den Anschlag der Dämpfers verhindern. Deswegen wird das Teil auch Anschlagpuffer genannt. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 20. November 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 okay vielen dank;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1228826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 10. März #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März (bearbeitet) Moin, Ich habe habe ein neues Sandtler Kit bestehend aus: Koni vorn: 86-2277sp1 Koni hinten: 80-2641sp Federnsatz Nr.: 20178 - BM023VA, BM021HA und einen e30: 325i 2-türige Limo Baujahr 1990 NFL Räder: BBS RZ 378 ET 20, 7j 15 H2 Reifen: 205/50 R15 und damit das Problem, dass die Federn an der HA für die Limo nicht passen. ich beziehe mich auf die Aussage in folgendem Link: mit dem Zitat: Zitat Falls jemand auf die Idee kommen sollte, Cabrio/Touring-HA-Federn in der Limousine zu verbauen, der sieht das Ergebnis hier: http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=87628&d=1286619469 Die Limousine ist komplett abgelassen und eingefedert (vorne BM023VA und hinten BM021HA). Schöne Keilform (*ggg*), aber wahrscheinlich unfahrbar auf der Strasse. Bereifung auf der HA 225/35R17. Deswegen meine Fragen: Könnte ich die Federn BM021HA trotzdem einbauen und die übermäßige Höhe mit dünnen Federunterlagen ausgleichen? Hat jemand Federn diese Federn: BM006HA und möchte tauschen? Hat jemand eine ähnliche Situation (gehabt) und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank und beste Grüße, Adrian Bearbeitet: 10. März von rockabilly_89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. März #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März am vor 15 Stunden schrieb rockabilly_89: Könnte ich die Federn BM021HA trotzdem einbauen und die übermäßige Höhe mit dünnen Federunterlagen ausgleichen? kommt drauf an welche Unterlagen Du jetzt verbaut hast und es dann noch dünnere gibt oben die mit dem Puffer gibt's nur in etwa 5mm Stärke für unten gibt es Unterlagen bis 21,5mm Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 11. März #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Hallo, Hast du da eine Liste mit den Federunterlagen, die in Frage kommen? Am besten mit den entsprechenden Teilenummern? Gruß und vielen Dank, Adrian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. März #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März am vor 11 Stunden schrieb rockabilly_89: Hallo, Hast du da eine Liste mit den Federunterlagen, die in Frage kommen? Am besten mit den entsprechenden Teilenummern? Gruß und vielen Dank, Adrian Kannst Du alles selbst im Online-ETK nachschauen, z.B. bei Leebmann24, ist auch oben verlinkt! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 12. März #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März (bearbeitet) ja klar, für den e30 kann ich im ETK nachschauen. Finde aber nur diese: Federunterlage unten 33 53 1 136 386 7,5MM 33 53 1 136 385 5MM ("Nur passend zu Schraubenfeder weiss" laut ETK) 33 53 1 136 387 10MM ("Nur passend zu Schraubenfeder rot" laut ETK) Federunterlage oben 33 53 1 128 610 Aber gibt es auch passende bzw. noch schmalere vom e36 oder e30 m3 oder ähnliches die für mein Anliegen in Frage kommen und kompatibel sind? Oder auch noch Alternativen für die Federunterlage oben? Bearbeitet: 12. März von rockabilly_89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. März #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Wenn du noch dünner als 5mm möchtest, dann schmier doch silikon dünn auf die federauflage. Verstehe deine herangehensweise nicht. Du weißt noch gar nicht, wie das auto mit den federn stehen wird, und welche unterlagen aktuell verbaut sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. März #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März am vor einer Stunde schrieb rockabilly_89: Aber gibt es auch passende bzw. noch schmalere vom e36 oder e30 m3 oder ähnliches die für mein Anliegen in Frage kommen und kompatibel sind? es gab beim E30 früher auch 3mm (die sind aber längst entfallen) 0mm sind kostenfrei natürlich "überall" verbaut, nur nicht ganz so gesund für die Beschichtung der Federn andere Baureihen mit Tonnenfedern e36/46 z3/4 kannst Du im ETK auch absuchen, da es bei Leebmann&Co. mittlerweile nur noch sehr umständlich geht, würde ich zum Online ETK von bmwfans.info raten, da geht das deutlich einfacher ansonsten kann man sich auch eine 1mm Unterlage aus einer Gummimatte selber schneiden und das Mittenloch mit einem Stück (ggf. Schrumpf-) Schlauch abpolstern, also 2-teilig Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 12. März #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März ich meine vor allem auch die Unterlage oben. im ETK find ich nur die eine 33 53 1 128 610 vielleicht gibt's die ja noch in unterschiedlichen Stärken? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. März #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März @rockabilly_89 junge, eigeninitiative ist echt nicht deine stärke, wa? guck mal: am vor 3 Stunden schrieb vokuhila: andere Baureihen mit Tonnenfedern e36/46 z3/4 kannst Du im ETK auch absuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. März #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März (bearbeitet) am vor 6 Stunden schrieb rockabilly_89: ich meine vor allem auch die Unterlage oben. im ETK find ich nur die eine 33 53 1 128 610 vielleicht gibt's die ja noch in unterschiedlichen Stärken? nein gibt es nicht aber bau doch einfach mal die Federn ganz ohne Unterlagen ein, dann siehst Du was überhaupt drin ist und ob es Dir reichen würde Bearbeitet: 12. März von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1863761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 16. März #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März (bearbeitet) Moin, am Bild das Ergebnis mit den dünnen Federunterlegen. Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht. Ohne Unterlagen zu fahren ist für mich ehrlich gesagt keine Option. Abstände: VA: vom Zentrum zum Rad ~30 cm, bis zu Radlauf ~32,5 cm HA: vom Zentrum zum Rad ~30 cm, bis zu Radlauf ~34 cm Hat jemand die Federn: BM006HA und würde sie abgeben? (ehrlich gesagt gewinne ich damit 1 cm aber etwas mehr wäre auch nicht schlecht) oder seht ihr noch andere Möglichkeiten? gibt es noch Federn zu kaufen, die den BM006HA entsprechen? Gruß, Adrian Bearbeitet: 16. März von rockabilly_89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1864046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 16. März #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März (bearbeitet) oha, das ist ja 4-5cm zu hoch hinten....da bringt auch die Federunterlagen rausnehmen gefühlt gar nichts. Anderen Federnsatz kaufen dann funzt das:) Edit: G&M 60/40 für 325i BMW E30 GM Federn 60/40 für 320i/325i in Baden-Württemberg - Wernau | Ersatz- & Reparaturteile kaufen | kleinanzeigen.de Bearbeitet: 16. März von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1864047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. März #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März (bearbeitet) Welche Reifengröße ist montiert? (hoffentlich keine 195/50 R15) Bearbeitet: 16. März von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/#findComment-1864056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
