Anschaltung M30 in 320i katlos
Hülfeee:-D
Anschaltung M30 Kat im E30 vVFL 320i katlos:
Ich benötige die Kabelfarben zur Pinbelegung des eckigen Steckers vom 320i, bei E30.de sind die leider nicht vermerkt.
Hinterlegt ist eine Belegung vom 323i, ist das identisch?
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00103/f00103.htm
Am liebsten wäre mir, daß sich jemand meldet, der mir sagen kann, welche Kabelfarbe vom viereckigen fahrzeugseitigen Stecker (der nicht mehr vorhanden ist, nur die Kabel) an welche Kabelfarbe/Pin eines runden Steckers ab ???, jedenfalls mit rot/gelb für ABS anzuknipsen sind.
Alternativ eben die Pinbelegung nebst Kabelfarbe eines 320i katlos.
Bisher soweit angeklemmt: Anlasser dreht, Öldruck etc. im Kombi funzt. Jedoch brennen CC sowie das gelbe Dreieck (Warnlampe, später Check), daherhaft. Wenn ich an der CC die Taste drücke, leuchtet die Beschriftung mit. Nicht normal, oder?
Fahrzeugelektrik stinkt so dermaßen, vor allem mit meinen Hausfrauenkenntnissen selbiger!
:cry:
Danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/
Und wenn du mir jetzt noch die Kabelfarben zum ersten Stecker im pdf. hast, wär ich glücklich:-D
Den ganzen Belegungs- und Steckerkram hab ich fein ausgedruckt in meiner Werkstattmappe, aber alles das hilft mir nicht so recht, da der viereckige Stecker abgeschnitten ist, hab also nur die Farben, aber nicht, welche Farbe welcher Pin nebst Funktion ist.
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1201398
So recht haut das alles nicht hin. Ich hab folgende Belegung am runden Stecker:
1 blau
2 blau/schwarz
4 braun/violett
5 schwarz/braun
6 grün/gelb
7 grün
8 gelb/weiß
9 schwarz
10 violett/grün
11 weiß/blau
13 violett/rot
14 blau/gelb
15 schwarz/grün
16 weiß/schwarz
18 schwarz/gelb
20 rot/gelb
Fahrzeugseitig ankommende Kabelfarben:
blau/gelb
violett/grün
schwarz/gelb 0,75
schwarz/gelb 1,5
grün/gelb
braun/violett
weiß/blau
violett/rot
schwarz/braun
schwarz/gelb
grün
blau
Ich finde leider beim runden Stecker keine Übereinstimmung der Belegung mit denen bei E30.de.
Die Steckerbelegung des eckigen Steckers aus dem Link paßt auch nicht so recht, da sind nur 9 Pins, ich hab aber 12 Kabel.
Evtl. kann ja doch mal jemand mit eckigem Stecker und Sechszylinder die Belegung durchgeben.
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1201551
[touringDani;1233869]Fahrzeugseitig ankommende Kabelfarben:
blau/gelb = Ölstand statisch
violett/grün = Ölstand dynamisch
schwarz/gelb 0,75 = Anlasser
schwarz/gelb 1,5 = Anlasser
schwarz/gelb = Anlasser
violett/rot = Kraftstoffpumpe
grün = Klemme 15 Zündung (nicht abgesichert)
grün/gelb = Klemme 15 Zündung (abgesichert über F9)
braun/violett = Wassertemperatur
weiß/blau = Service-Intervall Rückstellung
schwarz/braun = braun/schwarz Öldruck
blau = Ladekontrolle
...... da sind nur 9 Pins, ich hab aber 12 Kabel.
weil die schwarz/gelben zusammen gehören ;-)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1202906
[touringDani;1233869]So recht haut das alles nicht hin. Ich hab folgende Belegung am runden Stecker:
ziemlich klar sind erstmal die wichtigen Sachen :
1 blau = Ladekontrolle
6 grün/gelb = Klemme 15 Zündung abgesichert
7 grün = Klemme 15 Zündung nicht abgesichert
13 violett/rot = Kraftstoffpumpe
18 schwarz/gelb= Anlasser
wenn Du das angeschlossen hast, läuft der schonmal
dann die Dinge die bisschen unklar sind, zur Sicherheit solltest Du auf jeden Fall an den jeweiligen Stecker bzw. Sensor gucken ob das da auch so vorhanden ist
2 blau/schwarz = Ölstand statisch
4 braun/violett = Wassertemperatur
5 schwarz/braunsollte eigentlich braun/grün sein = Öldruck
8 gelb/weiß würde ich für das Verbrauchssignal halten, müsste am Steuergerät Pin 32 zu finden sein und muss an den 3-poligen im Handschuhfach, oder einfach weglassen, zeigt eh falsch an
9 schwarz= Drehzahlsignal, muss an den 3-poligen im Handschuhfach
10 violett/grünsollte eigentlich blau/gelb sein = Ölstand dynamisch
11 weiß/blau sollte eigentlich weiss/grün sein = Service Intervall Rückstellung, guck an den Diagnosestecker Pin 7 ob es da ankommt, wenn ja, dann hast Du die Rückstelleitung gefunden
14 blau/gelb sollte eigentlich schwarz/weiss sein = Tachosignal, kannst weglassen
15 schwarz/grün sollte das am Anlasser ankommen = für Entlastungsrelais, kannst Du beim VFL weglassen, da ist das über schwarz/gelb mit angeklemmt, kannst aber die 3 schwarz/gelben auch auftrennen und es bestimmungsgemäß wie beim NFL anschliessen
16 weiß/schwarz wäre die Airbagdiagnose, also weglassen
20 rot/gelb nicht benutzen ;-)
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1202930
Hoi...
hab den Fred erst jetzt gesehen,...
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1203013
  • 10 Monate später...
Nochmal auswühl:
Soweit läuft alles, allerdings dann doch nicht ganz so, wie es soll.
Die CC brennt dauerhaft, ebenso die Warnlampe im KI. Desweiteren schnarrt der Stellmotor des linken Spiegels, wenn ich auf rechts stelle und einstellen will, links funzt so, wie es soll.
Gebläse, Licht, Warnblinker etc. haut alles hin.
Woran kann`s liegen?
Edit: Die Kabelbelegung einer M52-Sonde bräucht ich noch, wie schließ ich die an den M20-Stecker an? Da sind die Farben bissle anders...
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1316709
ooch junge!
Was "brennt"? und welche warnlampe?
spiegelproblem--> Stecker A-säule
M52 sonde? Wenn Siemenssteuerung, dann ist die am M30 nicht zu gebrauchen
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1316715
Na Warnlampe, später "Check" im KI. CC leuchtet alles, dauerhaft. Wenn das normal funzt, geht auch die Leuchte im KI aus.
Lambda wußt ich, sind aber Bosch-Sonden, sollte hinhauen. Belegung hab ich in der Suche schon gefunden, paßt.
Stecker schließ ich aus, hat ja schon mal funktioniert, allerdings habe ich dann nochmal alles neu verkabelt, weil das Blinkerrelais bei Zündung ein dauerklackte und das KI doof rumflackerte. Lag aber nur an einer völlig toten Batterie, nach Einbau einer neuen wars weg. Ich glaub, wenn ich demnächst 5-Tages-Teilos hole, muß ich beim Gert vorbei, Elektrik ist nicht so meins.
Alternativ kommst du mal rum, ich sag dir auch die Farben an:-D
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1316743
ahso, die check lampe, ja das muss so.
Wenns sonst ging, tausch doch einfach mal das Checkkontrolmodul.
Welche Lampen leuchten auf der Anzeige? Bei mir war am Cabrio auch mal die Anzeige schlichtweg breit. Mal anderes dranstecken. Am Freitag/Wochenende könnte ich mal.... Aber so gut wie der Gert bin ich nicht :D
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1316746
Normal geht die Lampe aber nachm ersten Bremsen aus?
Wie gesagt, es leuchtet komplett alles. Ich werds mal tauschen, mal schauen.
Diese Woche ist doof, hab Spätschicht.
Ist auch erstmal nicht unbedingt wichtig, gibt ja noch mehr zu tun.
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1316771
nochmal: M52 Sonden sind Titanium Widerstandssonden, ganz andere Funktionsweise
M30 braucht eine Zirkonium Spannungssprungsonde, sonst geht es nicht
und kauf ne neue Sonde
https://e30-talk.com/topic/90893-anschaltung-m30-in-320i-katlos/#findComment-1318096
