Exzentrische Achsschenkellager HA Einbaufrage
Dave316i
Empfohlene BeitrÀge
Moin!
Ich habe da mal ne Frage zum Thema exzentrische Achsschenkellager an der Hinterachse.
Was ich damit erreichen will: Sturzverstallung an der Hinterachse damit die Reifen etwas besser ablaufen!
Wie muss ich die Lager einpressen damit ich Negativsturz Richtung "0" bewege?
Was meint ihr?!
Gruß Dave
Wie bei den normalen Tonnenlagern im iX,hab ich auch hier
andre Erfahrungen gemacht.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
Werd mal Bilder suchen,bei mir is deutlich zu sehn,das sich der Sturz verÀndert hat.
Mein iX war hinten 40mm tiefer,Bilder vom mom Zustand bringen nicht viel,da ich nun 50er Federn,der iX leer ist und dadurch das Fahrzeug in die Höhe ging..
  • 4 Jahre spĂ€ter...
Richtig.
Anders passt es nicht zur Hinterachse.
Man presst sich anders auch nen bisschen schwer weil man nicht hin kommt
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Also nur um sicherzugehen, beide Achsschenkellager mĂŒssen pro Seite nach außen zum Rad zeigen, richtig?
nein, beim Ă€ußeren zeigt die Wulst zum Rad hin und beim inneren zeigt die Wulst zur Kardanwelle hin
Alter echt??? :wall:
Ich mein der Abstand zur Hinterachsaucnahme passt so schon kaum rein wenn beide Lager in die selbe Richtung zeigen. Die Teile sind aber die Originalen und haben vorm pulvern gepasst.
Genau so kannte ich das bei allen E30 an denen ich bisher geschraubt habe auch.
Bei meinem ZweitĂŒrer war es dann genau anders herum, als ich die wie gehabt montiert hatte passte es vorne und hinten nicht.
Anders herum montiert ( wulst bei beiden Lagern "innen") hat es dann 1a gepasst, bei beiden Achsschenkeln wars das gleiche Spiel.
Jemand schonmal was Àhnliches gehabt ?
http://abload.de/img/hinterachsemitlagernfdpusz.jpg
GrĂŒĂŸe Fabian
Ja, das hatte schon mal jemand gehabt (nein, ich warÂŽs nicht)...
...und zwar noch extremer, der Achsschenkel passte garnicht mehr in den TrĂ€ger. Des RĂ€tsels Ursprung: Zum Auspressen der Lager mittels Gewindestange und Scheiben am anderen Lager abgestĂŒtzt und dabei den Achsschenkel auseinandergedrĂŒckt :watch:
Sind erstaunlich weich, die Dinger, das ließ sich nĂ€mlich mit der Gewindestange auf Zug auch wieder zurĂŒckverformen.
Markus
Genau so kannte ich das bei allen E30 an denen ich bisher geschraubt habe auch. Bei meinem ZweitĂŒrer war es dann genau anders herum, als ich die wie gehabt montiert hatte passte es vorne und hinten nicht. Anders herum montiert ( wulst bei beiden Lagern "innen") hat es dann 1a gepasst, bei beiden Achsschenkeln wars das gleiche Spiel. Jemand schonmal was Ă€hnliches gehabt ?
Hi Cove,
ja Dein Bild ist doch 100% andersrum zu dem wie @@vokuhila, schrieb!?!?!?
Die beiden breiten Wulste schauen sich ja an, nicht von einanderweg...
Wie denn nun :-)?
Genau das habe ich doch auch geschrieben ;)
Bei allen anderen E30 bei denen ich bisher die Lager getauscht hab wars genauso wie der Gert das beschrieben hatte. So sollte es auch sein ...
GrĂŒĂŸe Fabian
Markus
hast Du die etwa "kalt" rausgepresst ? dann könnte ich das verstehen, aber so macht man das ja nicht, sondern immer etwas erwÀrmt, dann rutscht das Gummilager leichter raus
Hi Cove,
Wie denn nun :-)?
er hat es doch geschrieben
Nein, hab ich nicht... sondern ein Bekannter von mir. Mich hat er erst dazugerufen, weil der Achsschenkel nicht mehr rein ging. Aber bei der RĂŒckverformung war ich dabei. Schon erstaunlich, wie leicht das ging.
Der Fehler lag meiner Meinung hauptsĂ€chlich darin, beim Auspressen an der anderen Lagerbuchse abzustĂŒtzen.
Markus
alpa1981 sagte am 03 Apr 2016 - 20:15: Hi Cove, ja Dein Bild ist doch 100% andersrum zu dem wie @vokuhila, schrieb!?!?!? Die beiden breiten Wulste schauen sich ja an, nicht von einanderweg... Wie denn nun :-)? er hat es doch geschrieben
...ach Leute danke fĂŒr Eure Gedult...der alpa ist doof und kann net lesen :freak:
Thanks!
LĂ€dt...
