Nebelschlussleuchte defekt?
mbrandy999
Meine Nebelschlussleuchte funktioniert nicht mehr. Die orangene Anzeige leuchtet auch nicht mehr. Schalter und Birne sind ok! Gibt es ein Relais welches defekt sein könnte? Ich habe nichts gefunden .
Oder was könnte der Fehler sein?
Grüsse
Michael
Unabhängig davon gibt es tatsächlich ein Relais dafür, Relais K4 :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ah, ok. Hatte verstanden, die grüne Lampe leuchtet nicht.
Das wäre dann der Schalter gewesen.
Aber wenn´s Relais klickt ist der i.O.
...Hm...überleg...
Da geht doch nur noch das Kabel weg, sonst ist da nichts mehr zwischen oder? Am LKM hängen die wohl nicht.
Mal hinten draufkehauen :-D Aus E28 Zeit weiß ich noch, das bringt manchmal was.
...Hm...überleg...
Beim Schalten von NSL schaltet kein Relais. F15 prüfen...
Gruss Uwe
So, ich hab k4 gegen K8 getauscht. Kein Erfolg! Sicherung 15 getauscht auch ohne Erfolg. Hinten von innen auf die Rückleuchten gehauen Kontakte geprüft und Glühlampe geprüft alles Ok!!
So'n Mist ich weiß nicht weiter! Nebelschlussleuchte leuchtet immer noch nicht!
Sollte es doch der Schalter sein??
Stecker vom Schalter trennen und die Steckhülsen, die auf die Kontakte des Schalters 2 und 4 gehen brücken. Dann sollte sich hinten was tun. Bedeutet neuen Schalter oder den alten reanimieren.
Gruss Uwe
Edith sagt: Zuuu spät - dann hat sich die Prüferei erübrigt
hmmm...ich denke, da liegt eine sogenannte zwangsschaltung vor. d.h. das die nsl nur leuchtet, wenn die nsw leuchten. ist bei vielen modellen so.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
:daumen:
aber Abblendlicht müsste an sein, damit die NSL auch angeht.
ja genau...das ist die zwangsschaltung generell. nsw ohne licht ist ja verboten,gelle...
gruß harry
Das sind aber gleichzeitig meine Tagfahrleuchten :freak: . Und ich hab´ ja zusätzlich noch ein Licht an (Standlicht halt, aber Licht :freak:) :D
JAAAAAAA; ICH WEIß!!!!!! :-D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
  • 7 Jahre später...
Hi zusammen,
ich habe aktuell auch das Problem, dass die Nebelschlussleuchte nicht geht.
Vermutlich ging sie noch nie, seit ich den E30 habe...
Nebelscheinwerfer gehen und gingen jedoch immer problemlos.
Anfänglich hat sich beim Drücken des Schalters einfach gar nichts getan.
Nachdem ich den Schalter ausgebaut, geöffnet und gereinigt habe (die Kontakte waren voll mit Grünspan), leuchtet zumindest die Lampe im KI wieder, wenn man den Schalter drückt.
Die NSL geht aber immer noch nicht.
Sicherung 15 ist auch in Ordnung.
Die Glühbirnen für die NSL sehen beide OK aus.
Ich habe ja gehofft, dass es nach dem Reinigen des Schalters wieder funktioniert...
Hat noch jemand eine Idee?
Brück mal die zwei kontanktstecker am Schalter. Wenn die dann immer noch nicht gehen muss es am Kabel nach hinten liegen. Kabel nachgehen und nach Oxidation schauen (Vermutlich an einen Knotenpunkt, Anzeige im KI geht über das gleiche Kabel und es muss ja auch eine Verteilung für links/rechts geben)
Kann heute mal nachschsehen ob ich irgenwo die Verteilung seh, bei mir ist noch der Innenraum freigelgegt
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Oder einfach mal trotzdem die Glühbirnchen gegen neue tauschen - ab und an können diese defekt sein, obwohl sie augenscheinlich noch ganz sind...
Gehen eigentlich beide NSL nicht, oder nur eine? 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Es gehen beide nicht.
Außer, dass die Lampe im KI angeht, passiert gar nichts.
Ich werde die Birnchen trotzdem mal tauschen (schadet ja nicht).
Alle anderen Funktionen der Rückleuchten (Bremslicht, Blinker usw.) funktionieren tadellos.
Werde wohl als nächstes mal an den Rückleuchten messen, ob Strom ankommt und mir dann das Kabel anschauen.
Viel mehr kann es ja dann nicht mehr sein.
Danke für die Tipps.
