esgey Geschrieben: 29. Dezember 2013 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Hatte ich letztens auch...gute WaPuZa oder Feststellzange hilft. Aber eine mit Grip! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Dezember 2013 Autor #77 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Hatte ich letztens auch...gute WaPuZa oder Feststellzange hilft. Aber eine mit Grip! ...du meinst nach dem schraubenkopf aufbohren? Is da dann noch genug fleisch?Lg Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jucals Geschrieben: 29. Dezember 2013 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Ich schweisse da immer am liebsten ne kleine Mutterndrauf und gut ist. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Dezember 2013 Autor #79 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Na dann bohre ich den kopf (imbus) mal auf.Alles weitere lass ich meinen spezialisten machen... Lg daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 29. Dezember 2013 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Ich schweisse da immer am liebsten ne kleine Mutterndrauf und gut ist. Gruss Geht aber auch nur wenn der Ventildeckel noch drauf und peinlich drauf geachtet wird das nicht irgendwo ne Schweissperle reinfliegt. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rock Motorsport Geschrieben: 29. Dezember 2013 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Mutter aufschweißen und raus damit Zitieren Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Dezember 2013 Autor #82 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Mutter aufschweißen und raus damit Erst nachm aufbohren, denn der imbus ist ja versenkt... Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MyXery Geschrieben: 29. Dezember 2013 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Wie wär's einfach nen Vielzahn reinhauen und rausschrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Dezember 2013 Autor #84 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Wie wär's einfach nen Vielzahn reinhauen und rausschrauben? Schon probiert... Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 29. Dezember 2013 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Wie wär's einfach nen Vielzahn reinhauen und rausschrauben? Schon probiert... Glaub ich nicht, das geht immer.Nimm halt den nächstgrösseren.Oder hack vorsichtig den Läufer weg:-D Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Dezember 2013 Autor #86 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Oder hack vorsichtig den Läufer weg:-D Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djfreiby Geschrieben: 29. Dezember 2013 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Also ich habe bei mir auch denk kompletten kopf weggebohrt und dann das Reststück frei gelegt und mit einer !!!guten!!! feststellzange rausgedreht. Klappt wunderbar... dann ist eine V2A schraube rein gekommen dass der Mist nicht nochmal passiert..... Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 30. Dezember 2013 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2013 Also ich habe bei mir auch denk kompletten kopf weggebohrt und dann das Reststück frei gelegt und mit einer !!!guten!!! feststellzange rausgedreht. Klappt wunderbar... dann ist eine V2A schraube rein gekommen dass der Mist nicht nochmal passiert..... Viel Spaß!Viele denken immer noch das V2a besonders stabil ist,eben besser als normale Stahlschrauben.Es ist zwar rostfrei,aber bedingt durch den Chromanteil,erreicht eine handelsübliche A70 nichtmal die Zugfestigkeit einer8.8er Schraube.Ergo beim nächsten Mal wirds erst Recht passieren. Das ist auch der Grund,warum Edelstahl im Fahrwerksbereich verboten ist. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 30. Dezember 2013 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2013 Mal ganz von der irgendwann eintretenden Kontaktkorrosion zwischen dem Edelstahl und dem Gusseisen, was dem Lösemoment auch nicht gerade förderlich sein wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djfreiby Geschrieben: 30. Dezember 2013 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2013 Danke für den Hinweis... dann schmeiss ich die schraube gleich wieder raus... Motor ist ja noch nicht verbaut =).... soll ich dann eurer Meinung nach einen normale 8.8er verwenden oder eine 10.9er? Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 30. Dezember 2013 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2013 8.8 sollte locker reichen, da die Schraube selber kaum belastet wird. Wenn man was passendes findet, könnte man eine Torx Schraube verwenden, da die sich später einfacher lösen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 30. Dezember 2013 Autor #92 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2013 Sodale,... Kopf weggebohrt und dann ging die schraube per Hand raus. Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 12. Januar 2014 Autor #93 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Hallo Jungs, ich hab wieder mal ne Frage! ...und zwar hab ich meinen M30 wieder komplett zusammengebaut und heute mit Öl und Kühlwasser befüllt. Schlüssel umgedreht und schon war er da. Nach 5 Minuten laufen lassen, bemerkte ich, dass beim Zylinderkopf am 6. Zylinder, bei dem Verschlussdeckel, wo genau hab ich nicht sehen können, Öltropfen entstehen bzw. am Getriebe und Ölwanne runter floß. N.11 - den Deckel hätte ich aber neu abgedichtet (mit Dichtmasse). Woran kann es liegen. Ventildeckel kann man ausschließen, von dort kommt es nicht. Danke.lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 12. Januar 2014 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 sauber machen und während dem laufen gucken wo es herkommt. das ist das einfachste. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 12. Januar 2014 Autor #95 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Nochmals nachgeschaut,...die Tropfen stehen bei den Schrauben. ...ich habe irgendwo gelesen, dass bei einem Schrauben ein Öldruck drauf ist bzw. der Schrauben auch einen Dichtring hat. Bin mir nicht sicher, aber ich glaub ich habe die Schrauben etwas vertauscht?Kann mir das einer erklären, wer, wo, welcher Schrauben... Danke.lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. Januar 2014 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Eine Schraube hat einen Dichtring. Sollter der echt so wichtig sein? Ich habs am tubbo auch nur mit neuer Dichtung und Dichtmasse rangedübelt, nicht dass das nacher sifft? Mach mich nicht schwach... Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 12. Januar 2014 Autor #97 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Eine Schraube hat einen Dichtring. Sollter der echt so wichtig sein? Ich habs am tubbo auch nur mit neuer Dichtung und Dichtmasse rangedübelt, nicht dass das nacher sifft? Mach mich nicht schwach... Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk Was soll da ich sagen, mein M30 sitzt gerade wieder und schon muss ich den ganzen Kram wieder zerlegen damit ich zu den Schrauben komm,.... ich könnt kotzen :wall: Ich bitte um Erklärung.... lg Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Januar 2014 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Pos. 12-14 könnte die Ursache seine.Das ist die Schraube mit der Dichtung.Oder deine Abdichtung taugt nix. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 12. Januar 2014 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Sapperlott, das hilft dir jetzt nicht weiter, aber ich dachte schon das wäre ein Fehler im ETK, weil die Dinger recht komisch aussehen, und mir noch nie untergekommen waren. Habe diese komischen Dichtscheiben ("12 11 0 002 735") aber einfach mit verbaut, da das so im ETK beschrieben war. Meiner ist dort dicht. Puuh.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 12. Januar 2014 Autor #100 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Bei mir war zwar so ein Federscheibe bei einem Schrauben oben, aber nen O-Ring hab ich nicht gesehen! Ist der O-Ring nur bei dem einen Schrauben nötig? Danke.lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
