SurfmitGecko Geschrieben: 21. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2011 Mal ne Frage an die Wissenden , worin liegt eigentlich der Unterschied der vorderen Innenradhausverkleidungen beim Cab bzw. Zweitürer.Laut ETK wäre für vorne beim Zweitürer die 517711942807 bzw. die 51 71 1 945 867 links fürs Cab passend. Ich frage nur weil die vom Zweitürer über den Zubehörhandel vorhanden wären und die vom Cab müsste ich OE holen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chusano Geschrieben: 21. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2011 Servus, also beim Cabrio ist die Radhausschale 2 geteilt. Die Nr. 10 gehört auch noch dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-946605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 21. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2011 @Chusano, danke für die Info, das weiß ich, auf den Bildern im ETK ist sind die Abbildungen bei Zweitürerer und Cab gleich (dürfte aber laut Artikelnummern nicht sein).Mich würde interessieren, wo der Unterschied liegt.Der Vorderbau ist ja bei beiden soweit identisch Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-946610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 23. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2011 Da das Cabrio andere Kotflügel hat liegt es nahe, das auch die Radhausschale anders ist. Wenn dich die genauen Unterschiede der Kotflügel interessieren, dann gibts es glaube ich irgendwo auf E30.de ein Vergleich der beiden Kotflügel, bzw wie man einen Limo Koti passend für Cabrio macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-948129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 24. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Wo bekomme ich denn das Teil auf dem Foto her? Das fehlt bei mir.Verloren oder vom Vorgänger nicht angebracht,keine Ahnung. Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-948941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 nee nix von wegen "nicht angebracht"... das ist bei dir einfach wechgebrochen. also radhausschale neu. obwohl ICH bei nem reinen sommerfahrzeug genau die setlle auch so wechschneiden würde. das ist nämlich die neuralgische ecke warum die meisten kotis und wagenheberaufnahmen gammeln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-949249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 28. März 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 nee nix von wegen "nicht angebracht"... das ist bei dir einfach wechgebrochen. also radhausschale neu. obwohl ICH bei nem reinen sommerfahrzeug genau die setlle auch so wechschneiden würde. das ist nämlich die neuralgische ecke warum die meisten kotis und wagenheberaufnahmen gammeln. , ja so ist es.Wie ich das Ding beim Cab abgebaut habe sind da ungefähr 3 Pfund Mutterboden rausgekommen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-950717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cadcollector Geschrieben: 1. Juli 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2023 Hallo, ich möchte auch mal meinen Senf dazugeben, habe nämlich ein ähnliches Problem bei einem 90er Cabrio. Ich habe gerade die Kotflügel restaurieren lassen und beim Zusammenbau ist aufgefallen, dass die unteren Enden der Radhausverkleidung karosserieseitig fehlen. Wie immer ist es keiner gewesen, ich bleibe also auf den Kosten sitzen und muss mich mal wieder ärgern. Das dort offen zu lassen halte ich für keine gute Idee, weil in diesem Fall der gesamte Dreck bis in die letzte Ecke geschleudert wird. Egal, jetzt zum Thema: Offenbar war das Original zweiteilig. Ich habe letztens bei 2 Fahrzeugen, die ich auf der Straße gesehen habe, Fotos gemacht und unten sitzen separate Teile. Der örtliche BMW-Händler hatte die Schalen auch nur als einteilig gelistet. Ich vermute, dass sie bei Fahrzeugen nach dem Facelift einteilig ausgeführt waren und für Modelle mit zweiteiliger Ausführung ebenfalls verwendet werden können. Würde meines Erachtens Sinn ergeben. Ich werde wohl die einteiligen kaufen und dafür gut 150€ auf den Tisch legen müssen, weil die Werkstätten auch nicht das sind, was sie mal waren. Ich kann dann gern berichten, ob ich mit meiner Vermutung richtig lag, werde aber vor dem Kauf der Werkstatt nochmals meine Meinung geigen. Vielleicht sucht und findet man ja doch noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-1786019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 2. Juli 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2023 Verstehe ich nicht so ganz . Wenn nur die unteren Teile fehlen (erstmal egal wer sie verschlampt hat), warum willst du dann die oberen neu kaufen, bei denen dann die unteren Teile immer noch fehlen? Das hat nix mit dem Baujahr oder VFL/NFL zu tun. Cabrio ist zweiteilig, Limo einteilig, weil die Form der Kotflügel und Schweller unterschiedlich ist. Ist im ETK ein wenig blöd zu sehen, aber du brauchst die Teile Nr 10: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/browse/bodywork/front_side_panel/#1945867_2 Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-1786083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 2. Juli 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2023 Nochmal eine andere Frage dazu. Bei meinem Cab fehlen die Radhausschalen komplett. Würdet ihr empfehlen die nachzukaufen oder einfach wegzulassen? (Auch hinsichtlich Rostentwicklung…) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-1786088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 2. Juli 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2023 Wenn´s ein Schönwetterfahrzeug ist, kannst du die auch weglassen. Bei einem Alltagsauto (wie bei mir) aber auf jeden Fall einbauen und regelmäßig mal abschrauben um dahinter sauberzumachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-1786089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. Juli 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2023 Ich würde die auf keinen Fall weglassen. Es sei denn, man steht auf das Klappern von Steinchen und anderen Dreck, den die Räder aufwirbeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72512-abdeckung-radhaus-vorne-li-und-re/#findComment-1786092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
