touringDani Geschrieben: 10. Juni 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Haupt- und Pleuellager wechselt man sowieso vor Einbau.So gut kommst du nie wieder ran.Schau dir die Räder und das Innere der Pumpe an, Riefen oder Dreck drin, erneuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 10. Juni 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2011 Eigentlich sollte der Motor nur eine Übergangslösung sein bis der Neue fertig ist. Lagerschalen Kolbenringe etc. wäre alles vorhanden, mit dem Rest müsste ich halt zum Motorenbauer (Block und Kopf planen, Ventile etc.). Wäre dann ein überholter Motor, nimmt aber wieder ein paar Wochen Zeit in Anspruch und eigentlich wollte ich diesen Sommer noch ein paar KM Erfahrung sammeln:sabber:.Später dann einen überholten Motor gegen einen aus Neuteilen (Block, Kolben, Zylinderkopf) aufgebauten tauschen macht dann auch nicht wirklich viel Sinn. Manchemal ist es besser man lässt einen Motor zu, baut ihn ein und fährt bis er hin ist. Dann braucht man sich nicht so viele Gedanken machen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 14. Juni 2011 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 (bearbeitet) So, gestern endlich mal wieder etwas weiter gekommen. Hab ein paar Bilder vom Lagerschalenwechsel gemacht. Die KW sah trotz der nicht sehr tollen Lagerschalen recht gut aus, nicht mehr wie neu aber durchaus noch brauchbar.Von der zerlegten Ölpumpe hab ich auch noch ein paar Bilder. Im Gehäuse gabs ein paar Riefen. Hoffe man sieht es auf dem Bild.Im Ölpumpensieb lag noch ein ovaler Kupferring. Vieleicht weiß jemand wo das Teil hingehört. Bearbeitet: 14. Juni 2011 von Cab Pat Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Seit gestern ist der Motor drin. Genügen Platz gibt`s auch an der Spritzwand.Hatte nur das Problem das der rechte Motorhalter nicht über den Stehbolzen des Motorlagers zu bekommen war. Wenn der Motor weit genug oben war um über den Stehbolzen zu kommen konnte ich ihn nicht weit genug nach hinten schieben.Lösung war dann den Motorhater am Motor lösen, auf dem Motorlager befestigen und dann wieder den Halter an den Motor schrauben. Im Moment habe ich aber noch zu wenig Luft zur Achse. Wenn ich kräftig am Motor rüttele sitzt die Ölwanne auf der Achse auf. Werde da noch nachbessern müssen. Motorlager sind recht neue vom M20. Ne Frage hätte ich noch. Welche Getriebelager habt ihr benutzt? Bin jetzt schon mal ganz happy das der Motor drin ist. Dank dem Forum und e30.de Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 27. Juni 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Getriebelager fahre ich die orginalen vom e30 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 29. Juni 2011 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2011 (bearbeitet) Gestern wollte ich Servopumpe und Lima einbauen. Bei der Lima geht eine Anschlußschraube nicht auf und dreht sich durch. Da ich noch die Lima vom M20 da hab wollte ich diese verbauen. Allerdings müsste doch zwischen Lima unten und der Halterung am Motor ein Halteblech sein? Habe gestern bestimmt eine Stunde gesucht und kann das Teil nicht finden. Oder bin ich auf dem Holzweg? Edit: Hat jemand vielleicht ein Bild der unteren Limabefestigung? Bearbeitet: 29. Juni 2011 von Cab Pat Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 O.k. auf meine letzte dumme Frage mußte man nicht antworten. Nachdem jetzt Lima, Servopumpe, Drosselklappe, Lufikasten und Schaltgestänge (Schalthebel Z4) drin sind steh ich vor den Benzinleitungen die ich beim Ausbau leider nicht markiert habe.Kann mir jemand sagen welche der Leitungen vom Tank Vorlauf und welche Rücklauf ist.Vielen Dank! Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Juli 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 als Motorlager sind die M20 dinger aber ganz ungeeignet..... viel zu weich und auch viel zu klein.....du brauchst minimum 50mm Lager. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Werde die Motorlager auf jedenfall noch wechseln! Ist zwar keine spaßige Arbeit hatte aber im Moment nix anderes und von der Höhe her passen sie schonmal recht gut. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Hallo, hätte nochmal die Frage ob jemand auswendig weiß welche der beiden fahrzeugseitigen Benzinleitungen der Vorlauf und welche der Rücklauf ist? Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HerrBiemski Geschrieben: 17. April 2016 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 Guten Morgen,muss man sich bei der Bearbeitung der Spritzwand (Motorposition III) Sorgen um den dahinter liegenden Wärmetauscher und andere Bauteile machen?Kann weder aussagekräftige Bilder noch sonstige Aussagen dazu finden.mfgBiemski Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 17. April 2016 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 (bearbeitet) Schlimmsten Falls klemmt die Luftklappe ein wenig, aber dann musst du schon extrem die Spritzwand eindellen. Das reicht für ein m30 da ist noch Luft Bearbeitet: 17. April 2016 von Freak e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. April 2016 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 (bearbeitet) Guten Morgen,muss man sich bei der Bearbeitung der Spritzwand (Motorposition III) Sorgen um den dahinter liegenden Wärmetauscher und andere Bauteile machen?Kann weder aussagekräftige Bilder noch sonstige Aussagen dazu finden.mfgBiemskiDu brauchst die Spritzwand gar nicht bearbeiten! Ich habe damals (2008) auch geklopft, weils einhellige Forenmeinung war.Inzwischen habe ich selber zwei M30 eingebaut ohne auch nur irgendwas zu klopfen. Wer Probleme beim Einbau hat, hängt den Motor einfach mal ohne Motorhalter rein, bis er richtig sitzt.Danach schraubt man dann in Ruhe die Motorhalter hin, das machts um Welten einfacher. Bearbeitet: 17. April 2016 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 17. April 2016 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 Meine hab ich auch nicht bearbeitet. Passt so bei MoPo 3 Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 17. April 2016 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 Na dann hab ich wohl Position 4 , denn ohne war der mir viel zu weit vorne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. April 2016 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 (bearbeitet) Wenn der Wagen vorne mal einen leichten Ditscher hatte, sitzt der Schloßträger gerne mal 5mm weiter hinten.Baut man den Motor zu hoch ein (50er Motorlager aufwärts), sitzt der Motor schräg und stößt an.Beim Einbau mit montierten Motorhaltern+Lagern kommt der Motor so schräg an, dass man ihn kaum in MoPo3 montiert bekommt.Deswegen hat der Superholti ja seine Vorderachse tiefergelegt, bzw. meinereiner die Ölwanne umgeschweißt und 40mm Lager verbaut um der Ursache der Problematik mal entgegen zu wirken.Ich konnte deswegen die Löcher der Motorhalter noch 5mm länger feilen um den Motor noch weiter hinter zu bekommen.Der Ursache ist halt, dass der M30 im E30 in den meisten Umbauten vorne zu hoch hockt. Deswegen sieht der auch immer so schräg aus, ...weil ers ist! Auf meinen alten Bildern mit dem B35 sieht man deutlich, dass der Zündverteiler über den Schloßträger ragt.Heute mit dem B30 ist das nicht mehr so.(Bessere Bilder hab ich nicht, ...und nicht den Kühler als Bezug nehmen!)althttp://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-17356-0-87645800-1460898762.jpgneuhttp://propeller.haus/uploads/monthly_03_2016/post-17356-0-39978200-1457300120.jpg Bearbeitet: 17. April 2016 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 17. April 2016 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 Ölwanne umschweißen ist Pflicht Motorlager sind Industrielager ziemlich hart. Habe den Kühlwasser Ausgang auch Hinten am Kopf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 18. April 2016 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2016 Habe auch nichts gedengelt. Halter von Tino ( etwas bearbeitet), sowie Motor und Getriebelager von mlei. Passt perfekt. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 3. November 2016 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 (bearbeitet) Muss kurz mal wieder diese Leiche ausgraben. So wie ich das sehe, muss nicht bei jedem E30 für Motorposition 3 die Spritzwand bearbeitet werden. Ich bin jetzt am überlegen, ob es bei mir wieder die Pos2 werden soll, oder eben die Pos3 mit Fächer.Was ist denn hinter dem Blech? Und nach den vielen Bildern zu urteilen, habt ihr alle an unterschiedlichen Stellen die Spritzwand bearbeitet. Außerdem saß beim alten Umbau in Pos2 die Ölwanne schon sehr sehr nah am Lenkgetriebe. Also gibt das ja eine Kollision bei Pos3? Bekomme ich in Pos3 auch noch den anderen Wasseranschluss unter? Grüße Bearbeitet: 3. November 2016 von 318is-fahrer Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. November 2016 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Muss kurz mal wieder diese Leiche ausgraben. So wie ich das sehe, muss nicht bei jedem E30 für Motorposition 3 die Spritzwand bearbeitet werden. Ich bin jetzt am überlegen, ob es bei mir wieder die Pos2 werden soll, oder eben die Pos3 mit Fächer.Was ist denn hinter dem Blech? Und nach den vielen Bildern zu urteilen, habt ihr alle an unterschiedlichen Stellen die Spritzwand bearbeitet. Außerdem saß beim alten Umbau in Pos2 die Ölwanne schon sehr sehr nah am Lenkgetriebe. Also gibt das ja eine Kollision bei Pos3? Bekomme ich in Pos3 auch noch den anderen Wasseranschluss unter? GrüßeHi Benni, geh gleich auf MoPo3! Für den Fächer geht ja eh nur die 3.Klopfen muß man nicht. Hab ich bei meinem ersten Umbau gemacht, weil ich es nicht besser wusste, hab aber inzwischen noch 2 weitere M30 reingehievt und dafür nie klopfen müssen. Laß Dir die Ölwanne vom Jochen aus Grünsfeld umschweißen! Dann haste das Problem nicht mehr.Ich hab genug Platz zum LG. Und das ist sogar das E36 LG, welches breiter baut. Ist auch auf korrekter Höhe eingebaut, also 7,4mm drunter.Auch der Wasseranschluß ist unproblematisch, solltest Du nur vor Einabu zu 100% dicht eingebaut haben, hinterher nochmal ran ist blöd. Hier noch der Link zu meinem letzten M30 Umbau:http://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page-15 ab #284 gehts los Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 3. November 2016 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Oder baut gleich neue Halter und bearbeitet denn Getriebstunnel und Spritzand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. November 2016 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Dis gilt nich! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 4. November 2016 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 Danke esgey, viel zu lesen. :P Grundsätzlich mag ich an dem Auto nicht sooo viel anfassen. 95.000km, da war noch nie jemand irgendwo großartig dran.Wie unterscheiden sich denn die standard Schwingelemente von dem mlei zu den BMW Lagern? Welche Höhe haben die? 40mm? 45mm? Das spielt doch sicher auch eine Rolle, wo ich mit dem Motor raus komme. PS: Falls nicht eh krumm, würde ich gerne die E36 Kardan behalten, kann man die so weit schieben, dass auch MoPo3 noch klappt? Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. November 2016 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 (bearbeitet) Die gibt das her.Ich hatte den Motor weiter hinten als Pos. 3, sprich Spritzwand bearbeitet und exzentrische Motorlager. War soweit hinten, daß ein E30 Klimakühler nebst normaler Visco mit reichlich Platz verbaut werden konnte. Bearbeitet: 4. November 2016 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. November 2016 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 ja das müsste die Welle hergeben.....meiner sitzt mittlerweile auch etwas weiter hinten wie Pos 3. Fahre allerdings ne E30 Welle....dürfte in der länge aber gleich sein Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
