Restaurierung 325 Cab 1987
Hallo
Ich bin der SPYKE aus Luxemburg.
Seid Jahren stehe ich auf den E30 Cabrio und jetzt hab ich mir den endlich gekauft.
Muss noch was dran machen aber der soll erst für 2013 fertig sein da ich dann die 25 Jahre Anmeldung bekomme. Ist ein 325 i von 09/1987. Ich bin neu hier und alles was E30 angeht ein Noob deswegen werde ich oft eure Hilfe brauchen und dafür bedanke ich mich jetzt schon. Preis des Wagens war 1500 €
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/
Servus :-)
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064619
So hab schon was dran gemacht.
Hab ein paar Fragen z.B:
- Was tankt man ?
- Und welche Baterie kommt drin ?
- Was ist die genau Bezeichnung des Wagens ?
VFL , NFL, M20 ?????8-/
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064638
Herzlich Willkommen im :e30talk:
Es ist 325i Cabrio Werksbezeichnung E30 Cabrio
Vor Facelift(VFL)
Batterie ist 12 V 55AH
Tanken Super 95
M 20 ist die Motorenbezeichnung
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064644
Vor Facelift(VFL)
Ist es nicht ein NFL?
Es ist ein VFL mit NFL Front.
Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern daß man nie beginnen wird, zu leben.
Marcus Aurelius
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064678
Vor Facelift(VFL)
Willkommen! :winken:
Aber das Frontblech ist VFL. Der Heckabschluss... mmmhhh naja ich weiß nicht was das ist?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064740
Hi. herzlich willkommen.
Hmm. machst du die carbonfolie grad runter oder willst du die oben haben?
mfg
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064782
Poste doch mal die VIN - evtl. kann ja jemand mal ne Ausstattungsabfrage für die machen ... bei 9/87 ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein 126 kw Motor verbaut ist, gering, denn dann müsstest Du Super Plus tanken ...
Viel Erfolg beim Projekt,
Martin
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064804
Heckblech definitiv nicht Original und schlecht reparierter heck- und frontschaden..
nicht unbedingt eine gute basis zum restaurieren aber trotzdem viel spaß:winken:
Bearbeitet: von dejawu
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064933
Hallo
Das hab ich jetzt rausgefunden:
Fahrzeugangaben
Art
Wert
Typ-CodeBB31
Typ325I (EUR)
E-BaureiheE30 (C)
Baureihe3
BauartCABRIO
LenkungLL
Türen2
MotorM20
Hubraum2.50
Leistung125
AntriebHECK
GetriebeMECH
FarbeDELPHIN METALLIC (184)
PolsterungSCHWARZ LEDER (0203)
Prod.-Datum1987-08-31
minus.gif Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S350A
WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUMWärmeschutzglas grün
S370ASTOFFVERDECK SCHWARZVerdeck schwarz
S680ARADIOANTENNE MANUELLRadioantenne manuell
S687ARADIOVORBEREITUNGRadiovorbereitung
S708AM SPORT-LEDERLENKRAD IIM Sportlenkrad Leder
S850AZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORTZusätzl. Tankfüllung Export
S898 CKD-AUSFUEHRUNG
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1064953
Alles reparabel und hauptsache rostfrei im Schwellerbereich! Für 1500 € hat er trotzdem einen Schnapper gemacht würde ich behaupten!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1065232
Vorne sehe ich jetzt nicht so das Problem da ich beide Kühler ersetzen will und Scheinwerfer und Blinker u.s.w.
Aber Hinten wollte ich ne Schürze machen aber ich kann dieses Blech ja nich einfach abnehmen oder ? :meinung:
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1065355
Oder wo bekomme ich eine geile Heckschürze mit Tüv und bezahlbar ?:jj:
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1066520
Das Heckblech kannst du nicht abnehmen, wenn nur raus schneiden und neu einschweißen. Ich nehm mal an, dass eine Schürze entweder mit in der Stoßstange integriert ist oder einfach unten drunter gebappt bzw geschraubt wird.
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1066821
Servus,
der Heckbereich sieht schwer gebastelt aus. Ich glaube da hat jemand das Vfl Heckblech nach unten verlängert um die Reserveradmulde wie beim Nfl abzudecken.
Dachte erst oben Vfl und unten Nfl Blech, passt aber auch net, da die Pralldämpferaufnahmen z.B. noch dem Vfl Blech entsprechen, zudem fehlt weiter unten die Sichtkante über dem Auspuffausschnitt.
Ich empfehle dir mal alles Blank zu machen um das Gebastel freizulegen. Dann Heckblech komplett raus (oben ists krumm und zudem Rost) und neues Vfl Blech einschweißen. Könnte sein, dass du auch die unteren Bleche der Kofferraumkästen tauschen musst. Da gibts aber auch neue Reparaturbleche.
Bevor du anfängst schau, ob der Rest rostfrei ist. Kennst du die cabriotypischen Stellen? Ich hoffe du kannst schweißen ;-)
Ansonsten viel Spaß bei deinem Projekt!
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1066978
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1067021
  • 1 Monat später...
Hi hab noch ein bissel am E30 gearbeitet und so sieht es aus.
Hinten war wirklich ein Blech angebracht um es zu verlängeren hab ich jetzt abgemacht und es ist kein Rost dort. War bestimmt eine Tonne Spachtel drauf. Am Eck ist doch ein Loch durchgerostet aber kein Problem sonst sieht es bis jetzt gut aus.
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1080514
Von deinen geschenken würd ich grad mal 2 verbauen (zündkerzen, domstrebe) den rest würd ich zurückgeben.:meinung:
Noch ist´s ein schöner E30...
Gruß Klaus
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1080531
Bis auf dem Luftfilter,alles nach meinem geschmack!:daumen:
Aber warte ab,des gemeckere geht hier bald los!!;-)
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/80975-restaurierung-325-cab-1987/#findComment-1080532
