E30 320/340i Cabrio Neuaufbau
hier mal mein Cabrio an dem ich gerade dran bin.
Es handelt sich um 320i VLF Modell.
Geplant ist folgendes:
Motorraum:
-M60b40 Motor
-E39 525d Ausgleichsbehählter im Batteriekasten
-E36 M3 Wasserkühler
-M62 Ölfiltergehäuse
-angepasstes E34 Bremsgestänge und BKV
-Motorhalter von 300mm
Kraftübertragung:
-5 Gang Getriebe vom 3L
-E36 328i Kardenwelle
-2.93 Diff mit 25% Sperre
Achsen/Fahrwerk:
-KW GewindeFahrwerk V2
-Hinterachse Spur und Sturz einstellbar
-PowerFlex rundum
-E36 Lenkgetriebe
-2cm Achstieferlegung
Bremsen/Felgen:
-3 teilige Schmidt Compomotive TFN Felgen
VA: 8,5 x 16 ET 11 215/40 ZR16
HA: 9 x 16 ET 4 215/40 ZR16
-15mm Spurplatten rundum
-Porsche Boxster Bremsanlage von 300mm
VA: 300x25 mm HA: 294x19 mm
-Stahlflex Leitungen
Auspuff:
-E39 4in1 Krümmer
-E34 M60B40 Kats
-60mm Auspuffrohre
-E36 M3 Endschalldämpfer
-E46 325i Mitteltopf
Außen:
-Neulack in ??????
-Ac Schnitzer Frontstoßstange in Verbindung mit Chromstoßstange
-Ac Schnitzer Heckstoßstange in Verbindung mit Chromstoßstange
-Seidl Tuning Seitenschweller oder Ac Schnitzer Seitenschweller
-Schwarze Blinker von Inpro
-Schwarze Hella Frontscheinwerfer
-Startec Rückleuchten
-evtl. Ac Schnitzer Heckblende
-Alles Chrom am Auto lassen
-neues oder guterhaltenes Verdeck
Innen:
-Rote Lederausstattung Komplett samt Amaturenbrett
-Hartge Gummiklotz Mit Öldruck, Difftemperatur und Batteriespannung
-V8 Tacho mit Öltemperatur von Gert
-Sitzheizung
-Raid 32cm Sportlenkrad
-bissl Musik muss auch noch rein, aber was weiß ich noch ned.
Nachrüstungen:
-BC 2
-Tempomat
-Nebelscheinwerfer
-ABS
-elektrische LWR
-evtl. Klima
Außerdem werd ich den Unterboden neu grundieren und jeglichen Rost entfernen.
Als erstes hab ich den M20 ausgebaut und den Motorraum entkernt.
Hab mal jetzt das Fahrwerk, Bremsen, Felgen, Achstieferlegung und das E36 Lenkgetriebe montiert.
Motor wird diese Woche mal eingebaut um die Platzverhähltnisse zu sehen.
Hier mal ein paar Bilder. Die Karosse is zwar nicht mehr so schön aber dafür wenig Rost.
Klaus
Bearbeitet: von Klaus-1986
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/
Also das Fahrwerk ist ja wirklich top! Gefällt mir richtig gut:-)
Wie sieht dein Zeitplan aus? Soll er früh fertig werden oder lieber zu kommenden Saison?
Freue mich auf weitere Bilder:daumen:
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-821389
sieht doch schonmal ganz gut aus. Wieviel Distanzscheiben mussteste drunter packen ? Welche Maße haben die Felgen ?
Bremsscheiben sind links und rechts vertauscht. Nach hinten schaufeln wäre richtig.
Die hinteren Sättel musste noch für E30 "umbauen". Am Boxster sind die ja zur Fahrzeugmitte hin montiert. Daher musst du Entlüfter nach unten und querleitung nach oben umbauen und dann die Sättel von links nach rechts tauschen, so daß entlüfter wieder oben stehen. So will es jedenfalls das Konzept der zwei unterschiedlich großen Kolben im Sattel.
mfg tino
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-822054
@Tino:
Die Bremse hab ich von dir gekauft.
Das mit den hinteren Bremssätteln wusste ich nicht. Habe jetzt 15mm Platten verbaut.
Werde mal den obigen Beitrag editieren.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-822073
wow..... schaut ja hammer aus.....
geile Bremsen, geile Felgen...... geiles Vorhaben..... :-)
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-824102
Motor ist eingebaut, geht recht eng her. Mein B20 Schaltgestänge ist zu kurz (ca. 2-3cm), muss ich mal ein anderes probieren. Das Diff hab ich dann auch gleich noch eingebaut.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-824593
Du scheinst recht niedrige Motorlager genommen zu haben oder? Bei 2cm Achstieferlegung und 540i Motorlagern sitzt der Motor recht niedrig im Motorraum.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-824685
Bremsbetätigung werden wir die vom E34 anpassen.
Verbaut sind e34 Motorlager. Ölwanne schließt mit der unterkante vom Achsträger ab.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-824733
  • 2 Monate später...
nach langer Zeit gehts mal wieder weiter.
Teppich hab ich rausgeschnitten und die Rückbank samt den Seitenverkleidungen ausgebaut.
Dann hab ich denn vorderbau wieder zerlegt. Unter der Woche wird dann wahrscheinlich ein neuer Frontträger eingepasst und der Unfallschaden gerichtet.
Hab mal 2 Bilder gemacht mit meiner "super I Phone Kamera".
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-869826
gestern mal weiter gemacht und enttäuscht festgestellt das der Frontschaden schlimmer ist wie angenommen. Daraufhin haben wir den Motor schnell ausgebaut.
Morgen muss ich erst mal neue Bleche bestellen.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-874724
dieses Wochenende ist mal richtig was geschafft worden.
Frontschaden behoben, Innenraum zu 70% zerlegt.
Hier mal ein Bild vom Frontbau, muss nur noch verschweißt werden.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-878770
Hui!
Schaut ja schonwieder aus wie nen E30! Sehr gut, bitte die Nähte und Fügestellen ordentlich versiegeln ;-)
Sind das Neuteile? BMW orischinol?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-878783
Hui, das ist natürlich ne schöne Sache von BMW ...
Find ich gut, dass du nicht mit billig Blechteilen reparierst!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-878874
Vorne wurde dieses Wochenende die Holme gestrahlt und Grundiert und die Schließbleche eingeschweißt. Dann hab ich den rest im Innenraum noch ausgebaut und dann den Kabelstrang rausgezogen. Die Dichtmasse wird mit dem Rodcraft MBX Blaster entfernt.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-882434
  • 3 Wochen später...
Frontbau ist wieder drinnen und verschweißt, jetzt muss nur noch alles verschliefen und grundiert werden. Teermatten sind draussen, den Rest hab ich mit Nitro rausgemacht => Nie Wieder, da wird das nächste mal einer dafür bezahlt.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-891352
Schaut sauber aus!
Jaja, die Teermatten :-D
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-891392
Sehr schön das Ganze! :daumen:
So schlimm ist das mit diesen Schallschutzmatten ja garnicht.
Musst nur mittn Heißluftfön draufblasen. Dann lassen die sich doch schön ablösen.
(vom Gestank mal abgesehen)
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-891559
Das rausmachen war ja nicht schlimm, nur das rausputzen.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-891873
  • 2 Wochen später...
Gestern mal wieder was getan:
-6 Gang Getriebe abgeholt
-Front verschliffen und grundiert
-Seitenteil hinten rechts ausgerichtet
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-898852
Gestern gings weiter:
Kühlerhalterungen gebaut und verschweißt, dann noch Halterungen für den Kühlwasserbehälter gebaut und verschweißt. Auf der Fahrerseite dann noch das untere Seitenteil angefangen raus zu schneiden.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/#findComment-899618
