M42 b18 Drosselklappen tunen ?
Hallo
Nur alleine der Drehzahlbegrenzer ist beim is schon eine Drossel.Fahren den is im Slalom.Ich selber hatte einen is mit SKN Chip,da drehte der schon bis locker 7500 und mit Schricknockenwellen sogar bis 8200
Der Drehzahl-Begrenzer ist später nicht das Problem, kann ich mit 2 Mausklicks vom Notebook aus ändern. Sogar während der Fahrt, wenn nötig! Klar, ist nicht nötig, dies stetig zu ändern.
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458307
http://www.20v-sauger-tuning.de/drosselbearbeitung.jpg
Hey das ist ja mal echt klasse - Gefällt mir!
Bearbeitet: von ChristianAllmann
Tippfehler
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458315
@318ispower
warum hat die "nicht bearbeitete drosselklappe" auf der teillastdrossel ein "kennfeld"?
sowas hab ich noch nie gesehen. von welchem motor kommt die?
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458320
Hallo
Hallo Christian,
erzähle doch mal, wie du mit 2 Mausklicks den Begrenzer ändern kannst und sogar während der Fahrt
Ich bin mal gespannt, wie du unmögliche Dinge schaffst ?
Wunder gibt es immer wieder.....
Und noch etwas : SKN kann den Begrenzer nicht auf 8.200 setzen !
Bitte Beweise !
CONNY
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458324
Beweise liefere ich gerne in 2015 - das Geheimnis heißt freiprogrammierbare Steuerung
Megasquirt
Lies hier mal ein paar Wochen mit: http://www.megasquirt.de/msforum/
Ist einfach nur genial!
Tippfehler
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458325
Hallo
Mit der Drosselklappe kann ich auch nicht sagen habe das auch nur gegooglt und dann auf Bilder gegangen.Das Bild ist aber aus einem E30-Talk Thema.
Zu dem SKN Chip ich weiß das auch nicht,aber bei mir war das so,wie die Nockenwellen drin waren drehte der dann so hoch,ohne Nockenwellen nicht
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458339
Ja hat der dann auch noch Leistung bei 8200 upm? ;-)
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458372
Ja hatte er, denn der Motor drehte 8200 einfach weiter ohne einzubrechen
Ist das der M44 mit den Schlepphebeln?
Oder der M42 mit leichteren Hydros?
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458481
Megasquirt
Ja Conny, les dich mal schlau *megagrins*
@TE
318is Tuning wie in GrandTourismo...so kommt mir dein Geschwafel vor ;-)
Mach mal, und dann zeig die Ergebnisse...damit alle auch merken, wie einfach alles geht :-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458482
höher drehen bedeutet aber nicht automatisch eine höhere Leistung!
Der Drehzahlbegrenzer soll nur den Motor vor dem Kollaps schützen; eben weil danach keine höhere Leistung mehr erreicht werden kann.
Für Schaltvorgänge ohne den Unterbrecher im hohen Drehzahlbereich bestimmt günstig; aber optimal ist das nicht unbedingt!
Zumindest für den Serienmotor kein Gewinn.
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458488
Die obigen Bilder stammen von mir. Habe diese Drosselklappe mit bmanuw zusammen im Zuge der Baur TC2 318is Fotostory bearbeitet. Ist jetzt nicht so, dass es einen nacher gleich besser in den Sitz drückt :D
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458740
wenn die bilder von dir sind: woher stammt die drosselklappe mit dem kennfeld auf der teillastdrossel?
OT: Ich verstehe nur Bahnhof. Ich sehe kein Kennfeld. Bitte kläre mich auf.
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458791
ich weiß ebenfalls nicht was du meinst. Es ist die selbe Drosselklappe. Vor und nach der Bearbeitung.
Es ist eine Standard M42 Drosselklappe.
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458793
habs jetzt selbst gefunden :
die kleine drosselklappe auf dem bild "unbearbeitet" hat auf einer seite einen kleinen keil aufgenietet, das ist ein mechanisches kennfeld. gibts z.b. auch beim opel c20xe und beim audi 5zyl- 20v, siehe hier (inkl. erklärung):
http://www.20v-sauger-tuning.de/drosselklappenbearbeitung.htm
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458822
Hallo querstrom,
vielen Dank für die Erklärung - wieder was dazu gelernt!
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458827
die schreiben aber auch nur irgendwas
von wegen, die Seriendrosselklappe ist nicht in der Lage den Luftbedarf des 20V zu decken ....
wer mal richtig liest, merkt schnell wie sie die Leute an der Nase herumführen
die Messwerte wurden bei 1000 Pa Differenzdruck aufgenommen, das sind 0,01 bar !
wer bitte sagt denn, dass an der DK bei lumpigen (!) 0,01 bar Differenzdruck Ende Gelände ist ?
mit etwas mehr Differenzdruck geht da auch mühelos das Doppelte durch
die hätten mal einen LMM bei 0,01 bar Differenzdruck messen sollen, dann wären sie (vielleicht ....) drauf gekommen, dass sie das Pferd von hinten aufzäumen
aber das ist nur :meinung:
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458831
Korrektur: die obigen Bilder sind nicht von mir, habe sie mit denen in diesem post verwechselt: http://e30-talk.com/446822-post25.html (im Folgenden sind dann die hier geposteten Bilder zu finden) - lang ists her ;)
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1458833
Megasquirt
@TE
Hallo Tom,
habe ich gemacht
Das primitive Ding kann einer 25 Jahre alten Motronic nicht das Wasser reichen
Frei programmierbare Systeme fangen ab 5.000,-- aufwärts an interessant zu werden
In unserem Z4-M SP5 Rennwagen haben wir eine EFI für 8.500,-- verbaut, die ist ganz gut, damit kann man fast alles machen
CONNY
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1459249
Megasquirt
@TE
Hallo Tom,
habe ich gemacht
CONNY
Auch wenn ich nicht der TE = Threadersteller bin, werde ich trotzdem den Beweis antreten, dass die Megasquirt auf dem M44 mit Turbo funktionieren wird.
Keine Angst ich bin BJ 1970 und einer, der nur Aussagen trifft, wenn ich mir mindestens zu 150 % sicher bin. In meiner jetzigen Zeitplanung ist die erste Ausfahrt erst Frühjahr 2016 geplant.
https://e30-talk.com/topic/92473-m42-b18-drosselklappen-tunen/page/2/#findComment-1459308
