Tom101 Geschrieben: 19. April 2015 Autor #126 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 Ahoi, nach geraumer Zeit ein kurzes "Hallo". Es geht langsam wieder etwas weiter. Die lezten Monate wurden immer wieder einige Kleinigkeiten zu gekauft die nun nach und nach für die aktuelle Saison verbaut werden müssen. Derzeit steht daher das Cabrio in der Werkstatt zur großen Durchsicht sowie zum Austausch des ESD. Weiterhin müssen die Scheinwerfer neu eingestellt werden, da ich nun doch mal auf elekt. LWR umgebaut habe. Dazu wurde gleich eine neue Abdeckung (wo der Regler der LWR verbaut ist) für den Innenraum gekauft.Der Focus war aber klar auf die Dichtungen der Fenster gerichtet. So wurden alle Dichtungen der Scheiben sowie wo das Verdeck aufliegt, erneuert.Wenn das Auto aus der Werkstatt abhole, werde ich auch mal aktuelle Bilder einstellen.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 19. April 2015 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 Eine frage hätte ich gschwind zu deinen mtech Schwellern.du hast sie ja unten angeklebt richtig? und hast du dann die falz unten abeschnitten oder dran gelassen? kann man auf den Bildern leider nicht so genau erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 6. Mai 2015 Autor #128 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2015 air-30hast sie ja unten angeklebt richtig? und hast du dann die falz unten abeschnitten oder dran gelassen? Die Falz ist abgeschnitten. Siehe Bild (von einem Forum User) - der rote Bereich. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 17. Mai 2015 Autor #129 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2015 nun anbei etwas aktuelles Das ESD ist nun ein Reuter Eisenmann und hört sich sehr angenehm an.Alle weiteren Neuerungen (alle Fenster & Verdeckdichtungen) sind nur ausgabenseitig erkennbar. Für die aktuelle Hauptuntersuchung wurde eine elektische LWR verbaut was den Fachmann vom TüV sehr freute.Was mich wirklich erschrocken hat, war der Zustand des Benzinfilters bei Begutachtung nach desen Auswechslung in Zusammenhang mit der gr. Wartung. Neu sollen jetzt noch die originalen Rückleuchten wieder verbaut werden. Aber ist gar nicht so einfach einen guten Satz zu finden. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
