318i m40 leistungs verbesserung?
hero-frank
hallo Ich habe ein bmw e30 318i m40 motor wolltte mal fragen ob ein Fächerkrümmer was bringt oder es nur raus geschmissenes Geld ist und hat einer ein Fächerkrümmer der past weil hab ein Fächerkrümmer nur der asst nicht ganz das is mein problem
SG is schon optimiert + besseren luft filter das hat etwas gebracht
An einem Serienmotor ohne große Änderungen bringt ein Fächerkrümmer nicht viel.
Ich hoffe du hast keinen offenen Luftfilter verbaut?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rausgeschmissenes Geld und verlorene Zeit wenn du mich fragst.. Da würde ich eher ein anderen Motor einbauen! Ich glaube der M40 ist nicht sehr "kitzlig" :freak:
Schonmal über den 318is nachgedacht, oder andere Motoren?
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
kitzeln geht immer :-D
Frage ist halt was der TE bereit ist zu investieren.
Wenn er schon nen Luftfilter merkt... dann empfehle ich neue Einspritzventile und Zündkerzen... erstmal mit sowas anfangen!
neue Zündkerzen und Einspritzbventile sind drin und Motor kan jeder Umbauen ich will aus den was drin is das optimale raus holen ja das einzige was man machen kan is scharfe Nockenwelle (neu noch zu teuer vorerst) Kanäle erweitern beim übergang von Motor zum Ansaugbrücke das habe ich vor und fächerkrümmer (am besten erst mal ein gebrauchten ) mehr kan man nicht machen oder?
Man kann viel machen, aber wenn ne Nocke schon zu teuer ist würde ich vorerst beim Tanken und fahren bleiben 8-/
Ein Kumpel von mir is Motorenbauer...sein Polo fürn Slalom hat laut Prüfstand 160 ps... aber da is auch wirklich alles dran erleichtert, gedreht, gewuchtet und optimiert.
Es geht alles... aber wenns bei ner Nocke schon eng wird hinten rechts an der buchse, hats keinen sinn.
Ist das nu dein Ernst ?
Vieles, aber -> Viel Geld!
:poppkorn:
Das scheint ein interessanter Thread zu werden!!
http://shop.etel-tuning.de/9-leistungstuning
Der Link könnte dir vielleicht weiterhelfen?!
Gruß Daniel
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
:poppkorn:
Gruß Daniel
Du solltest eventuell dazu schreiben, dass die in dem Shop angebotenen Artikel ausschliesslich Spassartikel sind. Soll Leute geben die der Meinung sind, das funktioniert wirklich :freak:
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
:poppkorn:
Gruß Daniel
Frag mich grad ob man das Zeug wirklich kaufen kann und wie viele Klagen er schon am Hals hat weil die ganzen Volldeppen dann erst von ihrem Mechaniker hören dass das Müll ist :-D:-D
:brüll::schreien::yeah:
es fehlen aber noch wichtige Teile:
Hackschnitzelheizung und Methan-Sitzheizung z.B.
Bearbeitet: von Jochen318iC
Häng mich mal dran.
Irgend jemand hier im Forum fährt einen M40B21(heisst auch so).
Was muss man machen um auf die 300ccm mehr zu kommen?
Wenn das durch mehr Hub realisiert wird und dementsprechend durchzugssteigernd wirkt würde mich das schon interessieren zumal sich ja optisch nix ändern sollte.
