Alles Gute zum Geburtstag Frank, und feier schön. :-UU
Grüße aus Solingen in die Schweiz :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag! Lass die Korken knallen!
Viele Grüsse ausm Schwabenländle
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824072
Von mir auch alles Gute ...
http://www.gifarchiv.net/grafiken/gifs/feiertage/geburtstag1/geburtstag013.gif
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824085
Vielen Dank :daumen: Wieder ein Jahresring mehr :-(
Ich bin gerade etwas im Stress, da ich mich in drei Stunden auf den Weg machen muss. Zwei Wochen Urlaub in Portugal, das beste Geburtstagsgeschenk habe ich mir selber gemacht. Hoffentlich dann heute Abend Party in Porto :D
Signatur
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824119
Hey Holti,
Alles Gute zu Deinem Ehrentag! Haste Dich schon für nen Motor entschieden? ;-)
MfG, Heiko
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824121
Hey Holti,
MfG, Heiko
Danke Heiko!
Ich tendiere ehrlich gesagt mehr zum m30 momentan. Zudem könnte ich eventuell an einen B10 3.5 Motor rankommen .... Wenn ich mir die Arbeit schon mache, dann richtig. So oder so sind automatische Suchaufträge für einen 535i bei Mobile und Autoscout geschaltet.
Aber M20B27 Var. 1 ist immer noch nicht ganz raus. Was mich ein bisschen stört ist der fehlende Chip, den es wohl für die Variante 1 nicht gibt. Außerdem fehlen mir ja auch hier jedwede Grundlagen außer der großen Bremse, da ich ja einen 318i habe. Deswegen wird auch bei der Variante der Umbauaufwand relativ groß werden. Das fängt alleine schon beim kleinen Ausschnitt im Heckblech an, der ja bei doppelflutiger Anlage nicht passt.
Also wie Du siehst, wirklich entschieden ist immer noch nichts ^^ Und wenn ich mir mal so ausrechne was ich erst noch alles für meine neue Schraubergelegenheit investieren muss (Motorhalter, Motorkran, Kompressor, Schweißgerät, div. Werkzeug) wird mir ganz anders und der Umbau vielleicht doch um ein Jahr verschoben ;-)
Grüße,
Frank
Signatur
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824123
frank, wünsche dir alles gute zum geburtstag!
willst du deinen m40 von ingo loswerden? ich entsorg ihn gern in meinem cabrio für dich ;-)
hast die kühlwasserleckage eigentlich noch gefunden? da hast beim grillen ja was davon erzählt...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824125
Hallo Wolfgang,
danke auch Dir. Du bist schon der zweite, der den M40 dann haben wollte ;-) Kommt Zeit, kommt neuer Motor. Das kann also noch dauern ...
Ja, den Kühlwasserverlust hatte ich noch am Treffen zusammen mit Mirko entdeckt. Es war der sauteure Doppelschlauch Kühlwasser / Vorwärmung unter der Ansaugspinne Richtung Leerlaufregler. Glücklicherweise war der Verlust relativ gering, sodass ich noch problemlos nach CH damit gekommen bin. Gleich am Montag habe ich ALLE Schläuche, die unter der Spinne Laufen (Luft und Wasser) beim freundlichen für ca. 100 € :motz: bestellt und in der selben Woche getauscht. Jetzt ist da auch Ruhe.
Dafür habe ich jetzt manchmal (ganz selten, nur bei warmen Motor) Leerlauf-Drehzahlschwankungen. Also ein so ein Sägen zwischen 800 und 1200 U/min. Es ist kein Fehler im Speicher abgelegt (habe ich ausgelesen) und die Ansauge ist dicht (wurde von mir mit Bremsenreiniger eingesprüht). Jetzt hoffe ich, dass der Fehler wieder auftaucht wenn ich in der Nähe unserer Garage bin um gleich den Tester anhängen zu können und die Parameter auszulesen - wenn das denn beim M40 geht. Es gibt da leider zu viele mögliche Fehlerquellen, um einfach mal fröhlich drauf los zu tauschen (Leerlaufregler, Lambda-Sonde, LMM, Benzinpumpe).
Signatur
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824131
jap, das mit den schläuchen hab ich vor 2 wochen auch gemacht. da kam ganz gut was zusammen ;-)
den teuren doppelschlauch hab ich auf anraten des bmw-mechanikers mit dem teppichmesser geteilt. damit wird der luftschlauch ein wenig zugentlastet und nicht vom wasserschlauch zur seite gedrückt.
das zusammen zu führen sieht zwar nett aus, aber ist technisch völlig unnötig...
das leerlaufsägen könnte auch vom drosselklappenschalter kommen. hatte ich mal, dass der nicht korrekt geschlossen hat weil der gaszug zu stramm war und daher das llr nicht gearbeitet hat. spannung am gaszug prüfen, schalterkontakte am stecker durchmessen.
oder du hast wegen um runter/raufbauen jetzt einen wackler am llr...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-824139
  • 11 Monate später...
Da schließ ich mich einfach mal mit an.
Frank, auch auf diesem Weg nochmal alles Gute zum Geburtstag.
Gruß Stephan
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-1032808
http://www.GratisSmilies.de/smilies/party/party_15.gif
Au aus Raveschburg dia beschde Glickwinsch und weiterhin viel Erfolg bei deim Reschdaurations - Projekt :freak:
Alles Gute, Frank :-UU
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/64385-dem-superholti-alles-gute/#findComment-1032815
