dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 (bearbeitet) ich möchte euch mein neues projekt nicht vorenthalten und mache jetzt im gegensatz zum M44B19 auch hier im talk eine fotostory.  als basis dient ein runtergerittener M50B25 aus einem E36, mit vanos system. der zustand des motors war mir ziemlich egal, hauptsache der block und kopf sind heil. der rest wird sowieso gröĂtenteils ersetzt.  der fertige motor wird dann 3162cmÂł hubraum haben, aufgeladen mittels abgasturbolader. die verdichtung wird mit 9,0:1 relativ hoch gewĂ€hlt. ich möchte einen motor, bei dem sich untenrum auch was tut. ladedruck wird eher eine untergeordnete rolle spielen, da auf klassisches zylinderkopftuning nicht verzichtet wird.  da die ganze geschichte kostspielig ist, wird als einbauziel der winter 2011/12 hergenommen.  hier die basis: Bearbeitet: 28. Mai 2012 von dancing_homer_99 Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 noch einige bilder: Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 jetzt mal eigentlich zum intressantesten, der hubraumerhöhung. diese wird durch eine andere kurbelwelle erreicht, die statt 75mm 89,6mm hub hat, und einer 86mm bohrung.  wenn ich bei tunern immer "spezialkurbelwelle" les, muss ich doch etwas grinsen. die kurbelwelle wird beispielsweise im M54B30 eingesetzt.  pleuel werden h-schaftpleuel mit einer lĂ€nge von 135mm (statt 140mm) eingesetzt.  als kolben kommen normale groĂserienkolben von GM zum einsatz.  hier mal einige bilder der kurbelwelle. man sieht auch, dass die geschichte zwischen kurbelwelle und kolben ziemlich eng wird, aber es reicht. auch passt die kurbelwelle ohne probleme in den M50 block. lediglich der inkrementengeber muss abgeschraubt werden Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 (bearbeitet) Das mit den ZylinderabstĂ€nden erinnert mich an meinen Turbo,der ist GERISSEN.Ich drĂŒcke dir die Daumen.Bei mir ist gleich Terien beim Instandsetzer.Mein Lader hat trotz 7,4 Verdichtung ab 3000u.min losgelegt.Können wir ja bald einen Turboclub grĂŒnden....gruĂ Matthias Bearbeitet: 27. August 2010 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 noch einige worte zu den Kolben. die kompressionshöhe ist ca 2mm geringer als die m50 kolben.es bleibt lediglich ein kolbenĂŒberstand von 0,3mm. die ventiltaschen mussten allerdings krĂ€ftig nachgesetzt werden. durch das vanos system und dbilas nockenwellen kann der hub im OT 3,3mm betragen. so sollte fĂŒrs ventil doch platz geschaffen werden.  ich hab mir beide kolben einfach am pc 3D modelliert (mit autodesk inventor professionel 2010). die Position der Ventiltaschen von BMW wurde anschlieĂend auf den GM kolben ĂŒbertragen.  es wurde ebenfalls berĂŒcksichtigt, dass gröĂere ventile zum einsatz kommen, was ich als notwendig ansehe. sind schlieĂlich 0,7 liter hubraum mehr, die befĂŒllt werden mĂŒssen. und ich will das einfach nicht durch ladedruck ausgleichen. denn je höher die ausgangsleistung ist, um so mehr bewirkt ladedruck (kann eigtl. als multiplikator angesehen werden).  aus dem 3D modell hab ich mir dann eine zeichnung erstellt und das ganze auf einer konventionellen frĂ€smaschine bei mir in der firma bearbeitet. davon gibts leider keine bilder, hatte die cam nicht dabei.  doch die vorrichtung zum kolben spannen hab ich mal abgelichtet. so, und nicht anders sollte man kolben spannen Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Das mit den ZylinderabstĂ€nden erinnert mich an meinen Turbo,der ist GERISSEN.Ich drĂŒcke dir die Daumen.Bei mir ist gleich Terien beim Instandsetzer.gruĂ Matthias was hattest du als minimale wandung? bei mir sinds 5 millimeter. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Wie realisierst du die Verdichtungsreduzierung?Welches Stg willst du fahren?Wieviel Ladedruck hast du im Auge? Gruà Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 natĂŒrlich darf auch der lader nicht fehlen  hab bei ebay gĂŒnstig einen kaum gebrauchten garrett gt3076 bekommen.  abgasseite ist mit 0.63 die kleinste, die es fĂŒr den lader gibt. er soll möglichst frĂŒh ansprechen. ne drehzahlsau wird der motor aufgrund des kurbelwellenhubes eh nicht. maximal 7000 wird er sehen. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Wie realisierst du die Verdichtungsreduzierung?Welches Stg willst du fahren?Wieviel Ladedruck hast du im Auge? GruĂ Jochen die verdichtungsreduzierung geschieht zum gröĂten teil ĂŒber die kolben. weiterhin wird bei der kopfbearbeitung der brennraum noch umgefrĂ€st. dickere kopfdichtung oder sowas halt ich fĂŒr sehr schlecht, da einfach der quetschspalt verloren geht.  steuergerĂ€t wird auf jeden fall etwas freiprogrammierbares ladedruck maximal 0,8 - 1 bar Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 am block gings auch vorwĂ€rts. block bohren und schleifen konnte ich in meiner alten firma mit CNC technik.  der block wurde untn an der dichtflĂ€che sauber abgezogen und mittels lochplatte aufgespannt. anschlieĂend wurde der block ausgerichtet, dass die neuen bohrungen auch wirklich zur  kurbelwellenachse passen. in dieser hinsicht bin ich doch ein kleiner perfektionist. hat danach eigentlich alles auf 0,01 - 0,02mm ĂŒber die komplette flĂ€che gepasst. zum vergleich: ein haar hat ca 0,06mm ;)  das ausmitteln der bohrung geschah dann nahezu automatisch mittels rubintaster und laser.  ausmitteln - 0,5mm spindeln - 1mm spindeln - messen - 0,5mm spindeln - ohne zustellung nochmal durchfahren - messen vielleicht ein wenig aufwendig, aber es passt dafĂŒr zu 100%.  demnĂ€chst geb ich den block dann noch zum honen, da werden dann nochmal 0,06mm rausgenommen. kolbenspiel werd ich 6/100mm wĂ€hlen. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 noch einige bilder vom bohren: Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 nachdem der block dann doch auf die kleine schleifmaschine passte, mit der wir uns auch auskennen, wurde er fix noch plan geschliffen. 1/10mm wurde abgenommen nĂ€chste woche gehts dann zum honen und anschlieĂend wird er dann saubergemacht, entrostet und lackiert. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 damit die benzinversorgung gesichert ist, kommt eine Walbro GSL 392 zum einsatz, in verbindung mit einem catchtank. material liegt schon rum, muss nur noch geschweiĂt werden ;) Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 27. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 sehr interessante sache. versorg uns bitte weiterhin mit vielen bildern & infos ich bin gespannt auf den weiteren verlauf und das resultat der aktion! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 natĂŒrlich darf auch der lader nicht fehlen  hab bei ebay gĂŒnstig einen kaum gebrauchten garrett gt3076 bekommen.  abgasseite ist mit 0.63 die kleinste, die es fĂŒr den lader gibt. er soll möglichst frĂŒh ansprechen. ne drehzahlsau wird der motor aufgrund des kurbelwellenhubes eh nicht. maximal 7000 wird er sehen. ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass du weiĂt was du da tust und mir vllt. ne neugierige frage beantworten willst wenn ich das auf der hp von garrett richtig gelesen habe, hat der gt3076 kein wastegate. wie willst du dann mit der turbine mit kleinstmöglichem durchfluss (trim von 0,63) verhindern, dass entweder turbine oder kompressor bei immerhin ĂŒber 3l hubraum bei hohen drehzahlen in die sperrgrenze laufen, bzw. dass der kompressor viel zu viel ladedruck erzeugt? kleine turbine ist ja schön und gut fĂŒr gutes ansprechverhalten bei kleinen drehzahlen, aber der erzeugt dann bei hohen drehzahlen derart viel ĂŒberschussleistung dass der ladedruck viel zu hoch wird. gerade in verbindung mit der nicht unerheblichen verdichtung seh ich da ein groĂes klopfrisiko (oder gar mechanische ĂŒberbeanspruchung des motors)!rein intuitiv hĂ€tte ich jetzt behauptet dass der motor zu groĂ, bzw. der lader zu klein ist fĂŒr 7000 1/min in dieser konstellation... falls du jetzt sagst, dass du das eh schon alles durchgerechnet hast (was ich dir durchaus zutraue ) nehm ich natĂŒrlich alles zurĂŒck. ich lass mich gern eines besseren belehren! Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. August 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Bei den meisten nachtrĂ€glich verbauten ladern nimmt man ein externes Wastegate. Das hat den Vorteil, dass es fĂŒr diese Wastegates eigentlich jede Feder fĂŒr den passenden Druck gibt (z.B. Tial Wastegate).Ohne Wastegate geht das garnicht. Bei Aufladung kommt es auch nicht einfach nur auf den Hubraum an, sondern um die erzielte Leistung und den damit verbundenen Luftdurchsatz.100ps ~ 10lb/min -> 400ps ~ 40lb/min. FĂŒr diesen Luftdurchsatz ist der Lader laut Map (gerade nur ĂŒberfolgen) eigentlich gut geeignet. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. August 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 @jochen: wieder was gelernt. dachte ich mir doch, dass das ohne waste gate nichts wird der von dir genannte luftdurchsatz passt tatsĂ€chlich ziemlich gut ins kompressorkennfeld (dem dem angestrebten druckverhĂ€ltnis von 1,8-2). diese ĂŒberschlagsrechnung fĂŒr massentrom/leistung seh ich grad zum ersten mal. ist das eine ĂŒbliche abschĂ€tzung? Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. August 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Ja kann man so ungefÀhr abschÀtzen. Hier noch nen Kalkulator, damit kannste bisschen mit den Werten spielen und testen. Dann siehst du auch direkt, was welchen Einfluss hat: http://www.squirrelpf.com/turbocalc/ Unten werden dir dann auch schon einige Kompressor Maps angezeigt. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 jap, es wird ein externes wastegate verbaut. ohne gehts dann doch nicht. die ĂŒberschlagsrechnung haut so auch hin, is ne gute faustregel. allerdings hab ich das ganze auch mal halbwegs "exakt" durchgerechnet, und die maps des gt3076 passen ganz gut zu meinem motor Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. August 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Ja der gt3076r scheint sehr gut zum m50 passen, wenn man ca 400PS anstrebt. Halte derzeit auch die Augen nach dem Lader offen. Hatte die letzten 2-3 mal in ebay aber immer Pech.Der Schwitzer/Bullseye S258 wĂ€re ja nochmal nen ticken effizienter, aber den bekommt man gebraucht fast garnicht.Und es verkaufen echt soviel Leute wenig/garnicht gelaufene Lader, da braucht man eigentlich garnicht erst neu kaufen fĂŒr mehr als das Doppelte. //Edit: @Heiko (heiĂt du so homer?):Wo kommst du eigentlich her? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. August 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 http://www.squirrelpf.com/turbocalc/ wĂŒrden die endlich mal anfangen in SI-einheiten zu rechnen wĂ€re das ja noch schöner  rein aus neugierde, was kostet so ein lader denn gebraucht?stimmt das eigentlich noch, dass es nur von garrett kugelgelagerte lader fĂŒr gibt? Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 27. August 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 ja, die bullseye lader sind noch etwas besser, aber auf die 3% sch**** ich angesichts des preises. lader neu kaufen kam fĂŒr mich nicht in frage. meiner wurde mir mit 9tkm verkauft, was auch stimmen könnte, wenn man sich die bilder ankuckt. ist allerdings kein kugelgelagerter, wusst gar nicht, dasses sowas von garrett gibt. aber lange recherchen haben mich zu dem ergebnis gebracht, dass etz zig varianten der turbos gibt.  gezahlt hab ich 230⏠fĂŒr den lader. is eigtl ok. war aber auch ein glĂŒcksspiel, weil er wirklich sehr schlecht beschrieben war.  jo, ich heiĂ heiko ^^ ich komm aus der nĂ€he von nĂŒrnberg Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. August 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Alter Falter 230âŹ, glĂŒckwunsch.Meist gehen sie eher bei 450-500⏠weg. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 27. August 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Klingt bzw. liest sich hochinteressant und durchdacht. Soll der Motor ĂŒber den TĂV? Ist selbiger schon involviert?  GruĂMarkus Zitieren  Stark und groĂ durch SpĂ€tzle mit SoĂ âDes Schwaben Klugheit ist kein RĂ€tsel. Die Lösung heiĂt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom gröĂten Dackel!âManfred Rommel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. August 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 wow sehr coole Sache....bin ewcht gespannt was bei raus kommt....hĂ€tte auch mega bock auf sowas aber das ĂŒbersteigt bei weitem meine FĂ€higkeiten.... und auch meinen Geldbeutel.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
