Ventil für Scheibenwaschanlage
Wofür ist das Ventil (Teil 15) gut?
Bei mir saut es da nämlich das ganze Wasser raus und an den Düsen kommt nichts an.
Ulrich:smbmw:http://static.bmwfans.info/images/epc/Nzg1NF9w.png
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/
Wenn's raussaut isses kaputt,war bei mir so.
Ersetzen!
Erstmal ist das zum Verteilen auf die 2 Spritzdüsen zuständig,zum Zweiten ist es ein Rückschlagventil um zu verhindern,daß das Wasser in den Behälter zurückläuft.
Support81
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-869549
einfach durch ein t-stück ersetzen .... dann läuft das wasser in den behälter zurück und man muss etwas länger drücken bis es spritzt, aber was soll's ......
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-869789
jaaa genau. und in der zeit läuft der wischer schön trocken über die mit staub bedeckte scheibe.
wegen 5 euro die man spart ruiniert man sich kurzfristig die wischerblätter und langfristig die scheibe.
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-869793
einfach mehr km machen , dann muss man sowieso die scheibe und wischer öfter wechseln....
klasse argumentation. passt zu deinem benutzertitel.
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-869876
Ich habe meinen mit einem geflicktem übernommen. War mir mir aber dann doch zu blöd, weshalb ich ein neues gekauft habe!
Ein Auto darf alt sein, aber niemals dreckig oder unfunktional!!
Stärke ist, nicht nie hinzufallen; sondern immer wieder aufzustehen! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-869918
war letztens beim bmw und hab für das t-stück 8 € bezahlt :D
ich hab schon gut gestaunt, als der Verkäufer mir die Rechnung gab... für bissle Plastik!
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-869952
Naja, ich werde mir wohl so´n Ding beim freundlichen holen. Vom Schrott bringt ja auch nichts. Mit 8€ geht das ja noch. Bei der momentanen Preisgestalltung bei BMW habe ich schon eher mit 20 gerechnet :-).
Vielen Dank für die Hilfe
Ulrich
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-870150
Ulrich
Das kommt noch - keine Sorge :klatsch::freak:
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-870153
vor nem Jahr hat das Teil um die 2.-€ gekostet :klatsch:
Also unbedingt die Rechnung aufheben; da ist 1 Jahr Materialgarantie drauf!
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-870488
  • 1 Jahr später...
Ich hab die 2 kleinen loecher bei meneim eifach zugeklebt und gut ist. Hab sowieso keine ahnung wozu die dienen, ausser das es rausspritzt wo es nicht soll.
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1202844
naja 5 euro für nen neuen verteiler gespart und auf lange sicht die waschwasserpumpe kaputtgemacht.
naja haben eben keine ahnung die leute von bmw.
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1202993
  • 3 Jahre später...
Ist es normal, dass wenn ich beim T-Stück (Rückschlagventil) durchblase, dieses verstopft ist ?
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499752
ja
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499753
Sehr geile Ideen hier bei mir waren die Dinger auch mal kaputt und unter der eta dämm matte war es schön nass. Also der Verteiler vorne in der Mitte sollte laufen im Alltags wagen bitte kein t Stück nehmen. Aber in meinem Cabrio war mir das egal. Da tut es das t Stück weil eh immer sauber.
Was ganz interessant war, die original swra hat sowas auch vorne und an den SW sollte man nicht auf die Idee kommen ein t Stück zu nehmen. Der Behälter sitzt höher als die Spritz Düse somit würde euch die ganze Flüssigkeit davon laufen.
Fazit 8€ sind gut investiert
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499764
Bei mir in Heidelberg kostet es 9€
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499776
So Jungs, habe jetzt das neue Ventil eingebaut und leider hat nur die Linke Düse kurz gespritzt und das auch nur ganz lasch.
Von der Pumpe geht ein Schlauch weg. Den habe ich nach ca. 20 cm abgeschnitten, um zu schauen ob bei Betätigung des Wischwasserhebels aus dem Schlauch das Wasser raus kommt. Die Pumpe funktioniert wunderbar, also daran kann es nicht liegen.
Ich glaube das die Schläuche verstopft sind, weil bei dem abgeschnittenen Schlauch sieht man innen auch braunen Schmodder.
Was soll ich jetzt tun ? Ich würde es gerne selber reparieren !
Ist es einfach die Schläuche durch neue zu ersetzten ?
Oder soll ich doch lieber zum Profi ?
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499800
Wasserbehälter ausbauen und mit Essig reinigen, dann alle Schläuche + Düsen neu und du hast wieder Freude mit der Waschanlage *g*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499830
Ohje, das klingt für mich kompliziert... :roll:
Komme ich bei der Verschlauchung, Düsen usw. problemlos rann ?
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499855
Klar. Die Schläuche sind mit Klammern fixiert; diese einfach lösen, dann die Schläuche von den Düsen abziehen. Bei der Gelegenheit würde ich sämtliche Schläuche direkt erneuern, nach der langen Zeit sind die oft steinhart, spröde und lassen sich nicht mehr so leicht biegen und damit verlegen. Die Schläuche kann man ja noch neu kaufen als Meterware. Sind dann halt nicht mehr transparent, sondern schwarz. Aber so what :D
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499857
da kann man ja auch transparente Schläuche aus dem Aquarium-Zubehör verwenden. Die originalen Klemmschellen von BMW würde ich auch durch Schlauchschellen mit Schneckenantrieb ersetzen; gibt es auch für diese kleine Größe.
Und wie schon geschrieben, gleich die Spritzdüsen mit erneuern und den Behälter einer Reinigung unterziehen; grade unten an der Pumpe sammelt sich der ganze Schmodder.
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499877
Danke für Eure Hilfestellungen. Ich melde mich wieder zu dem Thema, falls ich mich entschließen sollte das durch zuziehen.
Wenn ich aber jetzt an die Demontage der Spritzdüsen denke, da geht´s bei mir schon los... but anyways..., vielleicht lass ich es doch machen.
Was für ein Aufwand wäre das in der Werkstatt ?
https://e30-talk.com/topic/67724-ventil-f%C3%BCr-scheibenwaschanlage/#findComment-1499886
