GaragenWerke Geschrieben: 1. Februar 2011 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2011 Ich hab noch einzelne Flanschabzeichnungen da, kann ich dir zukommenlassen ... Welches Format? 3D? DIN-ISO Zeichnung? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 1. Februar 2011 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2011 Das ja Klasse, du kannst mir das ruhig als 3D schicken. Hab in der Firma CATIA. MfG Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 1. Februar 2011 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2011 Mir auch bitte addi? geht auch als 3D Datensatz.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 2. Februar 2011 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Hast du ne Möglichkeit solche Flansche anfertigen zu lassen? Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 2. Februar 2011 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Ja, hab ich ... kann aber noch ca 2 Wochen dauern, der Typ is relativ ausgelastet. Willst du die genau in der gleichen Höhe wie die Originalen? Material? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 2. Februar 2011 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 So das ich damit arbeiten kann Wie Dick sind denn solche Platten? 10-15mm? Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dash Geschrieben: 2. Februar 2011 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Hab mal ne Frage zum Auspuff bzw Kat: Und zwar sagte mir mein TÜVer das ich die Kats aus dem Spender nehmen sollte oder ähnliches. Da der M60 200 Zeller und der M3 E36 100 Zeller unter haben soll, wollte ich versuchen die klobigen 530i -Kats drunten zu bauen. Liege ich da falsch, oder ist es für die Abgaswerte egal? Hatte auch schon genug E30 M60 mit M3 E36 Kats gesehen. Schöner Umbau bis jetzt Mars, besonders die Bremsbetätigung gefällt mir, weiterhin viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Februar 2011 Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Ja, man sollte die Kats vom Spender verwenden da hast du Recht. Die Kats vom M60 neigen gerne dazu, dass sich der Kern in sich verdreht. Es sind auch nur Keramikkats.Die Kats vom M3 E36 sind Metallkats und müssten ungefähr 400 Zellen haben. Habe eben noch meine BKV Halter fertig gestellt.Die Gewinde der original Halterung werde ich wohl noch etwas kürzen (zur Sicherheit). Kann die Halterung, wie beim Original, ungefähr 1cm vor oder zurück schieben. Knapp, aber funktioniert:D Heute oder morgen werde ich das ganze wohl mal wieder in meinen Dummy halten und dann die Zug- und Druckstange passend kürzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 2. Februar 2011 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Na das sieht doch vielversprechend aus Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Februar 2011 Autor #85 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Wollte eben mal den Rechtslenker Krümmer einbauen... Rechte Seite passt nicht. Der Krümmer baut zu hoch und berührt deswegen den Längsträger. Der linke Krümmer ist ähnlich aufgebaut wie der normale E39 Krümmer. Adrian wird meinem Kumpel wohl einen rechten Krümmer anfertigen.:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-916958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 2. Februar 2011 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Wollte eben mal den Rechtslenker Krümmer einbauen... Rechte Seite passt nicht. Der Krümmer baut zu hoch und berührt deswegen den Längsträger. Der linke Krümmer ist ähnlich aufgebaut wie der normale E39 Krümmer. Adrian wird meinem Kumpel wohl einen rechten Krümmer anfertigen.:) Wird er wohl ... Zu der Stange: Schaut gut aus. Aber warum du das auf den e34 Sockel schrauben willst, versteh ich immer noch nicht ganz ^^ ich werd meins flach auf den Träger schrauben. Ist das nen Vollmatstab wo du nen gewinde draufgedreht hast oder Fertigware ausm BMW Regal?Hast du schon die optimalen Winkelmaße von der Umlenkung? Oder probierst du noch? Weil ich find leider keine Angaben wieviel mm Hub der E34 HBZ hat von null - bis voll druchgedrückt?! Zu den Kats:E36 328i hat auch Metallkats, allerdings sind die Anschlussrohre im Durchmesser dünner. Könnte man aber ja nach Belieben am Konus abschneiden und schon hat man den gewünschten Durchmesser ... Werd ich wohl so machen, da die B28 Kats i.d.R. deutlich billiger zu haben sind als die M/// Teile ... Aber da ist noch nix geschrieben, wir werden also sehen! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 3. Februar 2011 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Das sieht mir aus wie die originale Zugstange. Gibts beim "Freundlichen" für n Appel und n Ei. Kürzen wird man sie trotzdem müssen. Aber das Gewinde nachschneiden ist ja fix gemacht. Wieviel Hub der E34 HBZ hat wüsst ich auch gern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 3. Februar 2011 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Wenn mich nicht alles täuscht um die 3cm?! Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #89 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Ich schweiße lieber die original Halterung auf meinen Längsträger:-p HBZ hat 34mm Weg bis Anschlag. Der Weg gilt aber nur, wenn der HBZ komplett ohne Bremsflüssigkeit ist.Das Bremspedal macht oben an der Druckbetätigung 2cm weg im eingebauten Zustand.Also wird der E34 HBZ im Betriebszustand wohl auch so 20mm Weg machen. Winkelmaß für die Umlenkung habe ich noch nicht. Wird Pi*Daumen gemacht:-D Oder ich schaue mir einfach an, welchen Winkel der E34 Hebel hat. Ja, es ist die original Zugstange vom E34. Kostet 4€ oder so, fertig mit den beiden "U-Stücken".Die kleinere Druckstange kostet mehr als das Dreifache:watch: Kürzen muss man sie ja, Gewinde schneiden geht aber nicht;-) Die Gewinde sind auf die Stange aufgerollt und nicht geschnitten. Es ist M10 auf einer 9mm Stange.Ich habe mir Hülsen drehen lassen, womit ich dann Zug- und Druckstange wieder stabil verschweißen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Februar 2011 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Warum hast du kein 10mm Vollmaterial als Stange genommen? Immer so umständlich, tztz Vorteil is natürlich, dass da die U-Stücke gleich bei sind ... Werd ich mir Samstag aber wohl hoffentlich aufm Schrott zusammenklauben Ja, die Formel für den Winkel kenn ich, aber ich hatte gehofft, dass du schon weiter bist Also, weitermachen. Bei mir gehts erst morgen weiter ... sitze noch auf der Arbeit fest bist heut Abend.@Mars: und solltest du nich langsam mal anfangen zu lernen? Du schreibst doch im Februar Klausuren oder?Bin sso froh, dass ich das nu für 6 Monate erstmal wieder hinter mir hab ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #91 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 (bearbeitet) Ich mache es gerne umständlich:-D Außerdem sieht eine 9mm Stange filigraner aus:-D Alleine wegen der U-Stücke ist es ein Neukauf wert und wenn ich die Stangen schon habe, kürze ich sie eben. Lasse sie danach nochmal gelb chromatieren und fertig:DWill da keine M10 Gewindestange haben, sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus:-p:-D EDIT: Ich schreibe morgen meine letzte und habe dann erstmal 4 Wochen frei;-) Ist nur Maschinenelemente,also Zahnradberechnung, Pressverbund und Wellenberechnung. EDIT2:Gestern noch diverse Dichtungen, Wasserpumpe, Wasserkühler und Motorlager bestellt. Bearbeitet: 3. Februar 2011 von Mars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 3. Februar 2011 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Zu der Stange: Schaut gut aus. Aber warum du das auf den e34 Sockel schrauben willst, versteh ich immer noch nicht ganz ^^ ich werd meins flach auf den Träger schrauben. Ich hab das bei mir auch direkt auf den Längsträger geschraubt. 2 Löcher rein und schön versiegeln, 2 Bolzen auf ne Platte schweißen und von vorne in den Längsträger einführen. BKV von oben drauf und fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #93 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Viele Wege führen nach Rom, besonders beim V8:-D Kein Umbau gleicht dem anderen. Jeder setzt die Dinge anders um:-) Und man kann sich überall neue Inspirationen holen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Februar 2011 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Ich mache es gerne umständlich:-D Außerdem sieht eine 9mm Stange filigraner aus:-D Alleine wegen der U-Stücke ist es ein Neukauf wert und wenn ich die Stangen schon habe, kürze ich sie eben. Lasse sie danach nochmal gelb chromatieren und fertig:DWill da keine M10 Gewindestange haben, sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus:-p:-D EDIT: Ich schreibe morgen meine letzte und habe dann erstmal 4 Wochen frei;-) Ist nur Maschinenelemente,also Zahnradberechnung, Pressverbund und Wellenberechnung. EDIT2:Gestern noch diverse Dichtungen, Wasserpumpe, Wasserkühler und Motorlager bestellt. Masch. Elemente 1 oder 2? Bei uns ist das zweigeteilt ... Masch.El 1 hatte ich 3.7 Jane, ne reine Gewindestange kommt kacke, seh ich auch so. Naja, 4€ hmmmm, mal sehn was der Schrotti für die Teile will. Du kommst ja nicht mit, der feine Herr ist ja lieber auf der Technoclassica in Bremen ... zu fein fürn Schrott Noch ne Wapu? Bist du deine beim e34 Forum eigentlich losgeworden? Welchen Kühler nimmste? Motorlager die von Meyle? Soooo ... Mittach! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #95 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Bei uns ist Maschinenelemente 3 geteilt;) 1: 2,3 und die 2: 1,7 geschrieben. Will jetzt auch 1,xx machen:-p Zu fein für Schrott. Wenn du wüsstest:-D Ich sehe Thomas wohl heute Abend und kann ihn ja schon mal vorwarnen:-p Die Pumpe geht zurück an den Verkäufer, weil es nicht die war, die es sein sollte. Aus Nettigkeit hatte ich versucht die noch zu verkaufen, ist aber nichts geworden.Jetzt habe ich wirklich die E38 Pumpe bestellt. Ist eine von SKF, sollte also halten.Kühler kommt vom 324td, Plug&Play, verstehste:-DUnd Motorlager natürlich die Meyle Teile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Februar 2011 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Nix vorwarnen, will da schööön anonym bleiben Ja, bei uns ist das auch eeeeigentlich 3 geteilt, aber da ich ja wirting.maschbau bin/mache, brauch ich nur die ersten beiden Elemente! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #97 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Dann lernst du ja gar nichts:-D Bin am Überlegen den Master als Wirt.Ing. zu machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Februar 2011 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Geht das in Bielefeld? bei uns geht nur reiner BWL Master, Wirt.Ing nur bis Bachelors ... vielleicht sieht man sich dann dochnochmal wär ja auch besser, wenn wir unsere Firma gründen ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #99 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Nicht mal Master geht zur Zeit in Bielefeld:-D Master in Wirt.Ing. könnte ich aber in Paderborn machen. Aber hat ja noch etwas Zeit;-) Lass uns eine richtig tolle Hinterhofwerkstatt aufmachen:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Februar 2011 #100 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Ja, ohne Hebebühne!!! Ohne Pc!!! Nur wir und das Bier ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/4/#findComment-917174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
