rockabilly_89 Geschrieben: 9. MÀrz 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. MÀrz 2011 hallo, wie bekomme ich denn das schloss aus dem tankdeckel raus?kann mir da jemand helfen?gruà Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 Kofferraum... rechte verkleidung weg machen, dann die 2 Schrauben von Stellmotor lösen, wegziehen! Aber hinter der Tankklappe sind noch 2 KreuzschrĂ€ubchen von dem Gummieck, die mĂŒssen auch ab. LG Thomas Zitieren Mandrake ĂŒber Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding"  Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-939118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 aber bei mir hat auch direkt der tankdeckel ein schloss dass ich tauschen will Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-939172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 Von dem verschluss ? Zitieren Mandrake ĂŒber Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Â Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-939174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. MĂ€rz 2011 genau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-939225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 10. MÀrz 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. MÀrz 2011 Das hab ich bei mir noch nie abgeschlossen. Zitieren    Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-939564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chr Geschrieben: 13. Oktober 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 Hey, ich grab das Thema mal wieder aus, weil ich sonst nichts dazu gefunden habe.  Ich wĂŒrde gerne meinen abschlieĂbaren Tankdeckelverschluss umkodieren, damit ich nicht 2 verschiedene SchlĂŒssel dabei haben muss: einen fĂŒr den Verschluss und einen fĂŒr alles andere am Auto.  Hat jemand ne Idee, wie man den SchlieĂzylinder aus der Verschluss bekommt? Ich habe den Verschluss so weit ich konnte auseinander gebaut, aber keinen Anhaltspunkt dazu gefunden.  Viele GrĂŒĂe Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-1828811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. Oktober 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 In der alten Frage kam ja keine Lösung. Deshalb vermute ich, das der Zylinder im Tankdeckel von einer Feder im Verschluss gehalten wird und nur durch Zerstören des Deckel herauskommt. Selbst mit BMW Aufdruck ist es ein einfaches Teil, das an jeder Zapfstelle verkauft wurde⊠ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-1828812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Oktober 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 (bearbeitet) am vor 58 Minuten schrieb Scheineiliger: ...Selbst mit BMW Aufdruck ist es ein einfaches Teil, das an jeder Zapfstelle verkauft wurde⊠ Bein Fz ohne ZV gehörte der Tankdeckel aber zum SchlieĂsystem, d.h. es braucht keinen ExtraschlĂŒssel. Mit der Frage des Umcodierens muĂte ich mich aber noch nicht befassen. Unser Charly hat das halt immer schon so gehabt und bisher gab es keine Probleme damit. Vermutlich konnte man frĂŒher den Tankdeckel passend zum Fz am Ersatzteiltresen bestellen, genauso wie ErsatzschlĂŒssel und SchlieĂzylinder? Bearbeitet: 13. Oktober 2024 von NULLZWOtii Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-1828826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. Oktober 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2024 (bearbeitet) Bei meinem Golf I Cabrio war zumindest der SchlieĂzylinder einfach ausgebaut: Plastik-AuĂenseite vom Deckel ab (wie die eingeclipst ist, sieht man nach Entfernen der Dichtung), dann den Seegerring auf der RĂŒckseite weg, und schon konnte man den SchlieĂzylinder herausschieben. Weiter zerlegt zum Umcodieren hatte ich das damals aber nicht, bei mir war der Deckel an sich kaputt und ich hatte den SchlieĂzylinder in einen anderen Deckel ĂŒbernommen. Zum Umcodieren selber kann ich dir also nix sagen.  GruĂ Markus  Edit sagt mir gerade, dass das nicht der Golf war, der hatte ja den "Spinnen"-Tankdeckel. Bin jetzt ein bisscchen ratlos, welchen Deckel ich da mal zerlegt hatte Bearbeitet: 13. Oktober 2024 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-1828840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Oktober 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2024 Das Thema habe ich auch mal aufgegriffen weil der Z1 hat ja den selben Deckel welcher bei mir defekt war und daher getauscht wurde. Ich hab aber damals schon keine Möglichkeit gesehen, das Schloss zu tauschen und den Tankdeckel gab es nicht mehr codiert. Ergo hab ich seit fast 20 Jahren den SchlĂŒssel fĂŒr den Tankdeckel im hinteren Aschenbecher und hol den halt die paar mal im Jahr wo ich tanken muss dort raus. FĂŒr ein Alltagsauto wĂ€re das umstĂ€ndlich aber bei wenigen tausend Kilometern Fahrleistung... Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72006-demontage-des-schloss-aus-tankdeckel/#findComment-1828899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
