BMW E30 316i Geschrieben: 5. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Hallo,und zwar habe ich ein Problem. Ich habe bei mir ein E36 Lenkgetriebe eingebaut (also Servon und vorher war auch Servo drin). Ich habe das Lenkgetriebe in die Hinteren Löcher geschraubt (also in Fahrtrichtung) wo das alte auch drin war. habe auch fein beide schrauben an dem Teil mit dem Kreuzgelenk gelöst und den ganzen Teil etwas nach oben gedrückt also weiter auf den Zahnkranz drauf. Und unten halt auch. Hat beim einbau etwas wenig spiel was mich schon gewundert hat, aber habe genau nach anleitung gearbeitet (3mm unten 10mm oben usw). So jetzt habe ich die Spurstangen wieder dran gemacht und sobald ich jetzt ein wenig lenke knackt und knarzt es aus dem bereich kreuzgelenk? Kann ich das Lenkgetriebe jetzt eins nach vorne bauen oder wie gebe ich dem ganzen etwas freilauf?? Gruss Alex:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReVolver91 Geschrieben: 5. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Hast du darauf geachtet das die Hydraulikleitungen nicht am Kreuzgelenk schaben? Bei mir musste ich die erst etwas verbiegen damit es passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-859614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 5. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Eventuell schabt sich das Kreuzgelenk gerade durch die Dämmmatte, da Du es weiter hoch geschoben hast. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-859627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 5. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 das lenkgetriebe in die anderen löcher bauen ist nicht. das MUSS so passen. ohne knarzen usw. maximal etwas von der gummidämmung wegschneiden. oder hast du event. die airbaglenksäule drin? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-859635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 316i Geschrieben: 5. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 So habe gerade nochmal nen Blick drauf geworfen und tatsächlich schleift die Ölleitung am Kreuzgelenk! Da waren schon richtig Späne! Oo Danke für die schnelle Antwort Gruß alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-859744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 (bearbeitet) und wieder mal ein beispiel für gefährliches basteln an lenkungsteilen es macht geräusche : was tun ? .... im forum fragen .... statt selber sehen was los ist so nen fehler baut man sich doch garnicht erst ein, so blind kann man doch überhaupt nicht sein dass man sowas nicht schon bei der montage sieht wer weiss was noch alles falsch gemacht wurde aber macht ja nüscht, is ja "nur die lenkung" ...... Bearbeitet: 7. November 2010 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-860567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 7. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 Hammer hart wie Vokuhila schon sagt sowas sollte man doch vorher sehen oder nicht?Wenn ich das eingebaut habe dann lenk ich doch mal nach links und rechts und schon sieht man doch ob es passt oder nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-860614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeaMerWin Geschrieben: 7. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 Ohweh, das hätte ein böses Ende nehmen können, und das nicht nur für dich! Denk bitte auch dran, dass du wenn du keine Unterlegscheiben verwendet hast eine neue Spureinstellung brauchst! Ich würde die Chance nutzen (vor allem nach der Frage hier -Sorry) und mir von der Werkstatt auch ein Ok zum einbau geben lassen. Ist ja fast so geil wie die Frage "Habe mir Bremsleitungen zurechtgebördelt jetzt läufts raus - kann ich so fahren?" :freak: Lg + gute Fahrt, Christian Zitieren - Ja, ich mag Kekse - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-860714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 8. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 ..die Achsvermessung ist auch mit Unterlegscheiben zwingend nötig (die er ja auch verbaut hat)! GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-861155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 8. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 jetzt macht mal den armen kerl net so fertig... hat er mal was übersehen, das passiert jedem mal (ja, das hätte man sehen können, aber ich glaub jeder hat schonmal irgendwo vorbei geschaut). immerhin hat er vorher alle anleitungen gelesen, unterlegscheiben verwendet, nicht an der lenkspindel geflext, etc.alles in allem löbliches verhalten! sieht man hier auch ganz anders achsvermessung ist zu empfehlen! außer man hat eh reifen drauf die nächstes jahr auf den müll fliegen und das auto lenkt und fährt sich jetzt weiterhin sauber. dann würd ichs erstmal drauf ankommen lassen. nachdem man dann im winter auf einen bordstein gerutscht ist, kann man das immer noch machen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-861167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 8. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 ..die Achsvermessung ist auch mit Unterlegscheiben zwingend nötig (die er ja auch verbaut hat)! GrüßeAlex Hab ich auch schonmal gesehen bei jemanden der keine Scheiben verwendete... Lenkgetriebe rein und mit Schlagschrauber zusammengerattert. Als ich dessen Ölpumpe machte und das sah, dachte ich mich trifft der Schlag.. aber "nöö wieso... geht doch" Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-861451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 8. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 geht ja auch. wie lange und wie sicher ist die andere frage Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-861596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 316i Geschrieben: 9. November 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 So da melde ich mich doch glatt auch noch mal zu Wort. Ich weiß ja das ihr alle als Götter vom Himmel gefallen seit! Aber sage mal zu meiner Rechtfertigung das ich das Lenkgetriebe ohne Grube oder Hebebühne eingebaut habe sondern mit nem Wagenheber und da war ich froh als es drinne war und ich die schrauben von der Ölleitung angesetzt und festgezogen hatte! Naja jetzt nochmal ne Frage an diejenigen die hier auch ein bisschen was wissenswertes von sich geben können: Ich habe wenn ich über den null punkt lenke fast wie einen Wiederstand beim Lenken. Liegt das am falschen Servo Öl oder an der Falschen Spureinstellung?? Und an die anderen Dummschwätzer (also die jenigen die Kommentare geben aber nix nennenswertes wissen) wir können uns ja gerne mal über sachen wie Spurdifferenzwinkel, Sturz, Schräglaufwinkel, Rollradius usw unterhalten, und auch gerne über Bremsleitungen! Gruss Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Da kannst Du ja beim "Oberdummschwätzer" gleich mal angeben mit deinen Fachbegriffen Ich schätze mal, Du hast die Anzahl der Leute, die Dir eine gute Antwort geben könne, gerade 1/4. Der Widerstand ist aus dem Nullpunkt raus, auf beiden Seiten? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 316i Geschrieben: 9. November 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 joah! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 316i Geschrieben: 9. November 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 und übrigens ich glaube du hast das etwas falsch verstanden! Wollte eigentlich nur deutlich machen das wenn man mal etwas übersehen hat man nicht direkt ein Wald und Wiesen tuner ist sondern das ganze schon hand und fuss hat und man sich vorher auch informiert was man tut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 9. November 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Ich hatte das auch mal, aber kann mich nicht mehr genau daran erinnern woran das lag. Verdammt, was war das nochmal... hm... . Es geht totall leicht, richtig? Ist das Lenkgetriebe aus einem Unfallwagen? Ich hab mal eins verbaut, das hatte einen Haarriss. Konnte man so kaum sehen, erst auf der Grube. (Fahrzeug steht, jemand lenkt und ein andere guckt von unten. Das Teil hat eine Sollbruchstelle, wo quasi die Vertikale Lenkbewegung auf die Horizontale umgelenkt wird. Das Teil ist ja aus Guss, genau wo quasi das Gussteil nach oben geht... ===[]===== dort bricht das dann. Aber ich bin nicht mehr sicher ob das jetzt das Problem war... mist. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 9. November 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 sicher, dass nicht vllt weiterhin zufällig im nullpunkt irgendwo etwas streift/hängen bleibt? hast mal das auto vorne angehoben und dann gelenkt (das geht auch mit nem größeren wagenheber unterm achsträger)? ist der widerstand immer noch da? falls ja, liegts schonmal nicht an der spureinstellung. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 9. November 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Hallo, ne an der Spureinstellung lags damals auch nicht. Sind doch zwei Servoschläuche, oder? Was passiert wenn man die falsch rum anschließt, bzw. geht das? Ist schon 2-3 Jahre her, da hab ich das nen paar mal gemacht, ich kann mich kaum erinnern, sowas aber auch. Anbei ein Bild, wo die Teile brechen. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 9. November 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 falsch herum anschließen geht nicht, weil die unterschiedliche gewindegrößen haben an den hohlschrauben. da haben die sich schon was dabei gedacht wenn man allerdings alle schläuche abnimmt, kann man mit ein bisschen phantasie sicher irgendwo irgendwas falsch zusammensetzen ich hatte auch anfangs einen widerstand beim lenken. da lag es daran, dass das kreuzgelenk an der dämmmatte gestreift hat. daher meine frage, ob der widerstand weg ist, wenn man das auto anhebt... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 9. November 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Ah.. shit, ich hab gelesen "keinen" Widerstand, dort steht aber "einen" Widerstand. Naja, beim Zusammenstecken sollte das Lenkrad gerade sein und die Spur auch in etwa, sonst ist er Nullpunkt verschoben, aber daraus resultiert dann auf einer Seite plötzlich ein etwas größerer Widerstand? Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 9. November 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 ich geh jetzt schon davon aus, dass der nullpunkt der spur gemeint ist, und nicht ein schief aufgestecktes lenkrad. solang er die spurstangen weiterverwendet hat, kann sich am nullpunkt der spur ja nichts geändert haben. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 316i Geschrieben: 10. November 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 Hmm... Ja die Spurstangen musste ich ja vom neuen (e36) lenkgetriebe nehmen weil die einen ja innen und die anderen aussengewinde haben! Denke mal es liegt am falschen servo Öl! Das ist sicher zu dickflüssig und nicht schnell genug durch die Ventile fließt! Gruß alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 10. November 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 irgendwas ist da mit deinen spurstangen falsch gelaufen...die e30 spurstangen passen problemlos an jedes e36 lenkgetriebe! gewinde gleich, losdrehsicherung auch gleich.hast du denn wirklich ein e36 lenkgetriebe?? was kannst du denn mit dem öl falsch machen? ATF Dexron II oder höher einfüllen. fertig. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 10. November 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 So ganz gleich sind die nicht, aber kompatibel (als gesamte Stange): E30:http://www.febi-parts.com/img/art/999/08572.jpg E36:http://www.febi-parts.com/img/art/999/06629.jpg den Hersteller bitte übersehen, aber die haben immer so schöne Bildchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67126-problem-beim-umbau-auf-e36-servolenkgetriebe/#findComment-862530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
