harryd Geschrieben: 19. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Hallo Leute,hab vor 2 Wochen den Motor (M40B18) in meinen Touring tauschen müssen (Töchterchen ist trotz gerissenem Keilriemen noch nach Hause gefahren:-(). Hab den gleichen mit 162 000 Km gekauft und eingebaut. 1. Seit dem Tausch bleibt die Heizing kalt. Entlüftet ist er, Heizventil funktioniert, Wärmetauscher ist ok und durchgängig, Terperaturentwicklung des Motor ist normal, Thermostat, Viscokupplung, Wasserpumpe funktionieren einwandfrei. Der obere Schlauch/Zulauf zur Heizung wird warm, der untere/Rücklauf bleibt kühl. WARUM!!!???? Hat jemand ne Idee wo ich noch suchen soll? 2. Der Motor den ich eingebaut hab dreht im Leerlauf immer wieder hoch bis auf ca 1600 U/min, alllerdings macht er das mal ganz heftig, mal gar nicht, mal ein bisschen, mal bleibt er kurz hängen und fällt dann langsam ab, und das alles ohne erkennbaren Zusammenhang mit Kalt- und Warmlauf. Ansonsten läuft er echt gut, es gibt keine weiteren Auffalligkeiten.Kompletter Service ist gemacht (Zahnriemen, Öl-/Filterwechsel, Zündkerzen, Zündkabel komplett, Verteilerkappe/-finger, Kaltlaufregler wurden getauscht)Woran kann das liegen?? Würd mich über Tipps freuen, bin grad echt ratlos! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 19. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 (bearbeitet) Innenleben der Wasserpumpe defekt(Plastikrad) ,evtl der Zug zur Heizungsverstellung ab.gruß RR Bearbeitet: 19. März 2012 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harryd Geschrieben: 19. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Stimmt, das mit den Wasserschläuchen der Heizung hatte ich auch schon im Kopf, sind aber an der richtigen Stelle angeschlossen, das hab ich überprüft; aber was meinst du mit Innenleben der Wasserpumpe?Ich hatte die aus dem alten rausgenommen und in den anderen reingemacht um sicher zu stellen, dass es daran nicht liegt. Im alten hatte das ganze System ja einwandfrei funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 19. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Der obere Schlauch/Zulauf zur Heizung wird warm, der untere/Rücklauf bleibt kühl. WARUM!!!???? Hat jemand ne Idee wo ich noch suchen soll? Tu doch mal die Heizungsschläuche tauschen, oder besser bevor du sie tauschst schaue doch erstmal nach ob sie richtigrum sitzen: Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf. Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M40-Fall ans Verteilerrohr Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben Wenn vertauscht wird das Heizungsventil bei einem gewissen Druck/Drehzahl zugedrückt, mal pulsierend (klackern) und/oder auch kaum hörbar... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 19. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Ich hatte es ja gelöscht,doch vertausche die Schläuche mal. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 ähm, haste da nicht Zu- und Rücklauf zum Wärmetauscher verwechselt?Irgendwie ist mir im Gedächtnis, dass unten der Zulauf ist Gruß Jochen edit: andere waren schneller Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 zu Punkt 2:schon mal den LLR einer Reinigung unterzogen?Ansonsten klingt das nach Falschluft; woher auch immer!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harryd Geschrieben: 19. März 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Ich werds probieren, bin aber trotzdem etwas irritiert,denn laut Buch (So wirds gemacht) sitzt das Heizungsventil im Rücklauf und mein KfZ Futzi hats auch so gesagt.aber einen versuch ists wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harryd Geschrieben: 19. März 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Hab den LLR vom alten rein gemacht, nachdem das mit dem Leerlauf so problematisch war, und beim alten hatte das problemlos funktioniert.Das mit der Falschluift haben wir auch schon überlegt, aber ich hab nichts finden können. wo überall sollte ich suchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. März 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 überall dort, wo Luft durchgeht.Klassische Methode: die Schläuche Stück für Stück mit Startpilot einsprühen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1123877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harryd Geschrieben: 24. März 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 Hallo!Wollt nur mal erzählen wie´s aussieht.Schläuche der Heizung waren wirklich vertauscht, jetzt funktionierts einwandfrei. Aber es ärgert mich echt maßlos, dass es im Buch falsch steht und mein KFZ Futzi das auch noch bestätigt hat:rot:. Sonst hätt ich längst die Schläuche gewechselt, und hätt viel Zeit und Nerven gespart, war mit eine der ersten Ideen die ich hatte.Und was das Hochdrehen im Leerlauf angeht, das ist auch weg, allerdings weiß ich nicht so ganz genau was jetzt eigentlich der Auslöser war. Ich hab die Ansaugbrücke runter gemacht und dort einiges an Schläuchen getauscht/richtig festgemacht. Und jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen.Auf jeden Fall mal Danke für eure Tipps!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1126211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noE30nofun Geschrieben: 25. Dezember 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2022 Ich hatte genau das gleiche Problem nach einem Motortausch. Heizung funktionierte nicht mehr. Ich habe die Schläuche getauscht und entlüftet und siehe da , die Heizung wird wieder warm. Danke für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1768924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. Dezember 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2022 (bearbeitet) Wenn man ganz neu ist, belebt man manchmal Leichen wieder. Ist aber nicht schlimm, hab' ich auch gemacht Das Forum verleitet manchmal dazu. Gruß Martin Bearbeitet: 25. Dezember 2022 von Russland Racing Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1768936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noE30nofun Geschrieben: 26. Dezember 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 am vor 20 Stunden schrieb Russland Racing: Wenn man ganz neu ist, belebt man manchmal Leichen wieder. Ist aber nicht schlimm, hab' ich auch gemacht Das Forum verleitet manchmal dazu. Gruß Martin Hallo Martin, ich habe keine Leichen belebt, sondern von den Tipps, auch wenn diese etwas älter sind, profitiert und habe mich deshalb bedankt. Dein Kommentar" ist aber nicht schlimm" ist also absolut unnötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1769046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noE30nofun Geschrieben: 26. Dezember 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 am vor 20 Stunden schrieb Russland Racing: Wenn man ganz neu ist, belebt man manchmal Leichen wieder. Ist aber nicht schlimm, hab' ich auch gemacht Das Forum verleitet manchmal dazu. Gruß Martin Bist anscheinend ein ganz schlauer- Hut ab.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1769047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 26. Dezember 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 Schraub' Dein Ego etwas zurück!! Dein Gehabe kommt hier genauso doof an, wie im echten Leben auch. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1769054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 27. Dezember 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2022 am vor 18 Stunden schrieb noE30nofun: Bist anscheinend ein ganz schlauer- Hut ab.... Jeder hat so seine Fähigkeiten, sagt man. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1769084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Dezember 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2022 Ich finde die Rückmeldung gut. Auch wenn mir persönlich die letzten Äußerungen nicht gefallen. Also Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1769093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 28. Dezember 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2022 Ich fände es am besten alle Beiträge ab #13 einfach wieder zu löschen. Warum? Ein Neuling hat sich bedankt, was ich grundsätzlich begrüßenswert finde. Habe ich auch hin- und wieder bei alten Threads gemacht, die mir weiter geholfen haben. Ist halt höflich... Über die Kommentare hat er sich geärgert und seinem Unmut dummerweise freien Lauf gelassen. Die Reaktion der "Altgedienten" darauf war aber auch "naja" und birgt "Verbesserungspotential" wie ich finde. Löschen. Schwamm 'drüber. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85085-probleme-nach-motortausch/#findComment-1769159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
