318 cabrio --> 344 cabrio
hellboy
Bin auch der Meinung, dass man auf den hier geposteten Bildern sieht, dass es keine Deutschen Kennzeichen sind... Sondern halt polnische.
Dachte als erstes beim Bilder angucken...." mhhh n Pole 8-/ "
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Au, nicht selbst gebaut, wie schade, da kommt doch keine Freude beim Fahren auf.
Und das erzählst du auch den Leuten, die von dir was umgebaut haben wollen? Oder wie ist eine solche Meinung im Bezug auf das Geschäftsmodell in deiner Signatur zu verstehen? 8-/:freak:
Ist doch völlig ladde ob selbst umgebaut oder machen lassen.Was sich daran schon wieder hochgezogen wird!? :roll:
Die Umbauten der polnischen Firma sehen doch sauber aus,zumindest was man auf den Bildern sieht.
Interessant find ich ja Projekt Nr. 19. :sabber:
  • 2 Monate später...
@andré
na ich hoffe mal das die freude bei fahren aufkommt wenn ihr mit der kiste fertig seid!!!! :D
@sascha
ich kalkulier nichts....das kommt aus der portokasse :-p
@all
so schlecht sind die polen gar nicht. wenn man n bißchen abenteuerlustig ist wie ich und bis kurz vor die weißrussische grenze fährt um da irgendwo in der pampa für n paar wochen seine kiste abzustellen kann ichs nur weiterempfehlen (inkl. kontrolle durch die polnische bullerei) :-) und mein polnisch beschränkt sich auf czesc kurwa!....sollte man sich da aber verkneifen :-p
zusammengefasst...für den preis kriegt man es hier nicht! dafür nimmt man dann aber lose schrauben am diff, falsche verkabelung und noch einige andere macken in kauf.
nochmal würde ich es dort drüben nicht machen. damals kannte ich hier aber auch noch kein schwein und habs eben einfach durchgezogen.
viele quatschen hier ja nur!
und der motor fliegt ja jetzt eh wieder raus.
jetzt wird nämlich alles besser ;-)
und der motor fliegt ja jetzt eh wieder raus. jetzt wird nämlich alles besser
und wir freuen uns schon drauf
jup das haben wir ja schon geklärt :-)
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
die kommen dann die woche!
@andré
kannste mal eine der vorderen RH's an deine kiste mit der e46 M3 scheibe halten und pi mal daumen kucken ob das passt? die scheiben krieg ich jetzt wahrscheinlich auch in 4loch! die adapterplatte die dran ist hat glaube ich 30mm...und im keller hab ich hier sogar noch zwei 35er liegen.
wenn nicht...brauch ich mal wieder neue felgen :rauchen:
  • 3 Wochen später...
Richtig schick.
Hochhaus von hinten oder gehts?
Was hast du für ne VA drinn?
Projekt:
Biete:
immer noch work in progress! und davon genug.
ging erstmal nur kurz von der bühne für fotos. fahrwerk muss noch eingestellt werden.
vorne radnabe von gert. hinten m3 radnaben.
die kombi ist meiner meinung nach die beste lösung für 5loch umbau.
da kommt noch ne andere farbe, mtechnik 2. vorher noch karosseriebaue, radläufe, rost. fahren tut der hobel vielleicht nächste woche das erste mal.
nach korrektur vieler großer und kleiner fehler, mechanisch wie elektrisch, konnte ich kurzzeitig fahren.
ein großer dank gilt andy (broseM3) und heiko (esgey) ohne die der wagen immer noch tot in der halle stehen würde.
fazit:
bremse...top!
kühler in der frontmaske zu schwach...raus.
e-lüfter von spal ist n witz und macht nur krach...raus
fehler in der verkabelung. nachdem tino und heiko sich daran versucht hatten und beide kapituliert haben...alles raus und nochmal neu ziehen.
hinweis:
so ein umbau kostet zeit und nerven. und geld.
ich hatte das pech anfangs an leute zu geraten die diesen umbau anbieten obwohl sie keine ahnung davon haben! im grunde bei fast allem was angefasst wurde fehler gemacht!
Beide sind hier im Forum angemeldet: E30Cab-m50 und E30_André
die jungs bieten mehrere umbauten motorumbauten an. deren qualität kann ich nicht beurteilen.
s62 dort ist jedenfalls katastrophe!
unscheinbar solange bis man den motor startet :-)
das mit den offenen luftfiltern war nur eine notlösung um überhaupt nochmal fahren und testen zu können.
trotzdem war die ansaugtemperatur nie über 35grad.
im winter wird das konzept nochmal überarbeitet.
dann gibt nämlich nur noch einen offenen luftfilter rechts und dazwischen das VT550 Kit von ESS!
Bearbeitet: von hellboy
