Bordcomputer nachrüsten
Moin Jungs.
Ich wollt mal nachfragen, da ich mir jetzt ein 325i Touring holen wollte und die meisten keinen BC haben, ob man den nachrüsten kann oder ist das nahezu unmöglich mit dem ganzen Kabelgedöns, Anschlüssen und Allem.
Würd mich über ne Antwort freuen.
Ansonsten noch einen schönen Dienstag...:drive:
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/
Wenn ICH das schon schaffe dann Du auch :-)
Gut, bei mir taten sich Probleme auf, weil die Idis von Vorbesitzer Kabel gepitscht und falsch zusammengetackert hatten und die Relaisbox einen Brandschaden.
Also wenn man saubere Ware kauft, ist es kein Problem. Wenn das Auto schon ATA hat, wird´s noch einfacher, dann braucht man den Fühler nich tnach draußen zu legen.
Ach ja, pass auf, das die Beleuchtung vom BC noch geht, der Einschub kostet jetzt über 70,- wenn ich richtig sehe. Und der Codierstecker ist neu auch nicht ganz günstig.
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1120583
Naja, den Einschub reparieren oder am besten gleich auf LED umbauen kostet 3 Pfennig50 ;-)
...der richtige Codierstecker ist da schon interessanter.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1121023
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1121354
  • 2 Wochen später...
Heute fällt mir auf, dass die Uhrzeit ganz dunkel glimmt, wenn der Schlüssel raus ist.
Was ist denn da nun verkehrt?
Ich kann mich nicht erinnern, das anno 1985 bei meinen E28´ die ich hatte, man die Uhrezit durchglimmen sah. Da war dunkel, wenn Schlüssel raus.
Neue Überraschung mit dem Spasti BC Kabelbaum, den ich damals bekommen hab oder was ist da verkehrt?
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128239
Das passt so, die Uhrzeit ist quasi immer zu sehen, nur Beleuchtung sollte bei Zündung aus natürlich abschalten, aber das tut sie ja bei dir...
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128266
Ich hab mich gestern auch mal drangemacht... Blinkerhebel, Kabelbaum 1 und Bedienteil sind schon drin und funktionieren, Kabelbaum 2 mit dem Tempfühler schließ ich später mal an, da hatt ich gestern keinen Nerv mehr für bei dem Kabelwirrwarr unter der Fußraumverkleidung :devil:
Die Beleuchtung geht natürlich NICHT :wall:
Warum hör ich auch nicht auf die guten Tipps, das vorher zu überprüfen :wall:
Naja egal, Codierstecker muss eh irgendwann getauscht werden, da wird das dann halt gemacht :rauchen:
Dafür war der Preis für das Gesamtpaket gut :-)
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128351
Ich hab's geschafft, den codierstecker im eingebauten Zustand zu wechseln weil der Bc Ausbau einfach grässlich ist. Und der Stecker saß bombenfest.
Hab heute festgestellt, das mein Bd nicht gongt bei 3 grad, der Gong ist aber ok. Was auch immer das jetzt wieder ist?
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128678
Also ich hab das bei mir mal beobeachtet. Es dauert immer eine Weile bis er dann gongt. Ich denke mal die 3 grad müssen eine bestimmte Zeit stehen bleiben, bis der gongt. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht.
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128687
Den Temperaturfühler hast schon verbaut und angeschlossen?
Ansonsten fällt mir noch ein, dass es evtl. wärmer ist als 3 Grad und er deshalb nicht gongt... :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128690
meiner hat in diesem Winter auch nicht gegongt :watch:
trotz dass er von Uhrzeit auf Temperaturanzeige umgesprungen ist.
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1128876
sorry, wenn ich hier mit dem Gong weitermache.
Hab heute mal die "MEMO" eingeschaltet. Kurz vor 12 Uhr. Aber:
Kein Gong zu hören!
Wenn nicht grade ein Kabel ab ist, was und wie kann man denn an dem Teil messen?
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1129071
das ist ein interner vorgang im BC, welcher zur vermerkten zeit ein signal an den gong ausgibt.
da kann man nur das auszugebende signal prüfen.
empfehlenswert wäre, die stecker peinlichst genau zu reinigen, da äußerst geringe ströme fließen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1129074
das mit der MEMO sollte ja nur der Test sein, weil er beim 3 Grad und weniger auch nichts gemeldet hatte.
Dann werde ich mir also mal die Stecker am Gong vornehmen müssen.
Danke und Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1129081
bitte die am BC auch.....
gruß harry
wenns am Gong nix bringt, werd ich wohl ......:motz:
https://e30-talk.com/topic/84820-bordcomputer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1129089
