Gebläse Ich komm nicht auf den Fehler...
Guten Abend,
Ich verzweifel gerade mit meinem E30 325. Hab das Auto abgeholt und bei der Heimfahrt viel mir auf das die Lüftung nur noch auf Stufe 4 geht. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert und hab erstmal das Bastlerauto von unnötigen Kabeln befreit die nicht original ausgesehen haben. Es wurde daraufhin ein Radio eingebaut inkl. Verkabelung so sauber wie möglich.
Seitdem geht der Lüfter auf Stufe 4 auch nicht mehr. Hab den Gebläsemotor freitgelegt und mal mit 12V fremd versorgt. Er dreht wie blöd und funktioniert einwandfrei.
Das Relais K7 geht auch wunderbar die Spiegel lassen sich auch verstellen.
Der Vorwiderstand ist defekt, aus meinem anderen E30 320 habe Ich mal den Widerstand genommen und in den anderen eingebaut. Leider ohne Funktion.
Die Sicherung 20 ist auch OK.
Bei meinem E30 320 dort wo die Heizung funktioniert, habe Ich mal am Lüfterschalter gemessen. Von Blau auf Grün-Braun habe Ich 12V anliegen.
Bei meinem E30 wo die Heizung defekt ist liegt leider kein Strom an den gleichen Kabelfarben an.
Ich habe den Kabelstrang verfolgt und mir ist nichts negatives aufgefallen.
Hat noch jemand eine Idee Ich brauche Hilfe. :cry:
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/
Fragt sich bloß was ich vermurkst habe, daam Kabelbaum der Heizung nix gemacht wurde.
Weiss jemand wie der Lüfterschalter mit Strom versorgt wird?
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-826684
stell dich doch nicht so an, hier oben auf der seite gibts nen link zu stromlaufplänen
die sind zwar auf englisch, dafür aber viel übersichtlicher, besser gesagt verständlicher, gezeichnet
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-828670
  • 2 Monate später...
Ich häng ich mal mit ähnlichem Problem hier dran.
Ab und zu funktioniert das Gebläse nur in Stufe 4. Vorwiderstände sehen gut aus, Schalter schon getauscht. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte? Steckverbinder sind m. M. keine weiteren dazwischen.
Da es meist unterwegs auftritt ist eine Messung z. B. am Schaltereingang nicht möglich.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-872818
  • 3 Monate später...
Ich hatte jetzt zu wiederholten Male die Vorwiderstände ausgebaut und den Bimetallschalter gebrückt. Das Ganze hat funktioniert bis zum Zusammenbau, am anderen Morgen nicht mehr.
Laut ETK haben die Motoren der Heizung und Klimaanlage unterschiedliche Nummern. Hat das schon mal jemand ausprobiert die Motoren gegeneinander zu tauschen? Oder wo liegt der Unterschied?
Ich hab hier noch 2 normale Heizungen liegen da würde ichs mal mit einem anderen Motor probieren.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-940933
schaut euch mal den stecker am vorwiderstand an. der bei meiner holden irem hatte kein kontakt zum vorwiderstand. hab mich auch erst totgesucht.
alles gewechselt aus nem auto wo es ging und, da dann nicht. bis ich mal in den stecker geschaut habe. sauber gemacht, bissi gebogen und schon gingen alle stufen wieder..
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-940983
von innen am gebläsekasten fast senkrecht über dem gaspedal.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941013
Ich meine den Stecker des Vorwiderstands am Gebläse der Klima der ist unter dem Motor und man kann ihn bei gezogenem Widerstand sehen. Nicht den Stecker der Heizung der ist oberhalb vom Gaspedal.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941030
aha, da fällt das wort klima. witzig
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941049
Wieso witzig?
Oder wusstest du nicht das 2 verschiedene Ausführungen des Vorwiderstands an unterschiedlichen Orten verbaut sind?
Ich weiß jetzt auch nicht was du an den 3,5 mm Rundhülsen nachgebogen hast damit die wieder Kontakt haben.
Bei der Klima befindet sich der Stecker unterhalb des Motors und ist dort aufgerastet. Da kommt man nur vom Motorraum her ran und an den Stecker selbst nur wenn der Gebläsemotor draussen ist. Ich hab die 6,3mm Flachkontakte des Widerstands leicht gebogen damit funktioniert es seit heute morgen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941538
na torsten meinte vielleicht,das du bisher nix von klima sagtest...:-UU
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941548
Das phänomen mit dem Gebläse nur auf St.4 hatt ich auch mal, alles war i.O. und nach tagelanger suche wars der Kollektor vom gebläse. der war so zu, dass kleine Ströme direkt über den Kollektor von einem Kohlekontakt zum anderen gewnadert sind, anstatt in die Spule. Nach Reinigen des Kollektors (mit einem Messer die Rillen ausgekratzt) lief der wieder in allen Stufen richtig mit Power!!
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941571
Wie ist eigentlich der Gebläsemotor im Gehäuse bei normaler Heizung und bei Klima befestigt? Hat jemand so ein Teil schon mal getauscht?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941691
mit so ner Klammer den mann unten oder hinten (je nach Variante) aushacken muss, am besten mit den Fingern fühlen und mit nem starken Schlitz-Schraubendreher aushebeln
hier auf dem Bild die Nummer 8:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/y/11.png
und hier die Nummer 14:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/y/18.png
Bearbeitet: von 318is-power
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-941909
Danke für die Aufklärung. Bislang funktioniert das Gebläse mit den leicht gebogenen Kontakten problemlos, wenn es wieder streikt baue ich mal den Motor aus.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-945441
  • 7 Monate später...
so und nu hock ich dran....
Lüftung im cabrio geht garnicht mehr.. schon seit Wochen.....
dachte erst der Motor wäre schuld, der is aber ok...
es kommt kein Saft an bei ihm....
Schalter ausgebaut... er funktioniert, am stecker kommt kein strom an...
Sicherungen alle ok.....
hat mir schnell ma einer nen Tip????
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1055067
Geht auch nicht auf 4?
Dann brauchste den Vorwiderstand eigentlich auch garnicht prüfen...
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1055079
habs.... das doofe Relais war futsch.... gruml...... ;-)
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1055118
Bei mir war es damals ein Stecker im Sicherungskasten. Der war getrennt, meine Lüftung hatte 0,0V. Zusammengesteckt und es lief alles nur auf Stufe 4. Neuer Widerstand hat dann alle Probleme gelöst.
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1057166
@ Stefan-E30
Welches Relais meinst du? Laut meinem Schaltplan ist da keins am Gebläsemotor vorgeschaltet.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1057270
Nachdem ich mich nicht zum Kauf eines neuen Vorwiderstands durchringen konnte, habe ich den alten noch mal ausgebaut und durchgemessen.
Die Fehlerquelle war am eingangsseitigen Stecker der Niet an dem der Bimetall befestigt war. Der Bimetall selbst ist schon länger mit einer Brücke gebrückt, weil ich ihn für den Übeltäter gehalten habe.
Der Niet hat wahrscheinlich im laufe der 23 Jahre eine Oxidschicht gegenüber dem Flachstecker gebildet.
Nach säubern und verlöten der Stelle funktioniert der Vorwiderstand jetzt schon seit einigen Wochen problemlos.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1106460
Nein da gibts keine Bilder von. Wenn aber jemand ein Detailfoto von der Rückseite einstellt oder mir schickt markiere ich die Stelle darauf und stelle es hier ein.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/64582-gebl%C3%A4se-ich-komm-nicht-auf-den-fehler/#findComment-1106464
