320i hoppelt im Schritttempo
Leerlauf ist tiptop, Hohe Drehzahlen auch. Kupplung ist neu.
Das Fahrzeug beginnt zu hoppeln (kommt richtig in Resonanz-Schwingung) wenn ich Z.B. im Stau stehe und im Schritttempo fahre.
Kennt jemand das Problem? Spiel in der Kardanwelle habe ich nicht.
Gruss
David
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/
irgendwo haste spiel...diff, getriebe...
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1123736
Das Problem kenn ich nur zu gut, hatte ich die beiden letzten Jahre immer auf dem Rückweg vom Lago Maggiore vor dem Gotthard-Tunnel. Tippe auf die Addition von Spiel in Diff, Kardan und Getriebe. Es hat sich so schlimm aufgeschaukelt, daß ich nur noch im zweiten Gang anfahren konnte. Behoben hab ich's leider noch nicht, aber Hardyscheibe und Kardanwellenmittellager werd ich wohl dieses Jahr mal machen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1123739
auf ein Lager? hm ja ich hab mich halt nur gefragt weil man von Hand nichts merkt, aber wahrscheinlich müssen da schon grössere kräfte wirken. Eine Diffrevision steht mal noch an. (leider sehr teuer) Kennt jemand gute/günstige Diff-Revideure?
Ich denke ich versuchs mal mit Hardyscheibe.
Was haltet ihr von Diff-Aufhängung? (Gummilager) Kann sowas zu so starkem Hoppeln führen?
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1123770
Ich kenne den E I N E N Diff-Revidierer, Kontakt per PN!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1124230
Ich hab das Problem auch an meinem M20.
Mein letzter Gedanke dazu war, dass es durch einen nichtmehr funktionierenden Motordämpfer kommt.
(Hat der M20 sowas überhaupt?)
Als ich letztens unter einem M40 stand, fiel mir der Dämpfer direkt neben dem Motorlager auf. Da kam ich auf die Idee...
Und genau der soll ja ein Aufschwingen des Motors unterdrücken.
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1124298
ich habs auch ab und an.... ich hab schon A-Wellen gewechselt, Diff is frisch und Kardan ebenso... hab auch alles geprüft ob wo mehr Spiel drin is...
was mir aufgefallen is, je nach Motoreinstellung macht meiner das mal mehr und mal weniger....
grad morgens nach dem Kaltstart, wie is der DK-Schalter eingestellt, wie sauber ist der Ansaugweg usw usw... das ganze Zusammenspiel.....
die ersten Meter muss ich immer etwas mehr gas geben und nach 200 oder 300m hoppelt da auch nix mehr im Schritttempo
das Hoppeln wegen Spiel im Antrieb ist wie ich finde auch nen anderes wie das nach dem Kaltstart....
bei mir kommt das wenn ich so ab 3. Gang untertourig fahre... dann merkt man das er so vor sich hin hoppelt bzw Klackt
in meinem Cabrio hab ich sowas z.B. garnicht.... selbst untertourig gibt man einfach nur leicht gas und ohne rucken zieht er sauber und schön davon....
aber wo das Spiel bei mir entsteht hab ich bis jetzt noch nicht zu 100% feststellen können....
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1125345
Ich hatte den Dämpfer wie beim M40 (im Bild Nummer 8) in Verdacht - beim M20 wurde sowas anscheinend aber gar nicht verbaut.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzNfcA==.png
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1125393
Ich habs auch, aber keine Ahnung wovon es kommt. Alles mechanische ist soweit echt tip top.
Mir fiel nur ein so ein ominöses Wort ein, wozu ich aber nichts sagen kann und keine Ahnung hab wie es aussieht/funktioniert geschweige denn was es überhaupt ist:
Schubabschaltung.
Kann mir das mal grade einer erklären?
BG
Chris
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1125401
wenn du fährst und dann vom Gas gehst.... dann wird wohl die Benzinzufuhr eingestellt...
man befindet sich also nicht im Leerlauf.. sondern solange man rollt tritt die Schubabschaltung in Kraft... denn wenn man vom Gas geht soll man ja nich schneller werden....
ich hoffe ich hab das jetzt nicht zu doof erklärt.... bzw hoffentlich auch richtig
wenn der DK-Schalter nicht richtig funktioniert bzw falsch eingestellt is merkt man das auch sehr gut....
man rollt und geht eigentlich nur langsam vom Gas.. und plötzlich haut der Motor die bremse rein...
bzw auch anders rum.... man rollt und will eigentlich nur langsam gas geben zum los fahren und dann kommt er eher ruckartig und zieht an....
da passt dann jeweils der Übergang nicht...
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1125418
Aaahhh, okay.
Gut, dann ists bei mir der DK schalter den ich nochmal was verdrehen müsste :-D
Danke für die Erklärung, mein Gutster ;-)
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1125421
WARNUNG:
an alle, die das problem haben: wechselt NICHT die hardyscheibe. das macht alles nur noch schlimmer :D
habs bei meinem ix gemacht, seitdem ist das problem stärker als vorher. schätze mal, dass eine etwas ältere hardyscheibe noch nen gewissen anteil der "schläge" schluckt und die neue sie halt direkter weitergibt.
aber schön zu lesen, dass ich bei weitem nicht der einzige mit dem problem bin
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1125709
Aaahhh, okay.
Was ist der dk Schalter ?
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1126188
Ich kenn das auch, aber vom Oldtimer (TR3A Bj. 59) der hat eine Scharfe Nocke, damit hoppelt der Motor auch gerne im Standgas und Kraftschluss, sobald man Gas gibt ist das gehoppel weg.
Wie viele Touren fahrt ihr denn wenn es hoppelt? Mit gas geben oder ohne?
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1126189
Habe das Problem auch, bei mir ist es das Getriebe. Zusätzlich macht er das auch bei "Rollen" mit 1500 1/min das er sich aufschaukelt. Hab gestern an der Kardan gedreht, mein Getriebe scheint wenn der 1. Gang eingelegt ist, intern fast 10° Spiel zu haben.
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1126191
hmm so 1000 bis 1500 .... sobald ich da drüber bin is nix mehr....
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1126392
hab im Prizip das selbe Problem, der Vorbesitzter (Kfz-Mechaniker) meinte, dass das Mittellager fritte ist! Werd Mittellager und Hardyscheibe die Woche mal tauschen und Bescheid geben obs daran lag!
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1127296
M20 hat NIE diesen Motordämpfer. Hat auch am Achsträger gar nicht diese beiden Laschen an denen beim M40 der Dämpfer festgeschraubt wird. :)
Mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1127300
Hardy is bei mir Top und Mittellager hab ich auch neu gemacht.
Kardan is gewechselt und extra überprüft ob sie Spiel hat...
Motor und Getriebe sitzen auf Speziallager.. hat auch nix geholfen...
bleibt nur noch A-Welle links oder Getriebe... hab allerdings schon das zweite drin und beim ersten war es auch so..... :roll::roll::wall:
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1127365
also wenn ich das so lese, haben alle dieses problem? soll man also einfach damit leben oder wie? gibt sicher leute bei dene der e30 nicht hoppelt?!
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1130812
Nach dem Hoppeln habe ich auch mal lange gesucht und nichts gefunden. Die Summe des Spiels im gesamten Antriebsstrang ist meiner Meinung schon sehr groß. Einzelne Bauteile hingegen sind soweit I.O.
Ich hatte das Hoppeln im Schubbetrieb wenn man eine kleine Gefällstrecke gerollt ist bei warmen Motor. Nach dem Wechsel der Lamdasonde ist das bei mir zu 90% besser geworden.
Hoppeln ist doch zur Zeit angesagt: es ist Osten!!! :D
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1132653
da hat mein 520i E28 auch so. Bei dem kommt es wohl vom Zusammenspiel kalter Motor mit strammer Kupplung. Es kann aber zusätzlich auch sein, daß die Gummidämpfer zwischen Achträger und Motor fertig sind. Das sieht man aber nur, wenn der Motor angehoben wird und der Dämpfer mit nach oben geht obwohl er festgeschraubt ist.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1132687
Das ist genau so ein unberechenbarer Fall wo man Bauteil um Bauteil erneuern kann und irgendwann wirds "vielleicht" besser.
Dass das Hoppeln aber von der Lambdasonde aus kommt scheint mir unwahrscheinlich?!
https://e30-talk.com/topic/85076-320i-hoppelt-im-schritttempo/#findComment-1132712
