Powerflex Nachbau - Eure Meinung?
blackwestperformance
hat das Diff-lager schon mal einer bei Powerflex reklamiert ?
mir ist noch kein defektes zurückgesendet worden und die Männer keine
Info erhalten kann auch nix verbessert werden.
Das wird auch auf jeden Fall ersetzt da Powerflex mittlerweile eine
Lebenlange Garantie auf seine Buchsen gewährt.
Hans-Dieter Meckel:klug:
Im Fall der Fälle werde ich auf Dich zurückkommen. ;-)
  • 2 Wochen später...
100 % steckte nichts mehr drin ... der verkäufer meinte er hätte das schon ca 6-7 mal gehabt das die leute bei ihm angerufen haben weil die tonnenlager nicht passen ... er meinte das könnte ihm keiner erklären aber da soll er wohl bei manchen einen unterschied in der länge geben ...
Des Rätsels Lösung :
Der IX hat längere Tonnenlager, zusätzlich ist das Difflager exzentrisch, auch die Stützstreben an der Seite sind wie beim Cabrio anders geformt.
Ach, und beim E36 Compakt sind die TL kürzer als beim normalen E30.
Gruß der PU-Buchsen Fachhandel:-D
Nur der iX hat andere Tonnenlager. Cabrio, Limo etc ist gleich.
Die Schubstreben sind bei Limo, Cabrio UND iX jeweils unterschiedlich. Cabrio und iX haben nicht die gleichen Schubstreben.
Siehe auch ETK.
Difflager ist beim iX im Gegensatz zum Cabrio und Limo anders, korrekt.
Taoism: Shit happens
Gibt es eigentlich langzeit tests mit den lagern nicht nur mit den Powerflex sonder im allgemeinen mit härteren lagern? Ich hatte in meinem Calibra das unschöne problem das nach ca 15000km meine querlenker angefangen haben zureisen die zusammen mit den powerflex querlenkerbuchen neu ein gebaut worden sind und ich war nicht der einzige der ein lied davon singen konnte! Habe auch von vectras und Astras gehört die das problem auch hatten... Das ganze sag dann so aus!
http://www.abload.de/thumb/014xnka.jpg
http://www.abload.de/thumb/013fn83.jpg
BMW OO==[][]==OO  E30 Touring
Ein Opel auf Reisen ist natürlich nichts.
Sieht extrem unschön aus. Ich setz mich die nächste Zeit nicht in einen Opel.
Wenn das nur an den Lagern liegen würde, dann hat Opel da aber 0 Sicherheitsreserven drin.
Das sieht so aus, als ob die Hauptbelastung der QL nach außen geht.
E30 QL kann man ordentlich biegen und selbst dann sind da erst mal nicht solche Risse
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Vielleicht liegts auch an ner unglücklichen Kombination aus Fahrwerk und den Buchsen / Lagern wollte halt nur mal darauf hinweisen ich wollte jetzt auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen ... Achso bei den Ql handelt es sich um original Gm Teile.
  • 5 Monate später...
  • 2 Monate später...
Servus!
Ich möcht das Thema noch mal kurz aufleben lassen,denn bei mir sind nun etliche Lager im Eimer und ich möcht auch gern die Strongflex verbauen.
Ich weis,jeder empfindet das anders,aber nun ist ja schon etwas Zeit vergangen und einige von euch konnten Erfahrungen sammeln.
Wie empfindet ihr euer Fahrwerk nun,im Vergleich zu Serienlagern?Und welchen Härtegrad habt ihr verbaut,bzw.welche Farbe?
Über euer Feedback würde ich mich sehr freuen!
Gruss
Also ich habe die roten (weicheren) Lager mittlerweile in zwei E30 IS verbaut.
Komplett alle Fahrwerkslager bis auf Stabilager, da die immer noch gut waren.
Verarbeitungstechnisch machen die Lager einen recht ordentlichen Eindruck. Auch der Passgenauigkeit stehen sie anderen Lagern nichts nach.
Bezüglich Serienlager deutlich härter, aber durchaus ausreichend elastisch.
Fazit:
Top Fahrverhalten, sportlich aber nicht zu hart oder holprig.
Auch optimal um nur kaputte org. Tonnenlager zu ersetzen.
Noch ein paar Bilder:
...kann mir jemand jetzt noch erklären warum exentrisch??? Habe noch ein Satz bei mir im Keller liegen aber nie denn Sinn erkannt :frage:
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Ich werde mich wohl auch als Versuchskanin an den QL-Lagern opfern. Habe ich richtig verstanden, daß man zum einpressen keine Presse braucht? Das wäre nämlich fetzig.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
welche?? QL Lager?
jup die am Achsschenkel unten (Gummiauge):frage:
BadBoy.... also also wenn du da exzentrische rein machst erreichst du ja mehr v or oder mehr Nachspur.. je nach dem wie rum man sie verbaut....
mancher sagt der Geradeauslauf wäre dann besser und das einlenken auch....
Mehr Vor-oder Nachlauf.
Nicht daß einige Schlauberger hier auf die Idee kommen mit dem Wechsel von Extentrischen QLL die Spur einstellen zu müßen.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
