speed90 Geschrieben: 9. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Hoop wollte fragen ob jemand das selbe problem ma hatte...mein is läuft spitze mach ihn aus un wieder an un er läuft teils nur auf 3 zylinder nimmt schlecht gas anUn ruckelt wie en weltmeister! Gibt man es bisschen gas,dauert es en weng dann läuft er wieder spitze!?was kann das sein? ! Grüße speed90 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 9. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Hast du nen Kaltlaufregler verbaut? Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1087869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 9. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Nein keiner verbaut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1087909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wothan Geschrieben: 9. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 schlechter Lauf nach warmstart kann genau wie beim M40 am LMM liegen, bei einigen verschieben sich da mit der zeit die widerstände, dafür gabs mal ein adapterkabel, dass kann manchmal helfen.solltest mal wenn das wieder passiert die lambasonde abziehen, wenns das ist sollte er dann eigentlich besser laufen.ansonsten vielleicht noch der temperaturfühler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1087927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 na dann finde heraus, welcher Zylinder das ist!Der iS hat für jeden Zylinder eine eigene Zündspule und dort würde ich mal den Fehler vermuten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1087928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 9. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 6. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1087961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 9. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 keine ahnung was bei dir ist, bei mir zur zeit so: manchmal bei kaltstart (selten bei warmstart) nur auf drei zylindern, erst bei drehzahlen über 2500 kommt der vierte und dann ist gut.vibrationen bei volllast (beschleunigen und dauervollgas), max-drehzahl im fünften ca 6400 (der vorgängermotor schaffte fast 7000 - kein witz!)alle kerzen hellgrau eher weiß heut lmm getauscht - keine besserung immernoch nur ca 6400 im fünften :( demnächst zündkerzen, zündkabel und zündspulen - alles nacheinander , dann einspritzventile....mal schauen was es war..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 9. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 @querstrom: prüf erst mal deine lambdasonde. hatte die gleichen symptome, läuft untenrum sehr ruppig, bis teilweise nur auf 3pötten.beim abfahren von der autobahn (also nach lange drezahlen über 3500U/min) geht er gelgentlich aus.kerzenbild identisch mit deinem. der tausch der lambdasonde hat änderung gebracht. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wothan Geschrieben: 9. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 das mit der Lambdasonde ist ansich fast das selbe problem, sobald eines der beiden teile, lambdasonde oder lmm, den regulären werte bereich verläßt versucht die lambdaregelung das auszuregeln, wenns zu schlimm wird kommt die regelung nicht mehr nach und der motor fängt an schütteln, stirbt ab stottert, was auch immer. wenn man den sondenstecker zieht geht das steuergerät in den notlauf und arbeitet mit standard werten, die lambdaregelung arbeitet dann nicht wodurch der motor in den meisten fällen wieder etwas besser läuft. wenn das der fall ist hat man das problem schon mal gefunden. auf ansaugseite kann der adapter helfen, auf lambda seite wie rahn schon sagte nur ne neue sonde. wenn die einspritz ventile undicht sind ist es eigentlich eher so dass er bei nem startversuch nach einigen stunden standzeit einfach absäuft, wenn er vorher kurz an war ohne warm zu werden. weil sich der restdruck im system in die ansaugspinne entleert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 10. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 6. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 10. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 da würde ich den Motor revisionieren! So ist das bei mir, er säuft dann zum Teil auch ab, schüttelt sich so stark, und dann geht er eben manchmal auch aus.Wie gesagt, nur wenn er vorher lief, ist der Motor richtig kalt, passiert das nicht.Wenn ich Vollgas gebe und im ersten Gang dann losfahre, rappelt er sich mit Mühe und not hoch.Das dauert dann ca. 2 Sekunden, und dann zieht er durch. Gibt man nicht Vollgas und wartet einfach, läuft er eben wie bereits im ersten Beitrag geschrieben auf 2 oder 3 Zylindern für mehrere Sekunden und geht eventuell sogar aus. Im Ernst.....ein IS springt beim ersten Anlasser-Zucken an, läuft gescheid auf allen vieren, und zieht immer bis zum regulären Drehzalbegrenzer, sonst ist der kaputt. - Lambda- Zündkabel (wechseln, nicht messen)- LMM- Temp-Sensor eher weniger, dann stimmen einfach die HC Werte nicht und er säuft, aber läuft- Falschluft, immer ein Thema beim IS Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 10. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 6. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 10. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 hallo,hatte das selbe problem bei meinem iS!getauscht wurde wirklich alles außer lambda, die war neu bei einbau... erst lief er top und nach 1000km fing er an zu zicken! war komplett überholt (lager - dichtungen usw.)heute läuft der motor in auto meines bekannten und er hat das problem immernoch.... komische sache! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Hab heut ne neue lambdasonde un zundkerzen mit kabeln verbaut und dank dem vorbesitzer Auch erkannt das noch ein luftmengenmesser verbaut ist nur benötige ich einen massenmesser unterschied von e30 zu e36 =] läuft schon viel viel besser =] hab den e36 is motor drin nicht den vom e30!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 10. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 achso... hmmm okay.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wothan Geschrieben: 10. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 @rain: nur die pleullager würde ich nicht machen, dann lieber garnichts. wenn die pleullager wieder eng sitzen geht da kaum noch öl durch, weil der ganze druck aus den ausgeschlackerten hauptlager absabbert, also wenn dann alle!aber erstmal würd ichs mit lambdasonde oder Lmm tausch versuchen (probehalber von nem kollegen zur not), ein kleiner fehler ist ja noch lange kein grund das ganze ding komplett zu zerrupfen, es sei den man hat spass dran ;)Wenn die einspritzventile bei heißem motor tropfen verdampft das sofort, nachtropfende einspritzventile sind hauptsächlich ein dieselproblem, kannst beim e30 aber auch die einspritzung rausnehmen und nachschauen, zur not gibts dafür dichtsätze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 10. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Vorgeschichte verpasst Hier geht es voraallem um den schlechten Lauf des M42.....die revisionsgeschichte ist in einem anderen Tread @rain: nur die pleullager würde ich nicht machen, dann lieber garnichts. wenn die pleullager wieder eng sitzen geht da kaum noch öl durch, weil der ganze druck aus den ausgeschlackerten hauptlager absabbert, also wenn dann alle!aber erstmal würd ichs mit lambdasonde oder Lmm tausch versuchen (probehalber von nem kollegen zur not), ein kleiner fehler ist ja noch lange kein grund das ganze ding komplett zu zerrupfen, es sei den man hat spass dran ;)Wenn die einspritzventile bei heißem motor tropfen verdampft das sofort, nachtropfende einspritzventile sind hauptsächlich ein dieselproblem, kannst beim e30 aber auch die einspritzung rausnehmen und nachschauen, zur not gibts dafür dichtsätze Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 11. Januar 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Also neues problem er springt nun beim ersten startversuch an und läuft echt top! Und wenn ich ihn ausmache und wieder an alles ohne funktion dann wieder versuchen geht wieder! Hab gemerkt das ich die temperatursensoren vom e36 noch drin! Werden aber denk ma nur die vom e30 funktionieren? !kann ich beide ohne großen aufwand umbauen? Einma fernthermometer gebet und temperaturgeber?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82556-318is-l%C3%A4uft-total-besch/#findComment-1088917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
