M20B27 Umbau
ok.
Das heißt wieder einige schlaflose nächte und grübeln. :)
die 700 euro für neue kolben passen nicht in mein budgetplan. Und gebrauchte, wird wohl schwer werden.
Mal sehen was die Zeit anbietet, jedenfalls werd ich mal warten mit dem instandsetzer, zwecks block abfräsen.
Hat jemand B25 Kolben? oder sogar katlos kolben? ;)
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-901408
am besten im Marktplatz fragen und auch auf e30.de
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-901441
du kannst den motor auch mit b25 katkolben bauen, so viel schlechter ist das nicht
wird eben dann etwas weniger verdichtung, so um die 9,6:1 sind ohne bauchschmerzen drin
der vorteil wäre hier, dass du mit 95oktan superbenzin fahren könntest, mit den katlosen bist du deutlich über 10:1 und da musst du superplus fahren
nen satz fertig gekürzte, ausgewogene 0-mass katloskolben und neuen kolbenringen drauf mit ebenfalls passend ausgewogenen 130mm pleueln inkl. neuen lagerschalen könnt ich wohl auch noch aus dem regal greifen
ach ja, 300 euro für welle schleifen ..... machs nicht, ne gebrauchte eta welle kostet weniger und wenn du ne vertrauensvolle quelle suchst, dann wüsste ich auch jemanden, da ist dann bei dem preis auch ein neuer hauptlagersatz dabei
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-901507
ich wollts ja grad sagen... da haste ja schön die welle durch gezogen..... :-(
naja du must die Fläche anschaun die auf der Nockenwelle läuft....
die muss nen schönen Bauch haben... also ne Rundung....
wenn er abgenutzt is dann is eine hälfte der Rundung weg..
ich mein bei dem is das leicht zu sehen... aber noch nich wirklich arg....
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-904177
Ja, mit der scheiß welle bin ich auch wie rumpelstilzchen rumgehopst!!!!
Der scheiß grat war nicht wirklich zu fühlen bzw. zu sehen. aber er war ja da, wie man sieht.
Das ist einer von den kipphebeln die am meisten abbekommen haben. Ja, ne leichte stelle ist zu sehen, doch ich denke die sind noch ok, oder?
Will ja erstmal eh ohne sportnockenwelle einbauen und im nächsten winter nochmal den kopf runter nehmen. Bis dahin gehen die denk ich zu 100%.
Weiß nur nicht ob die leichten kratzer so gut sind?
Vermutlich hab ich mir ja auch selbst den kopf futsch gemacht. Jedenfalls haben 3 Wellenlager von den Kipphebeln nen riss.
Ich weiß nicht ob die vorher waren, aufgefallen sind sie mir später erst. :(
Hab die wellen vorsichtig ausgeschlagen und zum ende dann gezogen und gedreht. Weiß ja nicht wie schnell son aluguss platzt. Also schnell, das weiß ich. doch hab ja keine großartige kraft ausgeübt.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-904182
Leute, ich mal wieder.
Wie haben denn Nockenwellenlager auszusehen? Schön glatt oder gleichmäßig riefen drin damit das der Ölfilm besser entsteht?
Diese Frage stelle ich, weil nun der 2. Kopf den ich habe auch die Lager so scheiße mit riefen sind wie beim ersten.
Bitte gebt mir schnell eine antwort, denn dementsprechend muß ich mich mit dem Verkäufer auseinandersetzen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907558
danke! ich vermutete es!
Man ey, in ebay wurde geschrieben generalüberholter kopf, alles neu gemacht für 3000km.
darum hab ich nen heiden geld geboten. Das ding is schrott, die kipphebel sind neu gewesen. aber schon jetzt tiefe krater drin wie auchi n der nockenwelle.
da sehen meine kipphebel mit 180tkm auf der ohr besser aus!
kann man die nockenwellenlager aufbohren und lagerschalen rein tun?
weil die scheinen ja bei den alublöcken immer futsch zu sein. :(
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907737
Aufspindeln und Ausbuchsen wird schwierig und ziemlich teuer, weil jede einzelne Lagerstelle einen unterschiedlichen Ø hat, hinzu kommen die Bohrungen für die Ölversorgung und die eigentlich unzureichende Materialstärke der Lagerstellen.
Edit: Nockenwellenlagerstelle (Maße der Nockenwelle im Ø 1.LS = Steuerseite)
1. Lagerstelle: Ø46e7
2. Lagerstelle: Ø45,5e7
3. Lagerstelle: Ø45e7
4. Lagerstelle: Ø44,5e7
5. Lagerstelle: Ø44e7
6. Lagerstelle: Ø43,5e7
7. Lagerstelle: Ø38e7
Riefen können vorhanden sein, nur nicht "erhabene" Krater.
Selbst diese kann man rel. leicht glätten, wenn sie nicht allzu dramatisch sind.
Mach doch mal scharfe Detailfotos.
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907794
diese schwarzen pupse sind keine krümel. Das ist schmutz von mein schwarzen fingern, der in den "löchern" riefen hängen blieb.
Bearbeitet: von enno
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907829
das sieht nicht gut aus, würde ich nicht verbauen
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907901
Du bist immer so negativ :-D
Jetzt müssten wir nur noch den virtuellen Finger haben, den wir mal durch die Löcher fahren lassen :freak:
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907909
jou, ich messe am WE mal aus und schaue ob noch was bringt mit feinem sandpapier.
mit dem verkäufer bin im schreiben, er macht erstmal nen ordentlichen eindruck und meine ich soll ihm Fotos schicken und wenns stimmt was ich sage gibs geld zurück. Mal sehen wie es weiter geht.
Ebay und in der Ferne kaufen is doch echt wie Lotto spielen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907920
Oh man du hast aber auch nen Pech. Verstehe nur nicht, warum mein wirklich guter Kopf nur 80€ gebracht hat :klatsch: Aber ist ja bei eBay meist so, wenn man was braucht kostet's nen heiden Geld, und wenn man mal was verkauft, geht's für nen Appel und nen Ei weg :-(
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-907929
Du sagst es! Sowas wie Dein Kopf für 80euro wäre nen 6er im Lotto!
Überholte Köpfe, komplett lehr sind für 300 euro drin.
Da sie allerdings lehr sind, kann man da dann auch sofort die Nockenwellenlager sehen und nicht wie bei mir erst beim zerlegen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908089
hmmm naja schaut auf den bildern schon herb aus.....
wie is denn die nocke an den stellen?
mein m20b20 kopf hatte ähnliches. die kipphebel hatten nicht mehr die schöne form und die nockenlager waren nicht komplett glatt. dennoch flutscht und läuft meine nocke wunderbar.
geh doch mit dem ganzen mist zu deinem motorenbauer. dem sein auge und finger sehen mehr als wir auf den bildern.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908117
Das kann ich mir vorstellen das Du daran spass hättest...... :-D
Ich würde mich auch so entscheiden
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908165
Motoreninstandsetzer sagt auch, zum anschauen is er schön aber mehr nicht!
Verwenden kann man alles immer weiter, doch empfehlen würde er es nicht, gerade wo ich am motor alles neu mache.
einfach nur zum drauf machen und schauen wie lange es geht würde er noch gehen.
Die Nockenwelle ist total eingelaufen und riefen an den Lagerstellen und die Nocken haben tiefe löcher! Diese löcher zerstörten auch die neuen Kipphebel. Denn die waren neu, das sieht man. Aber halt durch die Nocken wieder defekt.
ich werde das ding zurück geben und mein Geld zurück verlangen. Dann nehm ich meinen Kopf, wo die Kipphebelwellenlager gerissen sind und suche jemand der das schweißen kann.
sollte es nicht gehen, beiß ich in den sauren apfel und hohl mir nen neuen kopf.
hab gesehen irgendwo nen motoreninstandsetzer verkauft die für 500,- euro. finde zwar das es weh tut, doch die gebrauchten sind doch scheinbar alle nicht dolle.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908334
dann kuck lieber gleich nach nem kopf. hier im talk hat keiner was brauchbares?
ich hab leider nur noch nen 122ps eta kopp daheim liegen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908340
Frag mal den Alf, der hat wohl noch nen Kopf.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908344
hier im talk war gerade die woche ein kopf im biete, doch ein anderer war schneller und hatte ihn dann auch genommen. Sonst wärs meiner gewesen. :)
"Alf", dann mal gleich in die Suche und den User gesucht. :)
Naja, vielleicht kommt mal wieder hier einer rein oder ein liest das hier und erinnert sich noch ein guten im Keller zu haben. :)
Erstmal drängt es nicht so extrem, ab nächste Woche bin ich 2 Wochen im Urlaub. Danach mache ich den Block komplett fertig und dann gehts an kopf. Bis dahin wird sich hoffentlich was gutes ergeben.
vorhin holte ich mein block vom abschleifen, dann wird er nächste woche gehont und denn gehts ans teile bestellen nach dem urlaub.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/4/#findComment-908350
