Fußraumabdeckung Fahrerseite - wie fixieren?
Hi,
ich hab das Problem, dass meine Fußraumabdeckung auf der Fahrerseite nur durch die 3 Plastikschrauben unterhalb des Tachos fixiert ist.
- Gibt es weitere Punkte, an denen man die fest machen kann (mein Fuß stößt beim Pedale treten immer dagegen und hebt die dann an)
- Gibt es irgendweche "Custom-Tricks/ Lösungen" für dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus
VG Andi
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/
zu "customizieren" gibts da nix. einfach so verbauen wie bmw das damals geplant hat.
an der linken seite der vorderen mittelkonsole das federblech einhängen und dort wird die lenkradverkleidung eingeschoben. dann ist links im fussraum nen halter. quasi drei blechstreifen die entgegen der fahrtrichtung in den fussraum zeigen. da wird die verkleidung auch eingehängt. und zum schluss wie schon angemerkt in der mitte unter der lenksäule mit nem bajonettpinnökel die verkleidung in die lenksäulenverkleidung einrasten lassen. ob ich da den originalen pinnökel benutze weiss ich nicht ich ahb da bei allen meinen e30 den pinökel von der scheinwerferinnenverkleidung benutzt.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977189
Hi,
vielen Dank schon mal für die Infos. So richtig bildlich kann ich mir das leider noch nicht vorstellen.
- Welches Teil im ETK ist der Schnellverschluss an der Lenksäulenverkleidung?
- Welches Teil ist der Blechstreifen der linken Mittelkonsole
- Welches Teil im Fußraum ist der Halter
Vielen Dank schon mal im Voraus
VG Andi
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977219
also der schnellverschluss im etk ist wohl die 28-30.
der blechhalter im fahrerfussraum ist bestandteil der karosse. den wirst du also separat im etk nicht finden. und der halter der an die MiKo kommt den finde selbst ich nicht im etk.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977479
Der Halter zum einschieben an der Lenksäule ist auf dem ETK Bild sehr wahrscheinlich die Nr. 13.
Den Halter an der Mittelkonsole habe ich auch noch nicht im ETK entdeckt(so einen Halter hatte bisher aber nur mein Design Edition Touring)...und die zweite Fixierung an der Lenksäule ist die Nr. 28-30.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977491
achso ja ich depp. den plastikhalter an der lenksäule hab ich völlig vergessen.
den halter an der MiKo hab ich auch erst letztes jahr an nem schlachter gesehn. design edition? eventuell mit lederbezognen amabrett?
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977495
Nein, war alles Standard.
Standart??? Den Halter an der Mittelkonsole kenne ich auch nicht.
Bei meinem hängt die Verkleidung im Bereich der Mittelkonsole auch etwas durch.
:bilder: Mich würde mal interssieren wie der Halter aussieht.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977562
wenn ich ausm stehgreif wüsste wo meiner ist.......
eingebaut hab ich ihn nicht weil ich ihn beim MiKo-einabu vergessen hab und er nachträglich nicht montierbar ist.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977567
Das Problem hatte ich auch - fahr mal zum :smbmw: und kauf Dir 2 neue "Pinöckel" zu je... ich glaube 0,03 Euro und Dein Problem ist behoben.
Wollte es auch nicht glauben, war aber so.
Die Dinger waren schlicht abgenutzt und haben deshalb nicht mehr gehalten.
Edit sagt: DREI "Pinöckel"...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977574
Nein, Standard! Ich wollte damit lediglich sagen, dass das Amaturenbrett nicht beledert ist, jedenfalls nicht bei den Design Editions.
Evtl. kann ich morgen mal ein Foto machen. Wird aber nicht viel bringen da es das Teil anscheinend nicht bei BMW gibt...
Ansonsten eben neue "Pinökel" kaufen - wie schon erwähnt...
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977629
na ich ahb angenommen das der halter eventuell nur bei autos mit echtlederverkleidung eingesetzt wird weil da die verkleidung eventuell schwerer ist?
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977735
An der Spritzwand sitzen drei Metalllaschen (Finger), in diese wird die hintere Kante der Abdeckung erst eingeschoben, bevor sie vorne verschraubt wird! :klug:
Die Klemme für die Lenksäule ist natürlich auch sehr hilfreich. Ist die Abdeckung in beiden Punkten fixiert, hängt da auch mit ausgeleierten Pinökeln nichts soweit durch, dass man das beim Kuppeln hochschieben würde.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-977758
  • 1 Jahr später...
Hat jemand die Teilenummer für die drei Plastikschrauben / Bajonettverschlüsse ?
Es sollte ja die Nummer 12 sein aber leider hat die drei unterschiedliche Teilenummern.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/march/browse/vehicle_trim/trim_panel_dashboard/
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261063
Das sind auch 3 versch. Verschlüsse. Hab auch schon alle 3 gesehen. Es gibt einmal die abgeflachte Schraube, einmal die abgeflachte Schraube mit großem Bund und dann gibts noch diese Spreiznieten wo ein Stift hinein gesteckt wird. Da wird wohl nur ein Gang zu den Freundlichen weiterhelfen.
PS: An der Lenksäule ist bei mir nur ein Kabelbinder?
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261158
Ja mein "Freundlicher" hat mir auch schon die falschen bestellt und bei einer Abnahmemenge von 25 Stück kaufe ich ungerne ein weiteres mal falsch ein. Ich hab die Teilenummer der bestellten nicht mehr.
Also brauch ich sie und zwar jene welche korrekt ist ;)
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261223
Welche Version haste denn bekommen? Vielleicht sollten wir hier mal einen Thread „Kleinteile aus Mindestabnahme-Mengen" aufmachen :-D
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261235
ich würde die bestellen, welche lt. ETK nur(!) dem E30 zuzuordnen sind.
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261374
Hallo Yves,
ich glaube, ich habe noch ein paar von den abgeflachten großen Schrauben und auch dien Metallhalter, der in die Lenksäule geklipst wird. Wenn du Interesse hast, sehe ich heute einmal nach (bin sowieso in der Halle) und könnte Sie Dir dann eintüten und schicken.
Harro
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261377
Ich habe aus dem Baumarkt einen kleinen Blechwinkel gekauft.
Mit einem bisschen Abstand von innen an die Verkleidung geschraubt.
Dann kann man die Verkleidung hinter der Mittelkonsole einhaken.
Diesen Halter an der Lenksäule haben imho Modelle mit LWR ...
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261498
Das kann egentlich nix mit der LWR zu tun haben, denn meine beiden (einer mit, der andere ohne) haben beiden den Zweifingerhalter rechts.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1261504
Sorry ich war gerade 2 Tage nicht mehr hier.
Ich brauche nur die drei kleinen Schrauben/Spreitznieten welche direkt unter dem KI hinkommen. Der Rest ist noch vorhanden.
Wenn ich nicht an die Teile in einer vernünftigen Verpackungseinheit komme, habe ich mir überlegt Im Armaturenbrett 3x M4 Tubtaras einzusetzten (Nieten mit Innengewinde). Dann könnte ich eine flache metrische schwarze Schraube verwenden.
Das würde sicher halten!
Grüsse Yves
Hallo Yves,
Harro
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1262108
  • 3 Monate später...
So, nachdem ich mich gestern beim Kick-Down mit dem Fuß zwischen Gaspedal und Verkleidung verhakelt habe, was nicht sehr angenehm war, hab ich mich auch mal der Verkleidung gewidmet.
Also wenn die Finger links eingehakt sind, die Schiebebuchse an der Lenksäule auch eingeschoben ist und oben die 3 Schrauben dran sind, rührt sich da nix mehr :D
Ich denke auf diesen ominösen Bajonettverschluss, der bei mir fehlt, kann man getrost verzichten.
PS: Hat jemand zufällig die Schrauben für unter dem KI bestellt? Bräuchte mal 3 einheitliche, am besten die mit dem großen Bund.
Gruß Jürgen
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74584-fu%C3%9Fraumabdeckung-fahrerseite-wie-fixieren/#findComment-1294011
