284mm vs. 294mm
Das war auch meine Frage. Wenn jemand einfach nur Spaß daran hat find ich das ok.
Das es nachteilig ist spielt dann keine Rolle.
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Und ja du hast recht.Ich kann ihm nicht helfen, weil ich dazu keine Referenzen habe.
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709564
Hab Deine Beiträge mal zusammengefügt. Du hast grundsätzlich die Möglichkeit Deine Beiträge zu editieren, wenn Dir noch was einfällt.
Bitte dieses Forum nicht mit Facebook verwechseln!!
Hier wird -außer im OffTopic Bereich- wirklich weiter geholfen. Hier gibt es auch genug Leute mit "Referenzen" zu allen Themen, überlass dann bitte auch denen das Feld! :mod:
Für Kurzweil hat's hier lustige Spielchen und ebay-Threads, es ist also für jeden gesorgt.
Beste Grüße, Heiko
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709582
@ thommy325
würde die gerne aus optischen gründen fahren, da ein 320i auch kein rennwagen ist. wenns nicht geht dann nicht, fände es aber schick
@ esgey
danke für deine ausführliche antwort, auf so etwas hatte ich gehofft.
habe ich also keinen denkfehler...dann werde ich mal schauen, wie dick meine distanzescheibe hinter der bremsscheibe sein muss, hab die mini scheiben ja nun schon da.
2 fragen hätte ich trotzdem noch.
1. der hinweis mit der T5 scheibe ist gut, aber die gibts nur in 5x120 oder irre ich mich, habe keine 4x100 gefunden, da ich an den bremsscheiben nichts ändern will, bleib ich denke ich bei den mini scheiben
2. das ankerblech beschneiden. ja hab ich mir schon überlegt, bei den ankerblechen für die zusätzliche bremsenkühlung liegen die spurstangenköpfe ja auch frei, aber nun zu meiner frage:
wie ist das mit dem Gummi der spurstangenköpfe wenn die bremssscheibe mal heiß ist, wegen hitzeabstrahlung und gummi?
hätte da angst, dass das gummi in mittleidenschaft gezogen wird.
Ansonsten noch mal 1000 dank für deine schnelle hilfe
gehe gleich raus udn messe mal alles aus  :)
schönen sonntag euch allen ^^
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709584
Spurstangenköpfe habe ich lehmförderer...sollen laut e30.de die am kompaktesten sein...
In welcher größen ordnung bewegen wir uns bei den distanzen unter der scheibe...um die 5mm?
Bearbeitet: von spezius
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709589
Prüf es doch mal mit ein paar Unterlagscheiben als Distanzen!
Ich meine 5mm kommt hin...
Der reale Engpass sind weiterhin die Spurstangenköpfe, wie bereits angeführt, auch wenn sie von Lemförder sind.
Du hast 1mm mehr Luft dann, gegenüber den anderen. Ich habe sogar noch die Manschetten getauscht, um einen weiteren mm zu gewinnen. ;-)
Allerdings bei meiner 540i Bremse mit MB Scheibe am M3-Federbein...aber das Problem war das selbe.
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709597
...oder du hast doch die zeichnungen/abmessungen beider scheiben. Pack die originalscheibe wieder drauf, miss den platz an der engsten stelle und vergleich mal die zeichnung der neuen scheibe mit dem ergebnis
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709601
Hab heute schon mit 3mm Unterlegscheiben gespielt...allerdings noch ohne das ankerblech zu bearbeiten.
Morgen oder Dienstag mal mit 5mm probieren...wenn ich den unteren teil des ankerbleches abtrenne dürfte es mit 5mm passen.
Meine zwei "Probeleme" wären dann:
1. Mit 5mm distanzen geht mir meine Zentrierung der Bremsscheibe verloren :/ ganz doof
2. Wie ist das denn mit der hitze der Bremsscheibe und den Manschetten von spurstabge und querlenker...gut ist das doch sicher nicht oder?
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709634
Ich würde das Blech nicht wegscheiden, kann man schon sehr gut "um das Gelenk herum" biegen, so dass das Blech kaum etwas Platz raubt.
Vor allem ist wenn man es so macht noch etwas vorhanden, das den Spurstangenkopf vor der doch recht warm werdenden Bremse schützt.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1709665
  • 3 Wochen später...
Bei der 294mm wie sie der Gert gemacht hat kommt keine Distanz hinter die Bremsscheibe, sondern hinter das Radlager in Form eines 5mm breiten Rings, Gewinde ist lang genug damit die Mutter noch ordentlich hält. Das Blech muss dann im unteren Bereich nur etwas nach hinten gebogen werden.
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1710568
Die Wärme zum spurstangenkopf kannst du vernachlässigen.
Am tracktool ist der Spurstangekopf auch frei und die Scheibe läuft mit knapp 3 mm am Gummi vorbei. Der sieht trotzdem noch aus wie neu, obwohl die staubschutzmanschetten der Brembo 4-Kolben Anlage schon von der Hitze der Beläge komplett eingerissen sind.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/67563-284mm-vs-294mm/page/4/#findComment-1710601
