Meine Gazelle :)
wurstsalatsepp
Mich deucht, der Neue sich schlanker im Aufbau darstellt, Sir. :-D
Gruß G.W.
Bearbeitet: von mruncover
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Hat er zusätzlich eine Gewichtsreduzierung durch den Entfall des Mittelschalldämpfers erhalten?
Hast du das ganze selbst geschweißt?
Ich bin momentan nämlich am überlegen meinen Mittelschalldämpfer ebenfalls raus zu hauen und die Kats durch Metallkats zu ersetzen.
˙˙˙ʇsɥǝɹp ɟdoʞ uǝuıǝp np ǝıʍ snɐ ƃızʇıʍ uöɥɔs zuɐƃ ʇɥǝıs
Gar nicht so einfach am VFL ,das stimmt.aber hat sann letztendlich doch geklappt.Hab ein D2 ,und das nochmal ein wenig gekürzt.
Hab jetzt 2,5cm luft zwischen den beiden knubbel wo normal die Feder drinnen ist :D
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
Gruß Andi :)
Mittelschalldämpfer? Kats? Komische wörter...was ist das?  :-D
Ja der msd flog raus,ist ja eh immer noch sehr leise,geschweißt hats ein bekannter,ich kann das nicht :)
Gruß Andi :)
Sind koenig felgen.relativ selten und meiner Meinung viel schöner als die lensos
Ist ja auch keine Kunst
Lenso sind die absoluten ASSI Kack Felgen, die haben auf einem E30 nix zu suchen
Suche :
ROWENTA Brotmaschine, Typ KG 41, 100 W
Chrom, schräg stehend, weiss und rote Knöpfe, altersbedingt sehr gut
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Die Maschine ist 32 cm tief, zusammengeklappt 15 cm breit und 19 cm hoch.
Auseinandergeklappt ist die Maschine 38 cm breit.
Obenauf ist ein Druckknopf zur Inbetriebnahme der Maschine. Nur beim Drücken des Knopfes läuft die Maschine.
Rechts ist ein Riegel, damit das rechte Teil dann hochgeklappt werden kann.
Der Drehknopf für die Stärkenverstellbarkeit ist ebenfalls rot.
Das Schneidmesser ist aus Edelstahl Rostfrei und klingend scharf!
Viel Freude an diesem ausgesprochen seltenen Teil!
Besonders stylisch sind die Schrägstellung und die Chrom-Teile!
  • 5 Monate später...
Das erste Bild gehört ganz klar in Kalender. 2019 zumindest. :meinung:
Das lustige daran ist,meine Freundin hat die anmeldefrist verpasst.wollts einschicken und mich mit dem Kalender überraschen :)
Mal schauen ob ichs für 2019 schaffe
Gruß Andi :)
Hatte heute etwas Zeit und den gekauften "neuen" Block von den Anbauteilen entfernt...Lima werd ich zerlegen,und wieder schön machen.Dann noch die Lager überprüfen und neuen Regler rein und gut ist.
Anlasser wird auch mechanisch gereinigt und wieder aufgehübscht...nächste woche gibts dann paar Fotos davon :)
Gruß Andi :)
Kopf abgebaut ,zerlegt und gereinigt , Ventile gesäubert und zu neuem Glanz gebracht.
Kopf wird jetzt dann zum bearbeiten geschickt,das traue ich mir nicht ganz zu,da ich nicht weiß wo welche wasserkanäle sich befinden..
Gruß Andi :)
Uff, beim dritten Bild bin ich fürchterlich erschrocken und dachte das Ventil hättest Du am Schaft direkt in den Schraubstock.. :eek:
...den (transparenten) Plastikschlauch habe ich erst später gesehen :daumen:
Die alte Kurbelwelle wurde entfernt und die neue reingelegt.dann ein Pleuel (130mm eta Pleuel) mitsamt Kolben eingelegt um zu sehen wieviel vom Kolbenhemd weggenommen werden muss.ansonsten kollidiert es mit den Gewichten der Kurbelwelle!
Danach wurden die Kolben grob gereinigt,sehr wichtig auch die Rillen wo die Kolbenringe drinnen sind und die Ölbohrungen unten.
Weitere Schritte:
-Pleuel wurden gewinkelt
-Kolben und Pleuel auf annähernd gleiches Gewicht gebracht , habe bei komplett montierten Pleuel/Kolben vom leichtesten zum schwersten 2.89g unterschied.denke das ist vertretbar
-neue Kolbenringe aufgesetzt
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Ich baue gerade den selben Motor, nur mit Katkolben!
Die haben bei mir zum Glück ohne anpassen gepasst.
Pleuel/Kolben habe ich etwas genauer aufs gleiche Gewicht gebracht,ansonsten weiter so!
Edit: Was für ne Nockenwelle willst du fahren und was für ne Verdichtung strebst du an bzw hast du?
Ich bin bei 10.3:1
Bearbeitet: von 2takter
Ich bin bei 10.3:1
 0.4mm vom Block und 0.1mm vom Kopf,komm ich auf genau 10:1 !
Unter 3g für komplett montierte kolben/pleuel fand ich nicht so schlimm,mehr arbeit wollt ich mir nicht mehr machen damit.war das rh schon genug ;)
Nocke 284° , du?
Gruß Andi :)
