realplayer Geschrieben: 26. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Hi All, weiß jemand, ob es auf die AT Triebwerke E30 Garantie gibt? Oder ein Zertifikat, dass es sich um Original AT Triebwerke handelt, wenn die Motoren bei freien Werkstätten verbaut werden? Hat schon mal jemand welche verbaut, bzw. verbauen lassen...? Danke schön für eine kurze Rückmeldung.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Klar gibts die. Du hast die Rechnung vom Kauf und damit die ganz normale Garantie, die BMW auf Ersatzteile gewährt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 26. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Klar gibts die. Du hast die Rechnung vom Kauf und damit die ganz normale Garantie, die BMW auf Ersatzteile gewährt. In dem Fall läuft es aber über eine freie Werkstatt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Für Einbaufehler haften sie natürlich nicht. Die Garantie aufs Ersatzteil gibts da trotzdem. Ist das gleiche wie mit Bosch luftmassenmessern ect auch, wie jedes Ersatzteil was da in (freien) Werkstätten verbaut wird. Nur dass es in dem Fall ein ganzer Motor von Bmw ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 In dem Fall läuft es aber über eine freie Werkstatt... Und? Diese hat die Garantie bei BMW und muss wiederum für Dich gewährleisten. Das ist kein Unterschied, ob Du Bremsscheiben wechseln lässt oder einen ganzen Motor. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Klar gibt es ne Garantie. Wer im Falle eines Falles Ansprechpartner ist hängt davon ab wer den Motor besorgt hat. Hast du den Motor beim besorgt/gekauft ist jener für die Garantie zuständig. Die Werkstatt nur für die Garantie das Fachgerechten Einbaus. Allerdings kann es passieren das sich BMW erstmal querstellt und es auf einen "Fehler" beim Einbau schiebt falls was passiert. Hat deine Werkstatt den Motor beim bestellt/besorgt ist sie für alles zuständig was dich angeht. Die Ansprüche für den Motor muss dann die Werkstatt beim geltend machen was aber nicht dein Bier sein sollte. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 26. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Danke für die Infos! Noch eine kurze Frage zum Schluss: Fährt einer von Euch bereits einen original AT Triebwerk von BMW? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coupe323i Geschrieben: 26. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Seit ihr sicher, dass BMW Garantie gibt?Selbst auf Neuwagen geben die keine Garantie! Die gesetzl. Gewährleistung müssen sie ja geben, aber Garantie ?Ich hab da so meine Zweifel. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Danke für die Infos! Noch eine kurze Frage zum Schluss: Fährt einer von Euch bereits einen original AT Triebwerk von BMW? ich kenne niemanden, die meisten suchen sich einen halbwegs tauglichen gebrauchtmotor, bei dem mit überschaubarem aufwand eine revision zu machen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 27. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Doch, doch, irgendein Cabrio Fahrer (Horst, oder Alfred oder so ein Name) hat hier vor ca 18 Monaten vorgetragen dass er sich einen Originalmotor gekauft hat. Und dass er Riesenspaß an dem Motor hat, auch wenn es nicht so wirklich billig war. Alternativ zum Original BMW Motor der vermutlich auch nicht neu sondern "nur" ein generalüberholter ist, sollte man AT Motoren von renommierten Aufbereitern in Betracht ziehen: Vege, Motoren-Mayer, da gibts ein paar die ab 2200 Euro solides, neuwertiges bieten. (2200= M20 Rumpfmotor, ohne Kopf) Das wäre doch mal interessant herauszufinden: Von wem sind die "neuen" Motoren von BMW für den E30. Das die neu in der Ecke liegen seit zwei Dekaden, dass kann ich mir nicht vorstellen. GrußCapo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-873870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Alternativ zum Original BMW Motor der vermutlich auch nicht neu sondern "nur" ein generalüberholter ist, nein der bmw motor ist IMMER ein neuer, auch wenn er als AT verkauft wird sollte man AT Motoren von renommierten Aufbereitern in Betracht ziehen: Vege, Motoren-Mayer, da gibts ein paar die ab 2200 Euro solides, neuwertiges bieten. (2200= M20 Rumpfmotor, ohne Kopf) sorry, aber für 2,2k kann man sich fast schon zwei m20 rumpfmotoren mit neuen lagern und übermasskolben aufarbeiten (lassen) Das wäre doch mal interessant herauszufinden: Von wem sind die "neuen" Motoren von BMW für den E30. die sind von BMW und wurden zu lebzeiten des e30 bei STEYR gebaut Das die neu in der Ecke liegen seit zwei Dekaden, dass kann ich mir nicht vorstellen. da dort gummidichtringe dran sind, haben die dinger ein gewisse maximallagerzeit wie bei allen gummiteilen, es wurden also sicher schon mal welche nachgefertigt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-874149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 BMW-Motoren haben die Össis gebaut?klingt ja nach Super-Qualität!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-874188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 27. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Also was ich weiß, werden nur die Diesel- Motoren in Steyr gebaut. War dort auch schon mal auf einer Exkursion ;) Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-874191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Das war dann wohl vor deiner Exkursionszeit Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-874225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-i-c-h-a Geschrieben: 27. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 http://3er-foren.de/member.php?action=profile&uid=9 der thomas hat nen neuen motor von bmw bekommen mit garantie! Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-874231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 http://3er-foren.de/member.php?action=profile&uid=9 der thomas hat nen neuen motor von bmw bekommen mit garantie! Yes, dann bin ich wohl der Zweite...die Motoren werden von BMW nicht mehr bereitgehalten, sondern als AT generalüberholt - allerdings wie neu, bzw. besser; da Toleranzen mit ausgeglichen werden...soll in den nächsten Jahren (wie bei Porsche) alles deutlich im Preis steigen, da der E30 in die Classic-Linie rutschen wird...da ich etwas Geld beisammen habe wollte ich jetzt investieren... Der Block ist seit gestern da und kommt diese Woche in das Cabrio... Noch was: ich liebe den Turbinensound - bin eher der Cruiser - deshalb M20B20 - sozusagen frisch vom Händler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 1. Dezember 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Bei AT-Motoren ist meines Wissens nach immer ENTWEDER der Kopf oder Block neu, das andere wird Überholt. War mal nen Bericht im TV. greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaggesBMWnuLLZweier Geschrieben: 1. Dezember 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Der e30 wird nicht rutschen, sondern ist doch schon gerutscht - Mobile Tradition.Jau, mein Vater hat im tii einen BMW AT-Motor. Gruß Pad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Der e30 wird nicht rutschen, sondern ist doch schon gerutscht - Mobile Tradition.Jau, mein Vater hat im tii einen BMW AT-Motor. Gruß Pad Ja, stimmt, er rutscht ab jetzt jedes Jahr noch tiefer in Richtung Mobile Tradition - die E30 AT Triebwerke werden im Werk Regensburg aufgearbeitet und zusammengesetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klammeraffe Geschrieben: 1. Dezember 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 die sind von BMW und wurden zu lebzeiten des e30 bei STEYR gebaut Nicht bei Steyr, sondern in Steyr. Sind zwei Paar Schuhe Wenn wir schon beim Thema sind... hab mir mal sagen lassen, dass so gut wie alle im E30 verbauten Motoren in Steyr gefertigt wurden... genauer gesagt M20, M21, M40 und M42. Ist dem tatsächlich so? Zitieren Der E30-Liebhaber ohne Kohle... und deswegen ohne E30... noch. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 1. Dezember 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 @realplayerNa herzlichen Glückwunsch zu dieser ungewöhnolichen Entscheidung! Jetzt wirst Du noch richtig in die Schn.... bekommen! Neuer B20 für richtig teuer Geld! Ich verstehe das durchaus. Ich mag den B20. Aber warte ab bis die Foristen den Inhalt deines Beitrages richtig verstanden haben, sich verbal warmlaufen und Dir dann sagen wir unsinnig die Entscheidung doch ist, du das Geld doch besser in einen (hüstel, hüstel) richtigen Motor gesteckt hättest. Stell mal ein Bild vom neuen Motor rein! Gruß, Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris38 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Hallo, zuerst einmal möchte ich euer Rätselraten und die Vermutungen mal aufklärenwarum: 1. ich arbeite bei BMW und 2. war ich 5 Jahre in der AT-Motorenfertigung - die AT-Motorenfertigung für alle BMW-Motoren ist im Werk Landshut, schon immer. Dort befindet sich auch die Motorendemontage, wo Altteile gesammelt und wiederaufbereitet werden. - AT-Motoren, selbst wenn diese noch in Serie sind, werden immer in der AT-Motorenfertigung gebaut- richtig ist, das nach Vorschrift nur ein AT-Kopf mit einem Neugehäuse und umgekehrt verbaut werden darf --> Die Entwicklung hat nur bestimmte Kopfdichtungsmaße freigegeben, sonst zu viel Kompression- die gebauten Motoren haben ein Mindestlagerdatum ( 24 Monate ), wenn sie bis dahin nicht abgerufen werden, werden diese wieder zerlegt und mit neuen Komponenten ( Dichtungen, Dichtringe usw. ) wieder aufgebaut.- selbstverständlich gibt BMW eine Teilegarantie auf das AT-Triebwerk. Kommt es zum Schaden, wird sehr genau untersucht, wodurch der Schaden entstanden ist ( Einbaufehler, Kundenfehlbedienung ), da gibt es sogar eine eigene Gruppe in der AT-Fertigung- die Gebrauchtteile für ein BMW-AT-Triebwerk werden genauestens vor der Wiederverwendung vermessen und bearbeitet, z. B. Ausspindeln und Neuhonen der Zylinderlaufflächen usw., daher ist die Qualität mit einem Neumotor vergleichbar bzw. sogar besser, da die Materialspannungen durch den Betrieb der Teile aufgehoben werden.- leider ist unser guter E30 schon seit Anfang 2009 in der Sparte Tradition, damit sind alle Teil sauteuer geworden- die AT-Fertigung baut noch alle M20 Varianten inkl. M20B27 (Eta) Solltet Ihr noch was wissen wollen, wie und was genau bei AT-Triebwerken gemacht wir, einfach fragen Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-876853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fünfzylinderfahrer Geschrieben: 2. Dezember 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2010 Danke Chris für den Einblick! 2 Fragen noch: Werden dann die Zylinderköpfe also extra neu gegossen? Wurde hier vllt. etwas gegen die Rissanfälligkeit getan? Und was kostet jetzt so ein M20B20 im Austausch seit er in der Sparte Tradition ist? Bzw. was ein Kopf incl. Ventilen, Nockenwelle etc. Grüße, Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-877084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Dezember 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2010 Der AT Motor kostet 3532€ Im Preis des Neuteils ist eine Austauschteileumsatzsteuer iHv 50.83 Euro enthalten. Nach Rücksendung und Prüfung des Altteils werden wir Ihnen einen Betrag von 297.50 Euro erstatten. Bitte benutzen Sie dazu das Formular Rücksendung Austauschteile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-877096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Dezember 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2010 die sind aber im Vergleich zu letztem Monat ganz schön teuer geworden. b20 im Nov. knappe 3100+250 Pfand, jetzt knappe 3200.b25 im Nov. das gleiche, jetzt 3900. So langsam merkt man die Mobile Tradition am Preis. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67928-original-at-triebwerke-von-bmw/#findComment-877106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
