Mal wieder ein Ringtool :-)
FreakDaniel
Habe ihn jetzt vorne mal auf -3,5 Grad eingestellt.
Meine Hinterachse is zwar nicht einstellbar, steht aber mit -3 grad auch recht ordentlich wie ich finde.
Ob's funktioniert wird sich am 23.11. in Hockenheim zeigen.:drive:
Schick!
Projekt:
Biete:
3,5 grad klingt gut. Bin bei 3,2 und das ist schon sehr geil beim einlenken. Kannst du vorne noch weiter gehen oder ist da Ende?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
3,5 is alles was geht.
Werde erstmal so testen wie's sich fährt, denke aber nicht das weniger Sturz besser funktioniert.
Sehr schick! Und danke für die PN!
Sind die schwarzen 8x15 ET20 oder? Fährst du Spurplatten? Sind deine Radläufe/Kotflügel stark bearbeitet?
MfG
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
MfG
Jopp sind 8x15 ET20 :daumen:
Das ganze passt ohne Spurplatten und an den Radläufen sind nur die Kanten ordentlich angelegt.
Gruß Daniel
  3_2_3i schrieb:
Und Reifen sind 205/50-15 nehm ich an?
Gefällt mir sehr gut!
Richtig.
Auf den schwarzen 205/50r15
Und auf den Kreuzis 215/50r15 (noch)
Hab ja die Schwarzen gemeint @MalachitNico :)
Das mit den Toyos auf den Kreuzis hab ich gelesen.
Was heißt noch? Holst dir 225/45-15 davon?
SUCHE!
Nein werde wohl bei 205er bleiben.
Langt vom Grip vollkommen aus und hält die Unterhaltungskosten geringer.
  Bastian schrieb:
Aaaachso, ich dachte schon... :-)
Jaaaaa ich weiß....
Die böse "88". Mir wurde erst einige Tage nach der Zulassung gesagt was diese Zahl noch bedeuten könnte.
Soll aber keinesfalls diesen Sinn erfüllen!!! :rot:
Gruß Daniel
Ich wurde die Tage angepampt, weil ich auf meinem Benz den Pedobear-Sticker habe, der auch gefühlt auf jedem dritten Ringtool klebt. Ich hab ihn dann abgeknibbelt, weil ich keine Lust habe, dass Leute das in den falschen Hals bekommen.
Gruß Bastian
Die böse böse 8 man sollte in Verbindung mit einer weiteren verbieten.. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Kombinationen von Buchstaben... Schon armseelig das an vielen schulen helly hensen verboten ist weil das logo HH ist....
Armes Deutschland und danke umerziehung
Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk 2
  • 5 Wochen später...
Nach kleiner Pause gibt es wieder Neuigkeiten vom Grauen Renner.
War mit dem kleinen vor paar Wochen auf dem Hockenheimring fahren und bin vom neuen Fahrwerk absolut begeistert. :drive:
Der Karren lenkt sowas von direkt ein und verhält sich im Grenzbereich absolut neutral bis leicht übersteuernd wie ich es mir gewünscht habe.
Als Tiefschlag musste ich leider feststellen das meine Bremse nach mehreren zügigen Runden am Stück an seine Grenzen gestossen ist :eek:
Bevor ich jetzt lange versuche das System mit wärmebehandelten Tarox Scheiben standfest zu machen habe ich mich für den Umbau auf eine 325x28mm Bremse vorne, und 296x19mm hinten entschieden.
Dieser Umbau wäre spätestens in 1-2 Jahren eh gekommen wenn mir bis dahin endlich ein S50 in die Hände gefallen ist :freak:
Die nötigen Sättel sind bereits besorgt und ich mache mich gerade an den eigenbau der Halter.
Hier ein Bild meiner neuen Holzadapter für die Hinterachse :-D
was heist die bremse ist an seine grenzen gestoßen? mit meiner 312mm anlage hab ich null probleme und das trotz serienbremsscheiben. musst halt schauen das du gescheite beläge fährst. kann dir da für den track nur die pagid rs29 empfehlen.
Ich fahre Ferrodo DS-3000 Beläge.
Bremsleistung is schon einwandfrei, allerdings haben sich zum Ende hin die Scheiben verzogen was sich durch Lenkradschlagen zeigte. Klar könnte ich jetzt versuchen andere Beläge zu fahren da meine vielleicht etwas zu aggressiv für die Serienscheiben sind. Belüftung ist auch ausreichend vorhanden und meine Art zu bremsen ist kurz und hart (wie es sich gehört).
Wie schon geschrieben würde der Umbau in nächster Zeit eh fällig, zumal meine 15" Reifen auch runter sind und ich so gleich einen Satz 17" Reifen kaufen kann.
Hockenheim ist bremsentechnisch der supergau....da kommen viele Anlagen ins schwitzen die
sonst immer standfest sind, kann man nicht vergleichen mit anderen Kursen!
Vg Peter
