Moin,
habe mal wieder eine frage bezüglich der unterschiede zwischen ix und nicht-ix.
und zwar habe ich auf meiner heckklappe diese abrisskante, wie sie irgendwie fast jeder e30 hat. (http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=getimage&id=5880)
finde aber, dass das vfl-heck ohne das teil viel schlanker aussieht. jetzt die frage: wie kommt das teil da drauf? ist das bei bestimmten modellen ab werk verbaut (z.b. ix)? war es sonderausstattung? oder ist es schlicht ein zubehörteil?
ich werde nämlich wegen rost irgendwann einen neuen heckdeckel brauchen. den bräuchte ich sowieso, wenn ich den spoiler los werden will, oder? ich meine, ich erinnern zu können, dass dafür extra löcher im deckel sind.
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/
Moin,
Ich hatte mal kurz einen mit dieser Abrisskante... meine auch, daß da Löcher in der Heckklappe waren.
Grauenhaftes Teil.. und irgendwann nurnoch poröser schwarzer Gummidreck... und ohne sieht das DEUTLICH besser aus!
Aber wovon das abhängt weiß ich leider auch nicht
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842848
War grundsätzlich bei den 318is Modellen verbaut, für alle anderen war ist meines Wissens nach "Sonderausstattung"...
Die Löcher sind aber auch identisch mit denen für M-Technik 1 und M-Technik 2 Heckspoiler...
Kannste also fleißig umrüsten...
Grade den M-Technik 1 find ich auch "ohne den Rest" ganz schön... schöner als die kleine Lippe...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842861
Der kleine Heckspoiler gehört zum "kleinen" und "großen" M-Paket - außer beim Cabrio.
Er ist mit 6 Löchern befestigt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842885
Zum "großen" M-Paket? Aber nicht zu den M-Technik 2-Kisten, oder?
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842888
Das"große" gab es nur bei den 325i und beim 318is
Beim 320 konnte man das "kleine" bestellen.
Das bestand aus der IS-Lippe, dem Heckspoiler, M-Fahrwerk, M-Lenkrad und LM-Rädern, sowie WSG.
Beim großen war die Shadow-Line dabei, diverse andere Kleinigkeiten und der Heckflügel.
Nachlesen
Georg
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842930
Wir haben die damals bei jedem 2. Neuwagen nachgerüstet. Das muß nach dem "M" Emblem das meistverkaufte Zubehörteil zu dieser Zeit gewesen sein.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842933
Nachlesen
Georg
Lenkrad war nicht das M- sonder das normale Dreispeichen-Sportlederlenkrad und Shadow-Line gehörte auch dazu (zumindest bei Metallicfarben). Sonst passt´s.
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-842980
M-Tech 2 hat auch 3 Speichen, die Hupe aber mittig unter dem Pralltopf.
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843021
Jupp, das "Taxisport" ;-) (SA 219) war bei meinem ab Werk auch drinne.
Die Heckspoilerlippe war Serie bei 318iS, bei 325i, iX, bei Sportpaket "kleine M-Technic" (SA330 für 320i in Kombination mit "iS-Lippe"), beim Sportpaket SA331 (für 320i und 324td, keine "iS-Lippe") und konnte natürlich einzeln (SA324 incl. Frontspoiler) geordert werden.
Beim "großen" MT Paket gehörte bei den Limos ein großer Spoiler (SA337 MT1 vergrößerte Lippe, SA333 MT2 "Biertheke", alle mit gleichen Befestigungslöchern) dazu.
Beim Cabrio und Touring (SA335) gab es keinen Spoiler b.z.w. eine größere Dachabrisskannte zum MT2 Paket.
Beim 25er und iX konnte auch die Option "Entfall serienmäßiger Heckspoiler" (326) geordert werden.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843058
Ich mach die Verwirrung mal komplett. Unser alter 316i NFL-Zweitürer hatte ab Werk Frontlippe (is), Hecklippe und M-Technik Sportfahrewerk, aber kein shadowline.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843099
Georg
würde heißen, meiner wäre nachträglich drangekommen, oder?
Würde heißen, mein auto hat das werk so verlassen, oder?
wem von euch soll ich nun glauben? prügelt euch drum :D
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843115
@325ix-junkie mach doch mal ne VIN abfrage ;-)
Und VFL 320i Packet hatte natürlich keine IS-Lippe sondern den Schwertfrontspoiler :-)
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843133
Die VIN Abfrage nutzt da gar nichts. Jeder iX hatte ab Werk die Spoilerlippe, außer die SA 326 wurde gezogen.
Der Spoiler ist also in der Abfrage nicht aufgeführt.
Außerdem hatte der iX immer lackierte Spiegel. (auch ohne Shadowline)
Das wird dir Georg genauso sagen, er hatte nur nicht alle Einzelheiten auseinander klamüsert.
Micha, bei deinem wurde einfach Option Sportfahrwerk und Option Spoiler gezogen, so verwirrend ist das nicht. :-D
@Delpfie
SA 331 Sportpaket "keine iS Lippe" ist auch aufgeführt. ;-)
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843136
:klug: VFL kann und hatte nie ne IS Lippe. Da ist SA 331 auch hinfällig ;-)
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843142
Ich habe nicht von Abbestellung geredet, sondern davon das es zwei verschiedene Sportpakete für den 2 Liter gab. Ein NFL und ein VFL (auch für´n turbotrecker).
Abbestellen konnte man nur den Heckspoiler und nur am 25er und iX (wo er im Gegensatz zum iS ohne Frontspoiler verbaut war)
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843143
Ich weiß ja nicht ob ich jetzt nen Gedankenfehler habe aber ich seh das grad so:
Post 16 von:
17 von dir:
18 von mir:
In meinen Augen kamm es rüber als wenn du das VFL übersehen hast ;-)
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843148
wenn ich gerade richtig hinterherkomme, war der HECKspoiler beim IX serie, außer man hat ihn abbestellt, richtig?
und @bastelbert: sicher dass der ix IMMER lackierte spiegel hatte? meine sind schwarz...
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-843277
  • 3 Wochen später...
Der Heckspoiler war bei allen 25ern incl. iX im Lieferumfang, ja.
Zumindest der NFL iX hatte lackierte Spiegel und Stoßstangen wie beim Shadowline, aber blanke Fensterrahmen.
Kann sein das es beim VFL noch nicht so war.
https://e30-talk.com/topic/65911-abrisskante/#findComment-853912
  • 2 Wochen später...
