Werkzeug für Stoßdämpfermutter ?!
L_Toni
Moin,
Wollte mal fragen wie das Speziallwerkzeug für die Mutter heißt ?!
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/may/browse/front_axle/front_spring_strut_shock_absorber-2/
Nr. 6
Hab es irgendwo mal gesehen, aber findes es um verrecken ned mehr wo...
Hab jetzt schon 2 geschrotet, bevor ich wieder eine kaputt mache und 1std
p Federbein brauche, will ich mir das Ding besorgen ?!
Weiss jemand wie das heißt ?
MfG
Naja...hab ich auch versucht, aber ging ned, dann mit Rohrzange, dann mit Hammer und Meißel,
Ging ned...dann hab ich sie weggeflext....sicherlich gehen dieser auch wieder auf, aber
anidere.....
Bis jetzt dachte ich immer, das heisst Rohrzange. :D
Im Ernst, bis jetzt hab ich die Federbeine immer im Schraubstock eingespannt(aufpassen, wo!), die Mutter schön mit Entblocker eingejaucht und jede ging auf!
Schraubenzieher und Hammer, flex schlüssel, Rohrzange, schraubstock ja das Kenn ich alles aber das Spezial Werkzeug xD ne
8-/
Quer parkt man länger.
Ich fertige demnächst so ein Werkzeug, für die Schraubringe der 51mm Federbeine.
Dann auch passend bei E34, E21, E28, E23 und ein paar Anderen. Muss noch ein paar Anproben machen.
Um das Öffnen geht es mir dabei eher nicht, sondern um das Anziehen einen neuen, schönen Deckels. Den möchte ich nicht mit der Rohrzange anfassen.
Martin
Auch VVFL Teile!
Was gibts da nicht zu verstehen? War doch klarer geschrieben als 90% Deiner eigenen Beiträge:devil:
Ich habe doch auch rohrzange geschrieben ?!
Die Intention hinter meinem Beitrag war, dass wenn man das Gewinde richtig mit Rostlöser einjaucht und evtl etwas wartet, eigentlich jede Mutter aufgeht.
Das mit der Rohrzange war lediglich ein kleiner Scherz, nicht bezogen auf Deinen vorherigen post sondern die Eingangsfrage. Ich entschuldige mich dafür:D
:-UU
Keine Arme keine Kekse. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, hatte mir Alf mal gesagt, das der Schlüssel bei den Bilsteinen beilag. Die hohe Kunst des PN schreibens an Alf mittlerweile mal genutzt?!
Siehe Link unten rechts bei Produktergänzungen. Passt perfekt für die Bilstein-Muttern. Leider aber bei der BMW M-Tech Mutter nur unbefriedigend. Scheint etwas zu gross für die BMW Mutter zu sein. Hab im Moment auch grad das Prob das ich die Mutter nicht abbekomme, aber ich hab ja noch nichtmal einen Schraubstock :-(
http://www.tvhautoteile.de/wbc.php?sid=11322182f28&tpl=produktdetail.html&pid=1232&recno=1
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
habe mir für diese kronenmuttern aufsätze gedreht/gefräst. (51mm federbein)
drehteil mit bohrung in der mitte, durchmesser etwas größer als stoßdämper ...
zwei stifte mit dem bohrungsabstand der kronenmutter und dann einen sechskant oben drangefräst. funktioniert perfekt zum anziehen und lösen, ohne irgendwas kaputt zu machen.
Hast n Bild ?
MfG
Martin
stück weiter östlich, also ost-östlich, machen wir die schraubringe der 51er federbein auch ohne zange auf. nämlich so ;-)
http://www.pianelli.de/pics/baumgaertel-flex-schluessel-fuer-aufnahmedorn-m14_7342l_1.jpg
flexschlüssel. gibt verschiedene größen, also es passt nicht jeder. aber wenn er passt, dann geht die sache ohne schäden fest und locker.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Martin
Und du willst mir sagen, das du nach 25 Jahren die schraube mit dem Felx-schlüssel
aufkriegst :watch: ? Verschrauben ja, hast mir ja gesagt, aufbringen tust des ding nie im
leben mit dem teil !
